Температура масла
Rion
Авто: A6 C5 2,5 TDI V6
VIN: WAUZZZ4BZYN030777
Температура масла
Сообщение Rion » 26 июн 2011, 15:45
Здравствуйте!
Подскажите плз, где на V6 2,5 TDI стоит датчик, отвечающий за температуру масла? Проблема в том, что в последнее время на приборке температуру масла то показывает, то не показывает. Также иногда загорается ошибка датчика уровня масла Sensor oil. По поводу этого хотелось бы узнать точно ли датчику кранты или есть возможность почистить фишку/ пошевелить контакты? Загорается ошибка примерно раз в 2 дня при повороте ключа зажигания. Сбрасывается обратным действием (но не всегда) :) Помогите советом плз!
Сообщение DIA » 26 июн 2011, 16:02
Там опечаточка не трансмисионное а моторное, это трубка идет на турбину.
Rion
Сообщение Rion » 26 июн 2011, 16:48
Ясно, значит датчик температуры масла не имеет отношения к датчику уровня, что стоит в поддоне.
DIA, спасибо.
Сообщение DIA » 26 июн 2011, 17:53
Rion писал(а):Ясно, значит датчик температуры масла не имеет отношения к датчику уровня, что стоит в поддоне.
DIA, спасибо.
А вот вы правильно меня поправили и задали вопрос, как помню если стоит датчик уровня в поддоне то и датчик температуры интегрирован в него, а если нет датчика уровня то он находится как описано выше, счас не дома попозже посмотрю и разложу по полочкам.
Добавлено спустя 2 часа 6 минут 10 секунд:
Если его нет то будет как выше но не G93 а G8 так схемы рисуют а G93 это датчик температуры масла в акпп, просто ошибка.
Rion
Сообщение Rion » 29 июн 2011, 13:07
Именно такой в поддоне и стоит. Спасибо, попробую снять фишку почистить
Сообщение DIA » 29 июн 2011, 18:12
Rion писал(а): Спасибо, попробую снять фишку почистить
Тихо пока тихо тут, когда сняв фишку и вкличив зажигание рекомендую проверить на него приход напряжения лучше контролькой, да и проводку не помешало бы проверить от 3 контакта датчика до 15 эбу, 1 контакт плюс должно быть
напряжение батареи, 2 корпус авто, Т.Е 1и2 контакт на фишке датчика должно быть такое же напряжение как и на акуме. 1 уходит на 5 предохранитель. Естественно при включенном зажигании.
Д и еше не контакты почистить а лучше подергать провода и причем в наглую, такое бывает?
Rion
Сообщение Rion » 11 июл 2011, 18:38
Прозвонили фишку- напряжение приходит, провреили провод- все целое, ни переломов, ни оголенной изоляции.
Нарисовался новый прикол: при снятой фишке и включении зажигания НИКАКОЙ ошибки не загоралось, а стрелка температуры масла слегка приподнималась (где-то на 1 мм). Ворочал ключом туда-сюда несколько раз. Уехал с эстакады и при следующей же заводке опять выскочила эта ошибка датчика уровня ( и температуры) масла. Мистика да и только :(
Rion
Сообщение Rion » 17 июл 2011, 16:19
Подскажите можно ли проверить этот датчик просто присоединив фишку, но не вставляя в поддон?
Идея такая: взять б/у датчик, и таким образом убедиться:
1) В том что "Sensor" загорается именно из-за неисправности самого датчика
2) В работоспособности покупаемого б/у датчика
Буду рад совету :)
Vovan
Сообщение Vovan » 20 июл 2011, 11:35
Вопрос про температуру масла. Вообщем, датчик ОЖ, на приборке, нифига не показывает(ему кранты, новый пока не ставил), но через vag-com почитал второй датчик, по нему температура ОЖ 89,1 градус. При этом температура масла(на панели) около 100 градусов(город), по трассе при скорости 120-130 температура масла поднимается до 105-107 градусов. Вопрос таков: это нормально или есть проблемы?
Rion
Сообщение Rion » 20 июл 2011, 20:40
Vovan, какой датчик идет на температуру ОЖ на приборке? Вернхний (зеленый) или нижний (синий)?
Vovan
Сообщение Vovan » 21 июл 2011, 07:31
Rion писал(а):Vovan, какой датчик идет на температуру ОЖ на приборке? Вернхний (зеленый) или нижний (синий)?
у меня он сдвоенный (4 конткта,там стоит 2 датчика), 2 контакта на приборку, 2 на мозги.
Rion
Сообщение Rion » 21 июл 2011, 10:53
ну верхний у меня тоже сдвоенный... Может выполняет те же функции... Только зачем тогда нижний?)
Vovan
Сообщение Vovan » 21 июл 2011, 11:26
ИМХО: так наверное для включения вентилятора второго(тот который входит в состав кондишки)
Rion
Сообщение Rion » 21 июл 2011, 12:20
ну да, вполне может быть... У меня были следующие глюки:
1) Непроизвольный подъем оборотов до 1000 как на прогрев
2) Стрелка температуры ОЖ периодически пляшет
3) Перед заводкой на горчую иногда горит спирать накала и не тухнет, а после заводки обороты держаться как на прогрев.
А я уже 2 датчика собирался менять)
Rion
Сообщение Rion » 24 июл 2011, 12:55
По поводу датчика уровня и температуры масла-
проблема решилась заменой датчика!
Василич
Авто: A6 4B20RK 2,5 TDI 2000 AKN ETZ
Сообщение Василич » 01 сен 2011, 11:25
поскажите у меня не показывает на приборке температуру масла, но только когда двигатель заведен, пока включено зажигание температуру кажет нормально, что может быть
Buzjaka
Авто: A6 C5
Сообщение Buzjaka » 17 дек 2011, 10:40
А какой вобще должна быть температура масла трасса/город в 2.0i?
