Вода в багажнике Audi A6 C4 после дождя и мокрого снега
amk
Авто: A6 2,5TDi AEL АКПП DCF
VIN: WAUZZZ4AZVN019196
Сообщение amk » 01 апр 2011, 11:41
Помогите разобраться... Уже задолбался :rabota3: Постоянно, как только дождь или мокрый снег - у меня вода в багажнике.. Капает с полки с левой стороны по шву иногда капает и с правого шва.
вот отсюда
По этому поводу в октябре прошлого года сдуру вырезал и переклеивал заднее стекло. Как выяснилось при снятии стекла, там просто неоткуда течь, даже если и текло из-под заднего стекла, то затекало бы одновременно в салон на заднюю полку.
Уже всё облазил, ниче не могу понять. Сейчас грешу на задние стекла кузовные, НО НЕ ЗНАЮ, если это они, то в салон наверное тоже затекало бы :stars:
Последний раз редактировалось amk 01 апр 2011, 13:59, всего редактировалось 1 раз.
flavor
Авто: Toyota avensis
Сообщение flavor » 01 апр 2011, 11:53
может какой омыватель заднего стекла течет в салон :D
Управляю мечтой )))))))
amk
Сообщение amk » 01 апр 2011, 12:04
у меня седан
может через молдинг?
Sisiblack
Авто: Audi A6 C4 2.5tdi AEL
Сообщение Sisiblack » 01 апр 2011, 19:50
akoto писал(а): Постоянно, как тоько дождь или мокрый снег - у меня вода в багажнике.. Капает с полки с левой стороны по шву
просуши и замажь герметом. :good: у самого такая делема была,чуть корпус саба не сгнил!
amk
Сообщение amk » 01 апр 2011, 22:14
это не выход....воде же все равно нужно будет куда-то деваться...если она затекает откуда-то....так что надо искать "очаг"))но где????????
Sisiblack
Сообщение Sisiblack » 01 апр 2011, 22:29
akoto писал(а):это не выход....воде же все равно нужно будет куда-то деваться...
за 20 лет заводской гермет уседает.у меня же всё прошло.не создавай себе проблем.а берётся она со стёков,а на стёках есть швы!
amk
Сообщение amk » 01 апр 2011, 22:49
каких стеков?
Sisiblack
Сообщение Sisiblack » 02 апр 2011, 00:24
akoto писал(а):каких стеков?
вода с заднего стекла куда стекает??? :wall:
Модератор
Модератор
Сообщение Sly » 02 апр 2011, 09:00
Sisiblack писал(а):вода с заднего стекла куда стекает???
Попробую угадать- на бампер? :crazy:
akoto, и впрям сделай ревизию трубки омывателя, она идет в правую гофру крышки. Может переломалась?
amk
Сообщение amk » 02 апр 2011, 11:54
Sly писал(а):akoto, и впрям сделай ревизию трубки омывателя, она идет в правую гофру крышки. Может переломалась?
какой в седане омыватель? :wall:
отпадает.... пробовал лить воду по низу заднего стекла, чтобы вода шла ср азу на стек под стеклом - утечки в багвжник нету :?
Когда ллил воду по низу заднего бокового стекла (треугольника), вот тогда и начиналась течь..
вот я только не могу понять конструкции - если и затекает через низ бокового заднего стекла, то почему тогда воды нет а салоне, как она может течь только в багажник????
Andrejka
Авто: A6Q 2007 BPP
Сообщение Andrejka » 11 апр 2011, 19:58
Akoto, у меня правда авант...(но мож поможет ) Была у меня такая проблема - вода собиралась в пластиковой нише под запаску, примерно около литра за 2-3 недели, в зависимости от погоды. Мне как раз тогда снимали задний фонарь для рихтовки вмятинки. И течь была из-за плохого уплотнения (а кому надо аккуратно собирать конструкцию) заднего фонаря. Сам не поверил - вода каким-то чудесным образом из-под фонаря текла ручейками и собиралась в нише запаски. Снял фонарь (там все просто - две гайки на 10, только не урони), аккуратно его на место поставил (при желании можно еще поменять резиновые уплотнительные шайбы на направляющих креплений, зависит от состояния резинок) - и фсё, никаких течей. 8-) Удачи!!!
