Натяжители цепей. Требуется пояснение.
Nik123
Авто: А6 С5 2,4i AGA
VIN: WAUZZZ4BZWN015599
Сообщение Nik123 » 14 апр 2011, 09:38
Давеча был на компдиагностике двигателя. Диагносты сказали что если появится ошибка символизирующая о неисправности двигателя, то понадобится замена натяжителя цепи с правой стороны. Сама работа по замене стоит недорого, но вот сам натяжитель порядка 3,5млн. руб. Поясните плиз что это за штука такая, на что влияет, какие ошибки может вызывать? Сам блок с правой стороны чистый подтеков масла нигде нет. Зато есть с левой стороны спереди, нужно все прокладки заменить. К двигателю у меня притензий особых нет, кроме слегка плавающих оборотов ХХ и сапливящей прокладки.
7770АР
Авто: А6 2,4 AGA
Сообщение 7770АР » 15 апр 2011, 15:02
У меня такой же двигатель недавно менял прокладки и маслосъемные колпачки моторист сказал такое-же, что подклинивает натяжитель цепи с лево по ходу верхний тк он двойной он его почистил и поставил обратно из его слов можно ездить ну если в напряг будет беспокоить шум цепи (характерный звук), можно поменять но стоять будет дорого тк заказной, но меня больше беспокоит дымок (картерные газы) открываю маслянную горловину - дымит , щуп - дымит, а как у тебя?
Картонный герой
Авто: A4 2.4 quattro
Сообщение Картонный герой » 17 апр 2011, 13:12
все лажа, 3.5 млн это очень дорого! это дикий оригинал натяжитель с корректором фаз стоит от 240 у.е до 800 :)
viewtopic.php?f=100&t=25106&p=605786#p605786
http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=237961
мониторьте тему, буду решать сейчас проблему будет легче потом вам решать :)
хотя у друга APT так он уже все поменял - все равно трещит
Добавлено спустя 3 часа 17 минут 18 секунд:
кстати, у меня тоже из щупа и горловины дымит беленьким :( колпачки и кольца менять не хочется , попробую присадок лить кучу восстановительных..
Nik123
Сообщение Nik123 » 20 апр 2011, 10:43
При снятии крышки с заливной горловины есть легкий дымок со щупа вроде нету.
Легкий треск (похожий на треск цепи) раздается только иногда на первые пары секунд после заводки, если авто до этого долго стояло.
Еще подскажите: мне нужно прокладки поменять под клапанной крышкой с правой стороны по ходу движения так как масло уже хорошо сочится, прям капли висят. Прокладки как я понял в наборе две: под свечные отверстия и под саму крышку. Нужно ли еще попутно что либо менять? И можно ли эту работу сделать самому? Если можно весь процесс по шагам опишите. Спасибо!
Сообщение Юра 80 » 20 апр 2011, 13:43
Nik123 писал(а):Если можно весь процесс по шагам опишите
если вопрос так ставить - то лучше на сервис отогнать. ;)
А если самому охота - нужно открутить крышку, снять старую прокладку, поставить новую и - крышку на место.
Nik123
Сообщение Nik123 » 20 апр 2011, 15:27
Я еще спрашивал надо ли попутно что либо менять? Типа прокладки под натяжителями или еще чего?
Сообщение Юра 80 » 20 апр 2011, 15:48
Если натяжители не снимать - их- прокладки менять не нужно
Nik123
Сообщение Nik123 » 22 апр 2011, 12:05
Вчера снял верннюю защитную крышку и осмотрел-ощупал левую клапанную крышку. Все сухо. Но защита ремня ГРМ снизу вся в масле и двигатель в том районе тоже. Приоткрыл защиту ремня: ремень и шестерни сухие без следов масла а низ самой защиты с внутренней стороны тож в масляном налете. Откуда еще может течь? И как точнее определить без глобального разбора.
Сообщение Юра 80 » 22 апр 2011, 15:11
Из вентиляции картера? Подон? Сальник КВ?
