Замена ламп заводского ксенона D2S
DeN!Sk@
VIN: WAUZZZ4B94N077792
Сообщение DeN!Sk@ » 28 май 2011, 16:58
Всем привет... :hi: Села одна лампочка - решил заменить... до лампы добрался... фишку с неё снял... а вот саму лампу вынять не могу... :hang: пробовал и крутить и дёргать и расшатывая вытягивать... не сдалась лампочка ))) подскажите какой вырезкой из умных книг как правильно менять лампы D2S )) спасибо :thanks:
Последний раз редактировалось DeN!Sk@ 29 май 2011, 13:07, всего редактировалось 1 раз.
Сергей73
Авто: A6 C5 2.4 BDV 2002
Сообщение Сергей73 » 28 май 2011, 20:32
DeN!Sk@, если не ошибаюсь, лампу держит хитрый фиксатор, лампы год назад менялись, так что
точно не помню.
DeN!Sk@
Сообщение DeN!Sk@ » 29 май 2011, 13:11
Сергей73, дело в том что я не вижу никакого фиксатора... И пытался уже по всякому ее достать... Все в пустую :(
помогите кто люди добрые инструкцией из "эльзы"... Надеюсь на помощь...
Сообщение Паша » 29 май 2011, 17:04
DeN!Sk@ писал(а):помогите кто люди добрые инструкцией из "эльзы"
Замена газоразрядной лампы.pdf
(130.88 KiB) Загружено 2704 раз
DeN!Sk@
Сообщение DeN!Sk@ » 29 май 2011, 18:50
паша, спасибо огромное!
Добавлено спустя 2 часа 49 минут 22 секунды:
Ели выкрутил блин эту держалку лампочки... :) поменял одну лампу... Сейчас вечером сравню свет... Был 4300 поставил 5000... Правда когда разжигается моргает... Сейчас дождь закончится разберу посмотрю... Там наклейка могла немного на контакт попасть...
DeN!Sk@
чп :(
Сообщение DeN!Sk@ » 30 май 2011, 11:32
при сборке повределил штекер газоразрядной лампы... :hang: точнее отламалось одно из посадочных мест :hang: там правда их 4... а для крепежа нужно только 2.... надо будет попробовать на 2 других посадить... а то в 2 часа ночи не смог уже..... :cry:
K'Ung Fu-The
Авто: A6 С5 Avant 2,5tdi,BFC
Сообщение K'Ung Fu-The » 08 июн 2011, 14:11
сегодня и мне пришлось поменять свои ксеноновые лампы. 3,5 часа на замену двух лампочек....
старая лампочка когда включил лопнула, видать от старости. Вынял только осколки, но не все. Часть осталась в фаре. Не смог вынять фару, оставил до замены ГРМ, все равно снимать бампер, вот и фарку тогда почищу.
Умение по настоящему ругаться матом приходит только с водительским стажем...
Сообщение Sly » 09 июн 2011, 19:21
K'Ung Fu-The писал(а):Не смог вынять фару,
3 болта и фара в руках ;) Единственный геморойный нижний, до которого звездочкой через дырку в крыле с удлиннителем см 25-30 только доберешься.
K'Ung Fu-The
Сообщение K'Ung Fu-The » 09 июн 2011, 20:40
Sly писал(а):3 болта и фара в руках ;) Единственный геморойный нижний, до которого звездочкой через дырку в крыле с удлиннителем см 25-30 только доберешься.
да, выкручивал все 3. Но фару вынять не удалось. Правый угол втопил, за левый тянул-чтото держит .Дергал туды-сюды...плюнул, прикрутил назад.
Сообщение ЗНАХАРЬ » 09 июн 2011, 20:56
K'Ung Fu-The, ее надо было выдернуть из корректора фар, это он держал ее.
Сообщение Sly » 09 июн 2011, 21:04
ЗНАХАРЬ, какой корректор? Чтото я не въехал. Провода вроде уже давно, никаких тросиков... :unknown:
K'Ung Fu-The, Надо сразу вытягивать за поворотник наружу. Там просто еще установочный штифт в фаре предусмотрен, который в рамку возле радиатора вставляеться. Полажу по эльзе попозже, картинку выдерну...
Добавлено спустя 6 минут 44 секунды:
Херасе! Оказываеццо я мимо мануала все делал и получалось однако ... :crazy:
Снятие и установка фары .pdf
(164.32 KiB) Загружено 764 раз
Сообщение ЗНАХАРЬ » 09 июн 2011, 21:12
Sly писал(а):Там просто еще установочный штифт в фаре предусмотрен
Его и имел в виду
K'Ung Fu-The
Сообщение K'Ung Fu-The » 09 июн 2011, 21:48
ЗНАХАРЬ, Sly, :plusviens: Благодарю. Вот какраз штифт и не давал вынять фару. Так и думал что надо просто больше тянуть, но не решился, мало ли. Лучше уточнить.
Уже буду знать.
DeN!Sk@
Сообщение DeN!Sk@ » 15 июн 2011, 22:16
K'Ung Fu-The, может поможешь на съезде разобрать фару возле бочка ГУР, а то нет удлинителя... :cry: или может так подъеду на днях ? ) :drinks:
Сообщение ЗНАХАРЬ » 15 июн 2011, 22:32
DeN!Sk@, у K'Ung Fu-The, в Пинске живет.
K'Ung Fu-The
Сообщение K'Ung Fu-The » 15 июн 2011, 22:49
DeN!Sk@, помог бы, но как подметил ЗНАХАРЬ, проживаю в Пинске.
DeN!Sk@
Сообщение DeN!Sk@ » 15 июн 2011, 23:05
ЗНАХАРЬ, K'Ung Fu-The, упс :oops: ну ладно ) прорвёмся :crazy:
DeN!Sk@
Сообщение DeN!Sk@ » 20 июн 2011, 19:39
K'Ung Fu-The, с вкручиванием болтика, который с удлинителем только достаётся (под номером 3), не возникло проблем ?
K'Ung Fu-The
Сообщение K'Ung Fu-The » 09 июл 2011, 22:59
DeN!Sk@ писал(а):K'Ung Fu-The, с вкручиванием болтика, который с удлинителем только достаётся (под номером 3), не возникло проблем ?
Руку кое-как изогнув болтик направил рукой, и дальше крутил. Пару раз ронял на защиту-отщелкивал пластмасину на противотуманке и доставал через эту дыру.
Сообщение alexstr81 » 09 июл 2011, 23:45
Не нравится ближний свет на моем аппарате, в связи с этим хотелось бы просветить некоторые моменты: Установлена фара обычная, с галогенными лампами, но так же есть модификации с газозарядными лампами(судя по картинкам с экзиста). Можно ли заменить оригинальные галогенки на оригинальные газозарядные?? Либо ставить xenon made in china??? Далее по температуре - что предпочтительнее 4200 или выше???
