Капает антифриз А4 1,6 AHL
gismo1983
Авто: А4 1,6 Б AHL
VIN: WAUZZZ8DZWA067596
Сообщение gismo1983 » 22 июн 2011, 22:33
Народ, может кто подскажет чего еще можно сделать?
Поменял радиатор охлаждения (старый протекал). После установки, во время стоянки, пятна на асфальте не исчезли. Загнал назад на СТО - сказали уплотнительное кольцо на нижнем патрубке тонковато - поменяли (чуть толще поставили). Покатался пару дней, посмотрел - та же фигня. Поставили еще чуть толще (толще уже некуда, патрубок еле натянули на выход) - сейчас смотрю, опять небольшие пятна на асфальте! Чего посоветуете? Может герметиком по кругу пройти или еще чего?
Сообщение Юра 80 » 27 июн 2011, 15:38
gismo1983 писал(а):Может герметиком по кругу пройти или еще чего?
не поможет - давление там.
Igor79
Авто: A4 Avant (8D5, B5)
VIN: WAUZZZ8DZ1A1436
Сообщение Igor79 » 25 янв 2012, 16:08
gismo1983 писал(а):сейчас смотрю, опять небольшие пятна на асфальте! Чего посоветуете? Может герметиком по кругу пройти или еще чего?
А ты уверен что с патрубка капает. Я тоже раньше думал что с патрубков потом оказалось что с расшир бачка. Там внизу бачка есть выход для слива призакипании.
Audi A4 1.9 TDI 2001г
Сообщение DIA » 25 янв 2012, 17:21
Igor79 писал(а):А ты уверен что с патрубка капает.
Если такие непонятки то я бы залез под машину поддул систему сжатым воздухом через заливную горловину до 0.5 атмосферы есть такая приспособа можно и другим способом через шланг обратки разъдинил и обыкновенным насосом с манометром естественно другой конец от бачка чем нибудь прикрыть и посмотреть откуда на самом деле течет.
Давление с головы взял но если надо могу уточнить, 0.5 это меньше испытательного по заводскому мануалу.
Добавлено спустя 1 час 14 минут 48 секунд:
gismo1983 писал(а): Может герметиком по кругу пройти или еще чего?
Дело в том что эти герметики неочень то прилипают к этой пластмассе, прилипить то можно а если придется снять то что тогда рвать живьем.
gismo1983
Авто: А4 1,6 Б AHL
Сообщение gismo1983 » 31 янв 2012, 23:02
Спасибо, уже разобрался! На СТО когда меняли радиатор, плохо закрутили датчик температуры (который чуть выше патрубка), из него протекало и стекало прямо на патрубок. Это и ввело в заблуждение. Пока сам не полезешь, ничего нормального не будет! Снял сам радиатор, открутил датчик и прошелся по резьбе герметиком - вуаля, забыл уже давно про эту хрень, тьфу-тьфу-тьфу!
mi_sutka
Авто: audi A4(B5)1.6AHL 99г
Сообщение mi_sutka » 29 мар 2012, 08:28
[ датчик температуры (который чуть выше патрубка)[/quote]
у меня почему то там заглушка,двигтеля одинаковые 1.6 аhl?
gismo1983
Авто: А4 1,6 Б AHL
Сообщение gismo1983 » 30 мар 2012, 17:53
у меня почему то там заглушка,двигтеля одинаковые 1.6 аhl?[/quote]
Может были проблемы с датчиком или другой системой, так его откинули просто? У меня стоит датчик и все исправно работает.
Хотя год у тебя помоложе, так может и избавились от такого.
mski
Авто: 100 C4 (ABC)
VIN: WAUZZZ4AZPN048315
Сообщение mski » 30 мар 2012, 18:13
mi_sutka писал(а):у меня почему то там заглушка
а вентилятор у тебя работает?
mi_sutka
Сообщение mi_sutka » 01 апр 2012, 13:45
вискомуфта всегда работает,а датчик ТОЖ стоит за двигателем.может второй датчик ставится если стоит кондиционер.
