а6 2,4 AML 2001г.
SokolXXXL
Авто: A6 2,4 AML
VIN: WAUZZZ4BZ1N112740
а6 2,4 AML 2001г.
Сообщение SokolXXXL » 01 июн 2011, 13:48
Ребята 2 вопроса может кто знает: 1. Расход масла 1литр прим. на 2.5 тыс., а при 130 км/ч так 1л. на 1тыс. При замене залил Титан 5w-30 говорят другого низя, вентиляцию картера проверял, не знаю на сколько, но она есть. Могу предположить, что кольца подзалегли, может чем раскоксавать. Двигатель сухой, проверяно на подъемике, свечи сухие.
2. Электронные часы непереводится, что не делал.Моргают,но не перескакивают, либо вкл. итервал замены масла. Заранее спасибо!!!
Nik_it_ON
Темы: 40
Авто: А4 2006
Сообщение Nik_it_ON » 01 июн 2011, 14:08
SokolXXXL писал(а):При замене залил Титан 5w-30 говорят другого низя
Масло то вроде нормальное. Но кроме этого в ваш мотор еще можно много чего заливать. Как вариант поменять марку масла и вязкость. Сейчас жарко и лучше было бы 5в-40.
А то что масло жрет так виной могут быть и маслосъемные колпачки.
Сообщение Gater » 01 июн 2011, 14:15
Колпачки не причем 99%, нормальный расход для V6, легче доливать - дешевле выйдет, меньше 100-150 грамм на 1000 все равно не будет, проверено на трех V6 в трех кузовах (С4, С5, С6).
SokolXXXL
Авто: A6 2,4 AML
Сообщение SokolXXXL » 01 июн 2011, 22:25
SokolXXXL писал(а):
Nik_it_ON писал(а):Но кроме этого в ваш мотор еще можно много чего заливать. Как вариант поменять марку масла и вязкость. Сейчас жарко и лучше было бы 5в-40.
Так, что лить то можно, а то говорят двигатель евро4 наварочен типа противосажным фильтром, каторый забивается итд итп :rabota1:
Сергей73
Авто: A6 C5 2.4 BDV 2002
Сообщение Сергей73 » 01 июн 2011, 22:33
SokolXXXL, так называемый противосажевый фильтр стоит на дизелях, у Вас как я понимаю - бензин.
Данного фильтра нет. В свою заливаю 5W40. На 6000км пробега долил 0,5 л.
SokolXXXL
Авто: A6 2,4 AML
Сообщение SokolXXXL » 01 июн 2011, 22:53
SokolXXXL писал(а):Сергей73, Спасибо за совет, тогда такой вопрос, какой маркой пользуетесь Вы, может Титан отличается от других и по-этому такой расход и можно ли смешивать 5w30 и 5w40
Nik_it_ON
Темы: 40
Авто: А4 2006
Сообщение Nik_it_ON » 02 июн 2011, 00:25
SokolXXXL, любая синтетика смешивается хорошо, но смешивать разные вязкости это все-таки крайний случай.
Попробуйте изменить марку масла - вполне возможно что что-нибудь изменится.
SokolXXXL
Авто: A6 2,4 AML
Сообщение SokolXXXL » 02 июн 2011, 16:29
Так вот и хотелось бы узнать какие еще марки подходят кроме Титана?
Сергей73
Сообщение Сергей73 » 02 июн 2011, 19:11
SokolXXXL, заливаю ликви молли 5W40 (какой артикул не помню) на БигСервисОил.
Вообще рассматриваю вариант ARAL 5W40. У знакомого такой же двигатель как и мой, так у него расход
масла кастрол магнатек 5W30 0.5л на 2000км! Будет для начала переходить на 5W40. Если не поможет будет
смотреть двигатель.
jet22jet
Сообщение jet22jet » 02 июн 2011, 23:42
Тоже заливал "ликви молли", правда на дизеле и чисто немецкое, у меня вообще масло не ела, что удивительно.
/loXmaTblй
Темы: 108
Авто: turbo quattro
Сообщение /loXmaTblй » 03 июн 2011, 06:12
Лил в свой v6 alpine. хорошие впечатления, теперь попробовал agip, тоже неплохо. Ваш расход масла это не норма, но терпимо
Nik123
Авто: А6 С5 2,4i AGA
VIN: WAUZZZ4BZWN015599
Сообщение Nik123 » 03 июн 2011, 08:25
Заливаю в свою Тотал 5w40. Расход 1л на 8тыс. Но и двигатель сопливит с одной стороны (пока не разбирался).
SokolXXXL
Авто: A6 2,4 AML
Сообщение SokolXXXL » 03 июн 2011, 15:19
SokolXXXL писал(а):
loXmaTblй писал(а): Ваш расход масла это не норма, но терпимо
так чего, то и спрашиваю :) Я после покупки когда масло менял двигло то не мыл :| может из-за этого,гдето колечки подлегли. Да и 5w30 жидковато, нуна на 5w40 перейти
александр8673
Авто: А6С5 2.4
Сообщение александр8673 » 20 дек 2013, 20:46
у меня тоже было залито масло титан 5W-30 поменял марку масла теперь в раза три расход масла уменшился
Сергей73
Сообщение Сергей73 » 20 дек 2013, 22:57
александр8673 писал(а):поменял марку масла теперь в раза три расход масла уменшился
И на какую марку поменяли?
Сообщение DIA » 21 дек 2013, 00:39
Gater писал(а):Колпачки не причем 99%, нормальный расход для V6, легче доливать - дешевле выйдет, меньше 100-150 грамм на 1000 все равно не будет, проверено на трех V6 в трех кузовах (С4, С5, С6).
Я бы так не заявлял, да 100-150 грам на тыщУ это нормальный угар для данного мотора и если мы возьмем поделим умножим отнимем :stars: как ни крути получим 1-1.5 литра на 10000 тыщ, а мы имеем дело, дело неприятное хреновое на тыщу 1 литр, разницу чуете и если опять умножим поделим отнимем :stars: получим как ни крути 10 литров на 10000 тыщ и калькулятор ненадо.
SokolXXXL писал(а):Расход масла 1литр прим. на 2.5 тыс., а при 130 км/ч так 1л. на 1тыс
Смени масло купи любой синтетики 10-40 и покатайся, для эксперемента можно и минералку любую даже жигулевскую хрен его не возьмет, если будет жрать по протоколу как всегда масляки потом мотор другой дешевле выйдет чем кольца менять наверное итд итп.
