Пробуксовка сцепления нужна помощь
KuLeR
Авто: AUDI 80 1.8
Сообщение KuLeR » 02 апр 2011, 14:14
у меня AUDI 80 87гв 1,8 карбюр двигло RU 4МКПП
ехал с утра на работу сорвало кольцо на педали сцепления ( точнее не не самой педали а на цилиндрике )
я остановился потом трогаться всё норм но переключился на вторую даю газ а сцепление пробуксовывает ( двигло набирает обороты а скорость не увеличивается)
кое как вечером приехал с работы
потом за комплект ключей и в гараж
открутил панель ( та что над ногами находится)
смотрю сальник слетел, слетело стопорное кольцо и по стопорным кольцом такая шайба с прорезом тоже выпало ( поршенёк торчал из цилиндра на 2-3 мм)
я только за педаль взялся как поршенёк выскочил из цилиндрика !!!
весь в тармазухе поршенёк на полу я под капот перекрыл шланг( что бы жидкость не текла) и открутил прокачку что бы поршенёк засунуть
потом засунул поршенёк обратно(конечно протерев его от грязи ) ( поршень сразу за шол хорошо а потом с таким как бы так выразится заскоком!) поставил шток потом шайбу с прорезом потом кольцо стопорное ( три раза ставил потом разагнул его и всё стало) отрегулировал педаль как сказано в книжке на 116 мм ( до этого было примерно 101 мм)
и одел сальник потом обнаружил какое то колечко из резины ( колечко примерно с диаметр цилиндрик и толщиной в сечении 1 мм ( наверное кусок поршенька))
прокачал сцепление и все ровно оно на 2 буксует а на 3 вообще ехать на возможно а чтобы до 4 переключится надо проехать 5 км ( вот с такой скоростью разгоняюсь) а иначе сцепление буксует
скажите наверное пришёл пиздец поршеньку и цилиндрику их под замену ???
но тут уже проехал км так это 50 на такой поломке и роде лудше становится ( может плохо прокачал)???
кто ни будь мне что подскажет?
слава10
Авто: Ауди 100 С4 2,6(АВС)
Сообщение слава10 » 04 апр 2011, 09:04
я не знаю какой из меня советчик, но для начала попробуй прокачать нормально. если это не поможет посмотри сам диск сцепления.
Сообщение Юра 80 » 04 апр 2011, 09:15
Я бы цилиндр этот заменил для начала - работы там не сильно много и денег он не много стоит (новый)
Потом - прокачать, ессно
awson
Авто: Touareg CASA 3.0
Сообщение awson » 04 апр 2011, 09:19
KuLeR писал(а):скажите наверное пришёл пиздец цилиндрику и под замену ???
под замену
KuLeR
Авто: AUDI 80 1.8
Сообщение KuLeR » 04 апр 2011, 09:25
я думаю что если диску сцепления пришло хана то сцепления вообще не было а тут хрен поймёшь
уже 120 км проехал но не лудше не хуже не стало
прокочал уже три раза всё ровно лудше не стало !
сегодня пойду посматрю может целиндрик куплю!
слава10
Сообщение слава10 » 04 апр 2011, 09:32
насколько я сталкивался, то необязательно. машина может ехать, но на разгон быть ну очень тупой. а вообще как мне советовали - затяни ручник, включи 3 или 4 передачу и плавно отпусти сцепление. если машина заглохнет, труба твоему диску сцепления.
KuLeR
Авто: AUDI 80 1.8
Сообщение KuLeR » 04 апр 2011, 09:51
попробую
слава10
Сообщение слава10 » 04 апр 2011, 12:25
отпишись как будет известно что.
KuLeR
Авто: AUDI 80 1.8
Сообщение KuLeR » 04 апр 2011, 13:47
у меня 4 ступенчатая !
и руччник хороший!
а на каком покрытии делать проверку?
газ довать или на 1000 оборотах пататся?
Сообщение Юра 80 » 04 апр 2011, 14:01
слава10 писал(а):включи 3 или 4 передачу и плавно отпусти сцепление. если машина заглохнет, труба твоему диску сцепления.
объяснение этому можно получить?
А если не заглохнет? То сцепление хорошее?
слава10
Сообщение слава10 » 04 апр 2011, 16:33
мне советовали на асфальте по тихонько добавлять газ пока педаль сцепления полностью не отпустишь, но обороты как я понял сильно большие не надо. хотя кто его знает, может это и не совсем действенный способ проверки. а с другой стороны просто так обычно советы не дают, всегда кто то что то на собственном опыте знает.
KuLeR
Авто: AUDI 80 1.8
Сообщение KuLeR » 04 апр 2011, 17:17
сегодня попробую!
Добавлено спустя 1 час 5 минут 31 секунду:
попробовал
ручник до упора
газ где то 2500 ( у меня нету тахометра )
на 3 передачи
сцепление отпускал плавно
машина : присела на зади ( так прилично)
сцепление отпустил до конца
но машина не заглохла только обароты упали где то до 1800 -2000 и дальше работала
Сообщение Юра 80 » 04 апр 2011, 18:52
слава10 писал(а):всегда кто то что то на собственном опыте знает
ну, значит кто-то ошибся. ;)
Проскальзывает сцепление или нет?
1. Поставить автомобиль на ручной тормоз, запустить двигатель.
2. Включить третью передачу, медленно выжать сцепление и дать газ.
3. При хорошем ручном тормозе двигатель должен заглохнуть.
4. Если двигатель продолжает работать, нужно ремонтировать сцепление.
отсюда
слава10 писал(а):если машина заглохнет, труба твоему диску сцепления.
слава10
Сообщение слава10 » 04 апр 2011, 22:18
это второй источник, а первый - мне посоветовал сосед\ тот из под своей машины практически не вылазит, много чего перепробовал.
Сообщение Юра 80 » 04 апр 2011, 22:31
не все соседи одинаково полезны ;)
слава10
Сообщение слава10 » 05 апр 2011, 08:49
с этим я полностью согласен. я прежде чем куда-то лезть интересуюсь мнением нескольких людей которые имеют дело с авто(не просто ездюки, а и сами их ремонтирующие)и только потом пробую что советуют.
KuLeR
Авто: AUDI 80 1.8
Сообщение KuLeR » 05 апр 2011, 13:17
слава10 писал(а):с этим я полностью согласен. я прежде чем куда-то лезть интересуюсь мнением нескольких людей которые имеют дело с авто(не просто ездюки, а и сами их ремонтирующие)и только потом пробую что советуют.
я тоже согласен
по этому и создал эту тему!
слава10
Сообщение слава10 » 05 апр 2011, 15:16
ради интереса я тоже попробовал. после того как я полностью отпустил сцепление машина заглохла.
Сообщение Юра 80 » 05 апр 2011, 19:13
слава10 писал(а): полностью отпустил сцепление машина заглохла.
по версии соседа - сцепление на замену :D
А так - можно ездить еще ;)
Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды:
слава10 писал(а):машина может ехать, но на разгон быть ну очень тупой.
такой метод тоже есть - но дословно его не помню - нужно на определенной передаче, на определенной скорости нажать на педаль газа - и стрелка тахометра не должна подниматься быстрей, чем стрелка спидометра. Но - ни скорость измерения, ни на какой передаче нужно это делать - не помню, к сожалению.
слава10
Сообщение слава10 » 05 апр 2011, 20:51
возможно ты и прав. в данном случае начинать нужно с наименьшего и продвигаться вперёд по всей цепочке. правда это дело весьма хлопотное.
Вернуться в «Трансмиссия»
