Не работает стеклоподьёмник в Audi A6 C5 1999г
Вася1223
Авто: A6 1.9TDI
Сообщение Вася1223 » 21 апр 2011, 20:13
Ребят подскажите, неработает стеклоподьемник... при нажатие кнопки реле мотора целкает, сам мотор на прямую работает. что может быть? и продается реле отдельно? Audi A6 1999г. Зарание спасибо!
Последний раз редактировалось Игорь 22 апр 2011, 13:35, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Поправил название темы на более информативное и перенёс из раздела "Эксплуатация автомобиля » Общетехнические вопросы и системы"
Dimon
Авто: OOOO
Сообщение Dimon » 21 апр 2011, 21:36
Прозвон цепи делали, до какого узла идёт напряжение?
Сообщение Юра 80 » 21 апр 2011, 22:16
судя по всему - до реле - раз оно щелкает. Но контакты видно подгорели.
ПС - не знал, что там есть реле. И ауди с нерабочими стеклоподъемниками (тфу три раза) не видел :crazy:
Сообщение LIS » 22 апр 2011, 09:52
вы такой купили авто или оно у вас так "сломалось"?
если первое - вы обшивку снимали? тросик там случаем не оборван и не заклинил механизм стеклоподъемника? там стоит защита от перегорания моторчика - когда он не может прокрутить ролик, он отключается...
Вася1223
Авто: A6 1.9TDI
Сообщение Вася1223 » 22 апр 2011, 12:37
купил с неработаюшим, обшивку снимал трос вроде цел.. может сам подьемник заклинило?
Добавлено спустя 4 минуты:
подьемник в порядке...
Халява
VIN: WAUZZZ4B52N023113
Сообщение Халява » 22 апр 2011, 19:45
Может стекло соскачило с направляющих ,попробуй кнопкой на поднятие и подтолкни стекло с низу рукой.
