Ошибка двигателя у америкоса
Johny Vodka
Авто: A4
Сообщение Johny Vodka » 03 май 2011, 18:14
Здрувствуйте, подскажите может кто знает, собираюсь купить авто, смотрел audi A4 B7, американка, горит ошибка двигателя, продавец говорит ездила на ауди центр, ей сказали из-за некачественного нашего топлива(типа у америкосов датчик качества топлива стоит), хотя пару дней назад смотрел ещё одну такую же машинку (у перекупа), он сказал, что ошибка тоже 1 раз загоралась, но это из-за того, что при заправке ключ зажигания из замка не доставал, при этом откуда-то идёт подсос воздуха, поэтому она и загорается. Может кто нибудь уже с таким сталкивался?
Сообщение PhoeniX » 03 май 2011, 19:34
Перекупы горазды на байки. Про ZZZ и тройную оцинковку не рассказывали?
В обеих случаях такие авто надо диагностировать перед покупкой. Хотя бы с помощью ноута и ваг-кома.
Johny Vodka
Авто: A4
Сообщение Johny Vodka » 03 май 2011, 20:02
а если же на ауди центре мне подтвердят ,что это из за топлива нашего некачественного, нормально ли такую машину вообще покупать?
Сообщение PhoeniX » 03 май 2011, 20:05
У двигателя нет такой ошибки "плохое топливо". У двигателя есть сообщения о неисправностях каких-то датчиков и подсистем. И все зависит о того, что за ошибка. Если это что-то наподобие "обрыв цепи подогрева второй лямбды" - можно брать. Цена вопроса как бы некритична.
Сообщение Yusg » 03 май 2011, 21:07
Будь внимателен перед покупкой с такой ошибкой. Мне тоже сказали на АУДИ центре что это вначале лямда-зонт - я его заменил без них - потом сказали что это из-за качества топлива - ТАК ЗАПОМНИ, все это пиз...шь. Им не хочется просто маятся с твоей машиной. Я тоже верил им пока ребята с этого клуба реально не решили мою проблему - все дело оказалось в треснутом шланге с воздухом... после его замены данную проблему рукой как сняло, до сих пор не появляется. Что в твоем случае не знаю!!!
Сообщение Юра 80 » 03 май 2011, 21:28
PhoeniX писал(а):Про ZZZ и тройную оцинковку
в американском вине этих символов нет. ;)
Johny Vodka писал(а):горит ошибка двигателя,
Как вариант - скатать ее вместе с продавцом на оф сервис на диагностику. Или проставиться пивом кому-нибудь, кто умеет это делать. На выходе может значительно дешевле получиться.
Кроме того - по вину попробовать фотки (и историю) этой машины в США поискать - может утопленник-перевертыш-акт негритянского вандализма и пр.
Про то, что чек может в америкосе загореться из-за незакрытого бака - тоже слышал :)
Но он как бы потом потухнуть должен.
Johny Vodka
Авто: A4
Сообщение Johny Vodka » 03 май 2011, 21:53
спасибо огромное, по карфаксу пробью обязательно, и если буду покупать обязательно на ауди центр на все возможные виды диагностики
Сообщение Юра 80 » 03 май 2011, 22:10
Johny Vodka писал(а):по карфаксу пробью обязательно
ИМХО - сначала это я бы осуществил, а потом уже - диагностика.
Snider
Авто: А4 B7 2.0TFSI Q
Сообщение Snider » 04 май 2011, 12:45
Ни чего не горит и заправлялся с работающим двигателем, тоже ни чего не загорелось. На других машинах из Америки бывало, что горела ошибка. Например на Митсубиси комп. показывал ошибку в системе вентиляции топливных газов(насколько я помню) и вылечить это не получилось. В Субару тоже горела ошибка, но я уже не дергался. В Ауди пока не загорается (накатал 6000 км).
Nik_it_ON
Темы: 40
Авто: А4 2006
Сообщение Nik_it_ON » 04 май 2011, 23:47
Johny Vodka писал(а):тоже 1 раз загоралась, но это из-за того, что при заправке ключ зажигания из замка не доставал
ситуация вполне возможная на 100%. Почитайте российский клуб - там таких проблем просто завались.
Строгий
Авто: AUDI Q5 S-line
Сообщение Строгий » 05 май 2011, 22:18
код ошибки узнать и не разводить тут игру "Угадай ошибку"
kolian
Авто: А4 2.0TFSI BPG
VIN: WAUAF78E66A138136
Сообщение kolian » 16 окт 2011, 11:58
Добрый день. Подскажите пожалуйсто, я сталкнулся с такой проблемой по машине.Загорелась ошибка двигателя. На диагностике сказали, что возможно где-то треснут шланг и из-за этого компьютер выдал ошибку PO 455 Абсорберт (фильтр с активированным углём). Может подскажите специалистов которые помогли бы мне?
