МКПП, вибрирует педаль сцепления
- vitaly_76
- Авто: А4 Q 3.0 TDI BKN 05г.
Всем Привет! Машина А4, 3.0 ТДИ, МКПП, 2005 год, кватро..
Вибрирует педаль сцепления в любом положение, хоть чуть выжата, хоть сильнее. Переключается при отпускание педали жестко, рывком, как педаль медленно не отпускай..Подскажите плиз в чем может быть причина?
- maximus-85
- Авто: A4 2.0TDI 2006г.
- VIN: WAUZZZ8E07A126569
99% даю на то что надо менять сцепление. (Диск, карзину и выжимной) Пригнал свою с такой же бедой, поменял - и стук почти прикратился. А вибрация останется очень незначительная, я думаю, из особенностей диз. движка. У меня машина универсал да еще и с фаркопом, насиловали её как кабылу и сцепу подполили...пришлось менять только вышеперечисленное (310$ + работа 300000 бел. руб.)
- autopart
- Авто: VW PASSAT
- VIN: WVWZZZ3CZ7E191769
восстановление сцепления и двухмассового махавика
восстановление (ремонт)двухмассового маховика - миф или реальность.
Для чего его внедрили.
За последнее десятилетие автомобилестроение очень быстро развивалось. Это привело к созданию более мощных моторов, улучшению комфорта пассажиров и самого водителя. Автопроизводители постоянно стремятся к снижению веса кузова, но начали проявляться другие источники шума, такие как экстримально низкие обороты двигателя и КПП нового поколения, которые используют значительно более жидкие масла. В 80-х годах техника начала прогрессировать, и дальнейшее развитие классической схемы гашения колебаний с помощью пружин на ведомом диске сцепления, не имело смысла. Они не могли в достаточной мере погасить крутильные колебания и противодействовать постоянно растущим величинам крутящего момента. Также не справлялись с защитой коробки передач. С этой целью и начали использовать торсионные пружины в пружинно- демпферной системе двухмассового маховика, который полностью поглощает крутильные колебания и стуки в КПП. Переключение передач с использованием этого маховика становиться более комфортным, так как снижается момент инерции и сам диск сцепления без гасителя крутильных колебаний.
Устройство
Двухмассовый маховик находится между двигателем и сцеплением и разделен на два корпуса. На первом корпусе установлен венец стартера и соединяется с коленвалом. На второй корпус маховика устанавливают узел сцепления. Эти два корпуса соединяются между собой с помощью радиального и упорного подшипников скольжения и могут вращаться по оси относительно друг друга. Также между корпусами находится пружинно - демпферная система. Внутренний объем маховика заполняется консистентной смазкой для обеспечения эффективной работы пакетов пружин, которые разделены пластиковыми сепараторами для предотвращения блокировки пружин. В двухмассовом маховике ступенчатый принцип действия пружинных пакетов с различной жесткости. Первая ступень, за счет мягких пружин обеспечивает эффективную и плавную работу двигателя при запуске и его выключении. Вторая ступень, за счет жестких пружин, оптимизирует демпфирование крутильных колебаний при движении автомобиля в нормальном режиме.
Сервис и монтаж
Двухмассовый маховик имеет надежную конструкцию, и прослужит вам долго при нормальной эксплуатации автомобиля. Но все же, при замене сцепления на станциях технического обслуживания, нужно проверить его состояние. Без специального инструмента полного теста произвести не удастся. Но первоначальные признаки выходна из строя маховика усмотреть можно, такие как утечка смазки, царапины, и т.д. Если замена сцепления происходит уже второй раз, то рекомендуется вместе с ним заменить и двухмассовый маховик.
Что выводит из строя
Как говорят специалисты, небольшой ресурс двухмассового маховика в 200-350 тыс. км – происходит из-за неправильной эксплуатации машины. На дизельных двигателях с большим крутящим моментом водителя, в целях экономии топлива, ездят на минимальных (малых) оборотах, близких к холостым. В таком режиме езды, у вращающегося коленчатого вала очень высокие крутильные колебания, и это и способствует уменьшению ресурса и поломке пружин маховика.Так же советуют специалисты для увеличения ресурса двухмассового махавика и сцепления к нему, глушить двигатель выжав педаль сцепления.
Что делать при поломке
Если двухмассовый маховик все же вышел из строя, не спешите унывать и отсчитывать «кругленькую сумму» на приобретение нового. Есть два варианта решения данной задачи путем наименьшего сопротивления. Первый из них – это замена вашего двухмассового маховика на обычный цельнометаллический маховик известной марки Valeo. Данное предприятие специально разрабатывала аналоги для двухмассовых маховиков фирмы Luk и Sachs, так как эти бренды, альтернативы не предлагают. И это не мудрено, кто захочет терять значительную сумму прибыли.
Второй вариант – это восстановление (ремонт)двухмассового маховика. С течением времени все прогрессирует. Можно перебрать (восстановить) маховик и выйдет значительно дешевле, чем покупка нового, а также комфортнее, чем ездить на аналоге от Valeo.Наши партнёры выполняют ремонт на высококачественном оборудовании, что позволяет давать гарантию на все виды ремонта. Так же выполняется ремонт (восстановление) комплекта сцепления к маховику. Часто, ремонт заключается в замене всех подвижных и подверженных износу элементов, так что, по сути – вы получаете новый двхмассовый маховик + комплект сцепления в 1.5-3 раза дешевле.
Устройство
Сервис и монтаж
das121
- Авто: AUDI A4 2.7TDI
День добрый, столкнулся с такой проблемой. У меня А4 В7 2006 год 2,7 тди механика, проблема в том, что при дергании в пробках в городе достаточно продолжительное время, диапазон переключения передач состовляет 1-2 передача, и соответственно частая работа сцеплением, автомобиль начинает дергаться при трогании с первой передачи, похоже это на то, буд то трогаешься не с первой, а со второй, на холодную эта проблема исчезает, но как только опять попадаешь в пробку и дергаешься, то все возобнавляется. Подскажите пожалуйста, что может быть, не уж то сцепление???? Может у кого такая проблема была, поделитесь, кто как лечил??? Спасибо.
Будем живы, не помрем...
APTEM_ALEX_TDI
- Авто: A4 B7 Avant 2.7 Tdi
А кто что скажет про замену масла в МКПП у меня 6 ступка, пробег 290 тысяч?? Менять не менять?? Был до этого сеат так я поменял и масло слилось очень черное по сравнению с новым которое заливал пробег был 360 тысяч.
- vitaly_76
Привет! Всех с наступающим Новым Годом! Масло надо заливать специальное - оно дорогое. Если менять то только на оригинал, которое прописано по вагу.
APTEM_ALEX_TDI
а сколько объем масла в 6 ступ МКПП 2.7 никто не подскажет??
salova
- Темы: 2
- Авто: A4 (B6q) 1,8T AMB 5AKПП
APTEM_ALEX_TDI, 3,2 литра
APTEM_ALEX_TDI писал(а):Источник цитаты А кто что скажет про замену масла в МКПП у меня 6 ступка, пробег 290 тысяч??
Деньги девать некуда отдай их лучше детям сиротам или малоимущим.
