Какой водой разбавлять антифриз?
Polosaty
VIN: WAUZZZ4FX6N181200
Сообщение Polosaty » 06 июн 2011, 14:37
В Эльзе написано:
Для смешивания охлаждающей жидкости следует использовать только чистую питьевую воду.
Мастер рекомендует разбавлять водой из колонки (гаражные мастера пьют ее без кипячения :) ). Имхо я бы лучше использовал дистиллированную. Какие мнения?
З.Ы. Разместил тему в подфоруме "Двигатель", а не "Охлаждение, отопление и кондиционирование", т.к. тема "Слив и залив охлаждающей жидкости" в Эльзе находится в разделе "Двигатель".
Сообщение ЗНАХАРЬ » 06 июн 2011, 14:41
Только дистиллированной!
Сообщение parovoz » 06 июн 2011, 14:45
Странный вопрос, обычная вода с антифризом при температуре 100 градусов и под давлением выделит все находящиеся в ней вещества куда, правильно в систему охлаждения и двигатель. Оно вам надо или жалко 10 тысяч, на пару литров дистиллята.
harley
VIN: WAUZZZ4F36N036029
Сообщение harley » 06 июн 2011, 14:45
в антифризе присутствуют всякие антикоррозионные присадки, дабы эти присадки не вступали в реакцию с всякими посторонними хим. элементами, помимо Н2О, логично разбавлять дистиллированной водой. есть рекомендации о деионизированной воде, но я такой не встречал, а дистиллированной везде залейся
Polosaty
Сообщение Polosaty » 06 июн 2011, 14:59
parovoz писал(а):Оно вам надо или жалко 10 тысяч.
Еще раз цитирую Эльзу:
10 тыс. ни при чем, тем более, что не знаю, как сейчас, а по весне 5л стоили порядка 3500 или 5500, не помню точно. Не в деньгах дело. Я даже в омыватели лью дистиллированную после того, как однажды пришлось бачок снимать и мыть.
Вы же не думаете, что в немеччине в чистой питьевой воде нет солей и она похожа на дистиллированную? Может, в том, чтобы добавлять НЕ дистиллированную воду, есть какой-то смысл?
Впрочем, это уже занудство. Все, будем разбавлять, как и всегда раньше, дистиллированной. :) Большое всем спасибо за мнение :drinks:
harley
Сообщение harley » 06 июн 2011, 15:21
скорее всего там имелась ввиду деионизированная вода, на "том" форуме в факе такое было
popov_
Авто: A6C6 2.0TDI BRF 07 г.
Сообщение popov_ » 06 июн 2011, 18:30
harley писал(а):деионизированная вода
:kurevo:
Собаки лают-караван идет.
Stimpack
Темы: 33
Авто: 2010 A4 2.0T
Сообщение Stimpack » 06 июн 2011, 19:40
Polosaty писал(а):Вы же не думаете, что в немеччине в чистой питьевой воде нет солей и она похожа на дистиллированную?
уверен что есть, иначе через некоторое кол-во выпитых литров можно и коньки отбросить... :hang:
Сообщение Сержио » 06 июн 2011, 19:51
Я думаю все же в эльзе так написано из-за неточного перевода с немецкого
Stimpack
Темы: 33
Авто: 2010 A4 2.0T
Сообщение Stimpack » 06 июн 2011, 20:00
скорее всего там учли что за 5 лет соль ничего не проест, а что там дальше - их вряд ли волнует... потом начинается: проеденная прокладка ГБЦ, радиатор, сальник помпы потек. Так что лучше всего купить дистиллят... да и вообще менять ОЖ почаще с вытрясанием осадка из отстойников и бачка...
harley
Сообщение harley » 06 июн 2011, 20:27
:kurevo:
:бухалово:
Деионизированная вода-Википедия
popov_
Сообщение popov_ » 06 июн 2011, 20:38
лить такую воду, ну это реально бред...дисциллированной за глаза
Polosaty
Сообщение Polosaty » 06 июн 2011, 20:51
Сержио писал(а):Я думаю все же в эльзе так написано из-за неточного перевода с немецкого
В немецком используется слово Trinkwasser. Я не спец в немецком, но думаю, что буквальный перевод - питьевая. Полностью фраза звучит так: Für das Mischen des Kühlmittels ist nur sauberes Trinkwasser zu verwenden.
Stimpack писал(а):да и вообще менять ОЖ почаще с вытрясанием осадка из отстойников и бачка...
G12+ вообще не требует замены имхо
Сообщение Юра 80 » 06 июн 2011, 22:09
от специалистов с атланта слышал версию "из-под крана" - но только для G12+
harley
Сообщение harley » 06 июн 2011, 22:39
вообще меняется при замене радиатора
Сообщение Alexander » 06 июн 2011, 23:03
вчера менял на Pit-Stop-e разбавили дистиллированной водой антифриз G12++
bartez
Авто: A6C7 2,0 TDI
Сообщение bartez » 07 июн 2011, 13:30
G12 - используется этиленгликоль и карбоксилатные соединения. За счет того, что антикоррозийная пленка создается только в местах очагов, а не покрывает все внутренние поверхности, теплоотвод при использовании этого антифриза более эффективный чем у G11. Наилучшим образом подходит для высокооборотистых и температурнонагруженных двигателей. За счет более совершенного пакета жижи этого класса более дорогие. За этим классом зафиксировали красный цвет. Разбавлять только дистиллированной водой и только в пропорциях, указанных в инструкции. Но ни в коем случае не как вздумается. Как правило, антифриз разводят водой в пропорции 1:1, при этом он замерзает только при 33- 44 градусах Цельсия.
Добавлено спустя 11 минут 54 секунды:
Alexander писал(а):вчера менял на Pit-Stop-e разбавили дистиллированной водой антифриз G12++
а какой объём антифриза влили?
Сообщение Alexander » 07 июн 2011, 14:14
bartez, влили 3,75 литра антифриза - 750 мл. осталось ещё.
Димон на Аванте
Темы: 63
Авто: Аудюся А4
Сообщение Димон на Аванте » 07 июн 2011, 22:59
Ребят, может не по теме, но посоветуйте где не по космической цене можно найти антифриз G12 или качественный аналог ? :hi:
Сообщение Игорь » 10 июн 2011, 01:28
Димон на Аванте, а на Exist.by?
