Моргание датчика ручного тормоза
- E1_
- Авто: A4Q (B6) 1.8T(AMB) 2002 серебьрис
Что-то в последнее время время иногда, ни с того ни с сего, в процессе езды начинает моргать датчика ручного тормоза (BRAKE) на панели.
Ручик не закисший - постоянно пользуюсь.
Колодки не зажаты - тяга нормальная, особо не перегревается.
Может быть это связано с износом колодок(визуально внешние вроде еще живые)?
Какие предположения? Или сразу к мастерам?
Добавлено спустя 7 минут 49 секунд:
да и - тормозная динамика не изменилась.
- Nik_it_ON
- Темы: 40
- Авто: А4 2006
E1_ писал(а):Может быть это связано с износом колодок(визуально внешние вроде еще живые)?
с колодками это никак не связано, если у передних колодок будет износ - тогда за компе загорится желтый значек колодок.
как сказал flavor, первый делом проверьте уровень тормазухи, еще как вариант может быть лягушка педали тормаза.
ESP не загорается?
- E1_
flavor писал(а):уровень тормозной жидкости в бачке !
В норме! Проверил первым номером!
Т.е. до минимума еще далеко... хотя может если подлить - можно попробывать.
Nik_it_ON писал(а):E1_ писал(а):Может быть это связано с износом колодок(визуально внешние вроде еще живые)?
ESP не загорается?
Да, про значок (О) знаю. -)
ESP молчит.
А на лягуху попадать как-то не интересно. По ней еще симптомы какие есть?
- E1_
мигание больше не проявлялось ни разу с того дня.
на выходных поменял передние тормозные колодки(заморгало (О) ).
если вопрос был из-за уровня, то он поднялся и теперь моргание, надеюсь, больше не проявится.
интересно сейчас другое. почему-то спереди с обоих сторон отсутствуют винты, что крепят тормозной диск к ступице.
это "тюненх" такой или проёб тех, кто разбирал последний раз тормоза.
- flavor
- Темы: 8
- Авто: Toyota avensis
Alexander писал(а):flavor писал(а):похоже на половинку ручки черного цвета...
а я всё думал нахрена она нужна - а то постоянно заморачивался с отверткой совмещая отверстия
открутил один болт, вместо него закрутил эту "половинку ручки черного цвета" открутил остальные, и снял колесо, далее надел новое на направляющую и наживил три болта, потом открутил черную, закрутил болт, зажал все болты
А всего стоило бы разок прочитать мануал
Управляю мечтой )))))))
- E1_
flavor писал(а):E1_, в наборе для замены колеса есть пластиковый болт, который вкручиваясь - является напрявляющей и заодно удерживает диск...
похоже на половинку ручки черного цвета... посмотри возле запаски![]()
век живи - век учись!
flavor писал(а):уровень тормозухи после замены колодок конечно поднялся и перестал пищать !
ну я об том выше и писал -))
аналогичная фигня -))
ну думал, что по смене колеса еще и манулы нужно читать
может еще скажите, что колпачки с дисков нужно крюч0чком из набора снимать, а не стамеской!
тем более, что на тормозном диске есть отверстие с фаской -- логично вроде, что под соответствующий винт.
- E1_
Alexander писал(а):теперь в багажнике осталось только одна неопознанная неведомая хня, черная такая толи колпачек, то ли затычка чего то - надо сфоткать может опознают
согласно мануала.
В комплект инструмента входят следующие инструменты:
* проволочный захват для полноразмерных*/декоративных колпаков колёс;
* пластмассовый зажим для снятия защитных колпачков колёсных болтов*;
* баллонный ключ;
* страховочный палец для замены колеса;
* отвёртка с переставным стержнем;
* буксирная проушина.
методом исключения можно определить -))