Dimon
Авто: OOOO
Сообщение Dimon » 22 апр 2011, 16:42
Я на своём моторе недавно почистил ВКГ (вентиляция картерных газов) . На всех V6, после 200т.км. пробега, ВКГ забивается нещадно, об этом свидетельствует прыгающая пробка на заливной горловине масла, если её открутить и положить на горловину работающего двигателя. Постоянные течи прокладок и сальников этот тоже следствие того, что в двигателе создаётся избыточное давление газов, которые прут откуда только можно.
Вот ссылка на отчёт по которому я проделывал это процедуру на своём моторе http://www.audi-forum.ru/forum/index.ph ... opic=52306
К слову, могу сказать, что до меня судя по всему, впуск. не снимали, по этому в нижней трубке кокса было предостаточно.
Nik123
Сообщение Nik123 » 26 апр 2011, 14:39
Думаю скорее всего подтекает где нить в районе сальников распредвалов, если такие есть. Поддон и весь остальной двигатель чистый. Прокладки клапанных крышек менял предыдущий владелец авто по пригоне в РБ.
По предложенной ссылке сходил. Скачал подобную инструкцию давно, правда не с российского, а с нашего сайта, но пока ничего не чистил (хотя желание сделать есть хотя бы для профилактики) из-за нехватки времени и отсутствия обоснованных неотложных причин это делать (сопливит в одном месте, маслозаливная крышка если ее открутить никуда не прыгает, а спокойно лежит на своем месте). Прада слегка плавает холостой ход, может из-за этого. А может дроссельную заслонку необходимо почистить. И еще, после того как Вы Dimon проделали данную процедуру что нибудь изменилось в работе двигателя или систем автомобиля (вроде автор инструкции писал что кроме всего прочего улучшилась работа вакуумного усилителя тормозов) ? И какие запчасти покупали для работы: только инжекционный насос и клапан или трубки тоже? Или трубки хорошо отмачиваются и промываются?
Сообщение Юра 80 » 26 апр 2011, 14:56
Nik123 писал(а):отмачиваются и промываются?
очистителем карбюратора почти до нового состояния ;)
Деточкин
Авто: A6C5, V6 2.4 BDV, 2004
Сообщение Деточкин » 27 апр 2011, 07:31
Nik123 писал(а):При снятии крышки с заливной горловины есть легкий дымок со щупа вроде нету.
Вот Вам ответы на все вопросы
viewtopic.php?f=137&t=26246
Касательно прокладок: если будете снимать клап крышку, то поменяйте заодно и прокладку гидронатяжителя (регулятора фаз). Наверняка тоже течёт
dimaudi
Авто: a6c5 2,4
Сообщение dimaudi » 24 янв 2016, 05:44
добрый день. хотел узнать есть ли у кого инфа по замене натяжителей цепи ауди а6с5 2,4 1997 г.в. заранее спс.
Kolyaknyaz
Авто: А6(C6 Allroad)3,2
VIN: WAUZZZ4F48N041632
Сообщение Kolyaknyaz » 24 янв 2016, 10:19
dimaudi писал(а):Источник цитаты добрый день. хотел узнать есть ли у кого инфа по замене натяжителей цепи ауди а6с5 2,4 1997 г.в. заранее спс.
Там Ремень стоит....
Artyom228
Авто: A6 2.4
Сообщение Artyom228 » 11 июн 2016, 12:18
2.4 bdv проблема с утра 1.5сек трещит цепь натяжители заменены и масленные редукционные клапана тоже в чем может быть проблема может в насосе, но на ходу не трещат цепи тож заменены
Сообщение hp_unit » 11 июн 2016, 12:38
Artyom228 писал(а):Источник цитаты натяжители заменены
все ?
Сообщение LIS » 11 июн 2016, 17:28
Artyom228 писал(а):Источник цитаты в чем может быть проблема
В знаках препинания :hahaha:
ЗЫ: а цепь заменена?
Artyom228
Авто: A6 2.4
Сообщение Artyom228 » 12 июн 2016, 00:51
Да,все!