A100 86 KР 03-05 > A100 90 RT 05-10 > A6 96 AEL 10-18 > A6Q 07 BPP 18... Только AUDI...
Fatman
Авто: A80 1,8E 1990г.в.
VIN: wauzzz8azla280279
Сообщение Fatman » 13 апр 2011, 15:31
К сожалению у меня такая же беда. Второй год уже. :cry: И течет все больше. Хотел тоже переклеить стекло, но раз это не имеет смысла... По ходу чтения форума пришла мне такая мысль: заклеить скотчем стекло по контуру, по уплотнителю, так чтобы вода не могла попасть под уплотнитель. Заклеить сначала заднее стекло и поливать. Затем боковые треугольные окошки заклеить. Ну и по результатам опытов делать выводы и принимать решения.
На самом деле так надоела эта проблема, сил нет. И никто решения не знает, даже всезнающий ИНТЕРНЕТ.
VVM
Авто: A6 C6 2,7 TDi седан
Сообщение VVM » 14 апр 2011, 00:31
может заменить резинку крышки багажника???
amk
Сообщение amk » 14 апр 2011, 08:27
я ж говорю, течет, если поливать на низ заднего кузовного стекла
Сообщение Игорь » 18 апр 2011, 16:27
akoto писал(а):... течет, если поливать на низ заднего кузовного стекла
Вполне возможно, что произошла разгерметизация места клейки. В моей A6Q C4 2,5TDi с покупки во время дождя иногда капало с левого верхнего угла. После замены лобового стекла на Audi-центре проблема исчезла.
Stimpack
Темы: 33
Авто: 2010 A4 2.0T
Сообщение Stimpack » 08 май 2011, 17:40
после вчерашнего дождя обнаружил воду в багажнике, слава богу поддон там лежит, выкачал грушей наверно 300-400мл. Начал поливать заднее стекло по-разному, чтобы понять где течь, оказалось по периметру заднего стекла, особенно на верхних углах рассохлись и отошли резиновые уплотнения. Именно тудой вода поступает в полость под низом заденго стекла, наполняет ее и дальше через швы может вытекать в разных местах - даже в крылья затекает и там стоит. В местах где уплотнения не отошли - лил очень долго, так и не потекло. Так что пока что видится единственное решение, отодвинуть эти резинки отверткой и напихать туда прозрачного герметика. Как подсохнет - буду пробовать...
Добавлено спустя 8 минут 34 секунды:
akoto, по поводу второй фотки в начале темы - точно в этом же месте и у меня течет, смотри уплотнения по периметру заднего стекла, особенно верхние углы!
amk
Сообщение amk » 10 май 2011, 09:07
Stimpack, заднее стекло было вырезано и перевклеено на сервисе. так что у меня заднее стекло отпадает :pardon:
amk
Сообщение amk » 23 июн 2011, 10:56
вырезал боковое стекло (треугольник), попутно менял хром ( у меня был покоцан). утечка была через отверстия, в которых сидят заклепки, держащие хром :pardon:
amk
Сообщение amk » 29 июн 2011, 09:11
а вот и нихрена :crazy:
вчера вечером первый раз выехал после переклейки хрома, какраз под дождь. всеравно капает по шву, но уже не с такой интенсивностью. уже и не знаю откуда может затекать - хром садил на полиуретановый гермет, все очень тщательно промазано :crazy:
может через этот молдинг?
как его снять?
Сообщение LIS » 29 июн 2011, 09:23
amk писал(а):может через этот молдинг?
если не ошибаюсь, этот молдинг прикрывает вентиляционное отверстие...
Вернуться в «Кузов и Салон»
