замена сальника между двигателем и коробкой
andrew9889
Авто: А6 2.5TDi quattro
Сообщение andrew9889 » 10 май 2011, 09:40
ауди а6 2002 г.в. 2,5 TDi quattro AKE. появилась течь в соединение между коробкой и двигатем. подскажите откуда должно уходить масло(с двигателя или с коробк)? уровень масла в двигателе не меняется. сколько стоит приблизительно его замена? Спасибо
Сообщение Юра 80 » 10 май 2011, 11:44
andrew9889 писал(а):сколько стоит приблизительно его замена?
примерно столько же, сколько и замена сцепления. Было бы правильно менять совместно - чтоб два раза не лазить
Сообщение DIA » 10 май 2011, 13:53
Юра 80 писал(а):примерно столько же, сколько и замена сцепления. Было бы правильно менять совместно - чтоб два раза не лазить
Да гадать на кофейной гуще может там АКПП и нет ваще сцепления :hahaha: Снять АКПП И МКПП разные вещи.
andrew9889
Сообщение andrew9889 » 10 май 2011, 14:43
откуда масло должно выгонять из коробки или двигателя?
awson
Авто: Touareg CASA 3.0
Сообщение awson » 10 май 2011, 14:49
DIA писал(а):может там АКПП
andrew9889 механика или АКП?
andrew9889
Сообщение andrew9889 » 10 май 2011, 15:13
АКПП типтроник
Сообщение DIA » 10 май 2011, 17:40
andrew9889 писал(а):подскажите откуда должно уходить масло(с двигателя или с коробк)?
Не откуда но 99% с двигателя, 1% с коробки но для этого надо проверить его уровень в коробке, а вообще достаньте щуп и посмотрите какого цвета и консистенции потом под машину и сравните, а то что там оно мокрое то вы возьмите отроботки стакан и лините на двигатель и вы его не узнаете он весь будет в масле, а вообще считаю если уровень не уходит или немного уходит то такие работы лучше делать по необходимости при снятии коробки или двигателя, за работу снять поставить вы заплатите столько что наверное масла можно купить на лет пять поливать дорогу.
Biver
Авто: A6 2.5 TDi
Сообщение Biver » 10 май 2011, 20:04
А если течет масло с АКПП, то течь необходимо устранять в ближайшее время. Если течь небольшая, то скорее всего сальник насоса или уплотнительное колицо. Если сильная - приварило втулку насоса.
Hairlees
Авто: А6, 1.9tdi
нужна подсказка
Сообщение Hairlees » 10 май 2011, 20:09
Кто подскажет, где находится блок управления сигнализацией? Слышал, что может быть под ногами в полу.А6, 1.9 тди, универсал, 99г.в.
andrew9889
Сообщение andrew9889 » 10 май 2011, 20:12
сегодня при более тщательном осмотре заметил лужу масла под масляным фильтром. может она образовалась при замене масла(на сервисе нечаянно разлили когда доставли фильтр)???????????
Сообщение Юра 80 » 10 май 2011, 20:21
Hairlees, классный ник ;)
под ногами - блок комфорта, на сколько я знаю. Интересно, а почему в голову пришло такой странный вопрос задать в теме про течь масла из коробки? Вроде нет ограничений по созданию новых тем?
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
andrew9889 писал(а):лужу масла под масляным фильтром
а может фильтр плохо закрутили? Это ДРУГАЯ протечка - или та же самая?
Сообщение DIA » 10 май 2011, 20:53
andrew9889 писал(а):сегодня при более тщательном осмотре заметил лужу масла под масляным фильтром. может она образовалась при замене масла(на сервисе нечаянно разлили когда доставли фильтр)???????????
Вполне возможно на мойку керхером в развал блока и весь двигатель а потом посмотреть делов то.
Юра 80 писал(а):а может фильтр плохо закрутили?
Юра это маловероятно там вкладышь.
Сообщение Юра 80 » 10 май 2011, 21:00
DIA писал(а):там вкладышь.
но он в любом случае - не там, где коробка? Или течь из фильтра можно перепутать с течью из коробки?
Сообщение DIA » 10 май 2011, 21:09
Юра 80 писал(а):но он в любом случае - не там, где коробка? Или течь из фильтра можно перепутать с течью из коробки?
Так он и говорит что еще одно место где масло обнаружил, я так думаю, вполне оттуда может попасть на коробку но там должно течь ручьем что маловероятно потому что писали
andrew9889 писал(а):уровень масла в двигателе не меняется.
andrew9889
Сообщение andrew9889 » 11 май 2011, 08:27
двигатель не опасно мыть?
vagos
Сообщение vagos » 27 янв 2012, 23:48
блнн...прикольная тема.хотя б увидеть этот сальник?
Сообщение Юра 80 » 11 апр 2012, 12:22
Andrey G, для задания подобных вопросов есть специальная тема Причем - она видна с любой страницы форума ;)
Вернуться в «C5»
