Проблемы с запуском Audi A6C4 2,6
Lesha1
- Авто: audi A6 C4
На холодную машина заводится раза с третьего. Стартером крутишь схватит и глохнет, так три раза, а когда заведется мотор недержит обороты. Обороты падают до критических, машину дитанирует. Приходится постоянно подгазовывать, что бы не заглохла. Все проходит через пару минут, когда обороты вышли на рабочий диапозон. Двигатель работает ровно, как будто ничего небыло.
Последний раз редактировалось Денис 27 апр 2011, 16:02, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Объединил несколько одинаковых тем в одну
- Freak
- Темы: 5
- Авто: BMW 525d
о, этой теме уже много отведено, поищите в яндексе - на русских форумах аудиводов много информации.
мое мнение - разгерметизация впускного, дурит голову датчик Т (белый), высоковольтная часть, топливная часть - насос, очеень плохой бензин.
я перед холодным пуском 3 раза включал бензонасос, а потом только заводил.
Последний раз редактировалось Freak 28 янв 2013, 18:03, всего редактировалось 1 раз.
ale63330222
- Авто: A6 2.6
Проблемы с запуском Audi A6C4 ABC 2,6
Всем здравствуйте , есть такая проблема . На холодную заводится без проблем , но стоит заглушить и не заводить пару минут , начинается необъяснимое , может завестись с первого раза , а может и с тридцатого.
Последний раз редактировалось Денис 27 апр 2011, 16:01, всего редактировалось 2 раз.
Причина: Объединил несколько похожих тем в одну
ale63330222
- Авто: A6 2.6
ВИТАЛ36
- Авто: А6С4 2,6 ABC
Не заводится Audi A6C4 ABC 2,6 1995г.в.
Стартер крутит в холостую.После десятого раза все же завелся.Работал как не в чем не бывало.Потом после 4-5 километров заглохла на ходу .ВОПРОС:это может быть насосом? ,либо каким либо реле.(насосу 2 года.)
Клон тему удалил. Игорь.
Последний раз редактировалось Игорь 22 апр 2011, 20:34, всего редактировалось 1 раз.
ВИТАЛ36 писал(а):это может быть насосом?
машина, в общем случае, заводится в том случае, если есть бензин, воздух и искра.
Уверен, что проблема по бензину? Может искры нет?
По бензину может быть насос, его реле, регулятор давления топлива, форсунки
Правильно бы давление насоса померять - или хотя бы убедиться, что оно есть - сняв шланг бензопровода (но с сигаретой в руках этого делать не стоит.
Насос жужжит или нет?
- neovad
- Авто: A6, 2.6 ABC
- VIN: WAUZZZ4AZSN007019
на холодную не хочет заводиться
На холоный двигатель не запускается, стартер крутит и хоть бы что. После трех секунд маслания стартером, происходит звуковой сигнал оповещения (такой же когда загорается лампочка уровня топлива), бенза в баке предостаточно. С толкоча или если ее дернуть тросом она заводится и после этого весь день работает как ни в чем не бывало и заводится без проблем. Народ подскажите в чем может быть проблема?
- Freak
- Темы: 5
- Авто: BMW 525d
буду пробовать менять датчик температуры. сейчас стоит китайский трехконтактный (вместо четырех) и работает плохо. на прогретой показыват на приборке 100-105 град, а засунешь градусник в бачок охлаждайки - 90.
как было жарко - заводилась с 1 раза, сейчас похолодало - уже только с 3 или 4го. думаю, что мозги думают, что мотор теплее, чем на самом деле. прогревочных 1200 об. нет, держит при прогреве 1000 и не больше.
О чудо, вчера писал, что все так плохо, а сегодня завелась с 1 раза после более длительной стоянки чем обычно.
Последний раз редактировалось Freak 23 авг 2011, 02:39, всего редактировалось 1 раз.
- hrak
- Темы: 119
- Авто: Ford
- VIN: vin
neovad писал(а):На холоный двигатель не запускается, стартер крутит и хоть бы что.
neovad писал(а):С толкоча или если ее дернуть тросом она заводится и после этого весь день работает как ни в чем не бывало и заводится без проблем.
Коллега, это стало проявляться с наступлением августовских ночных холодов?
Давайте попробуем порассуждать железной логикой. Если с толкача автомобиль заводится, а на холодную с ключа ни в какую, то нарисовывается 2 варианта:
1. Подсевший аккумулятор.
В пользу этой версии говорит тот факт, что с буксира машина запускается, а стартер в этот момент не потребляет эл.ток, и напряжение на той же катушке зажигания и форсунках не падает ниже критического порога (ниже +10,6 Вольт). Проверьте тестером напряжение на катушке (я понимаю, она там непростая стоит, тем не менее, коллега) в момент прокрутки стартером холодного двигателя.
2. Подсевший стартер.
Для запуска двигателя необходимо расскрутить коленчатый вал до вполне определенных оборотов. С буксира, эти обороты всегда можно достичь, что создаст компрессию в цилиндрах и уверенный пуск двигателя. А вот уже если стартер стал "маслать" не так шустро, как вы это могли заметить ранее, то мотор не факт, что запуститься. Однако, вы слишком мало информации предоставили насчет 2 варианта.
Audi-90 KV 2.2i
Audi A6 C4 AEL 2.5TDi
Audi V8 PT 3.6i
Были, а теперь я фордовод.
Audi V8 PT 3.6i
- Freak
- Темы: 5
- Авто: BMW 525d
neovad, на 2.6 для пуска необходимо, чтобы мозги собрали показания с датчиков: положения распредвала (холла), датчик числа оборотов двигателя, температуры ож ...
Бывают горят мозги, но тогда как не заводи - не заведется.
Последний раз редактировалось Freak 28 янв 2013, 18:02, всего редактировалось 1 раз.
