Скрип около заднего левого колеса A6 C5 AVANT 2001г.
universal
- Авто: A6
Ребята подскажите пожалуйста. На днях появился скрип на кочках и я конечно сразу решил, что что-то с колесом, но когда залез под машину, то явно слышно что скрип издаёт какой-то датчик, который находится сантиметров 15-20 перед задним левым колесом в сторону водителя. Что это за датчик и как убрать скрип? Заранее спасибо.
universal
- Авто: A6
Dio,
нет, передний привод. покопался в нете и судя по всему это датчик положения кузова. видно плавает на кочках и от этого раздаётся скрежет. что думаете, может он так скрипеть? и что нужно делать, т.е. попробовать смазать, хотя пока с трудом понимаю, что именно там нужно смазать или требуется замена?
- orestovich
- Авто: А6 2,8
- VIN: wauzzz4bzwn164824
- Сергей73
- Механик
- Авто: A6 C5 2.4 BDV 2002
Недавно тоже была такая проблема. Снимаем пластиковую защиту на 2-х саморезах, откручиваем датчик и смотрим, что скрипит не сам датчик а тяга от него. Когда снимете, то увидите. (жалко фотика под рукой не было) Скрипит из-за того, что порвался резиновый пыльник. Поэтому если только смазать, то это не надолго. Пыльника отдельно вроде как нет. Поэтому нужно смазать, например графиткой и сверху по пыльнику заливаем силиконом (который застывает). Ставим всё на место
и не надо брызгать зальешь датчик и хана
