Вибрация в салоне Audi A4 B7 1,9 TDi МКПП
panics
Авто: A4 B7 1.9 TDI 115 л.с.
Сообщение panics » 17 мар 2011, 11:20
Уважаемые форумчане, имеется такая проблема. При рабочей температуре (90 градусов) начинается вибрация, притом она не постоянная, может просто вздрогнуть машина, через секунды 3 опять вздрогнуть, а может постоянно вибрировать. Когда машина холодная, никакой вибрации нету. При агрессивной езде, вибрация чувствуется сильнее, но когда выжимаешь сцеплении, она заметно ослабевает. Может кто нибудь встречался с такой проблемой или знает как ее решить, помогите пожалуйста.
flavor
Авто: Toyota avensis
Сообщение flavor » 17 мар 2011, 12:27
маховик ?
подушки двигателя в норме ?? похоже на умерающую подушку с эл. управлением ! :kurevo:
Управляю мечтой )))))))
panics
Сообщение panics » 17 мар 2011, 17:53
подушки проверяли, вроде все в норме
Сообщение Rezaka™ » 17 мар 2011, 21:36
panics, 99.9% двухмассовый маховик, т.к.
panics писал(а):может просто вздрогнуть машина, через секунды 3 опять вздрогнуть, а может постоянно вибрировать.
panics писал(а):когда выжимаешь сцеплении, она заметно ослабевает
andrew9889
Авто: А6 2.5TDi quattro
Сообщение andrew9889 » 23 июл 2011, 13:12
а сколько стоит его замена? Слышал что подходит от пассата. правда или нет?
flavor
Сообщение flavor » 23 июл 2011, 14:25
а) бу покупать смысла нет !
б) стоит в районе 450 + сцепление 150
стоит менять сразу со сцеплением иначе смысл платить опять за замену сцепления отдельно, когда они служат примерно одинаково !
итого 600+работа
цена в баксах
работа 150 где-то
den-ik
Авто: A4 B7 1,9TDi BKE
VIN: WAUZZZ8E86A058178
Сообщение den-ik » 24 авг 2011, 01:00
Привет.Извини за любопытство - решили проблему с вибрацией??? У меня такая же Ауди и такая же фигня...
.Yustas
Авто: A4 B7 2.0 TDI
VIN: WAUZZZ8E75A471580
Сообщение .Yustas » 17 окт 2011, 17:02
Интересно было бы узнать чем закончилось =)
Dr. KiLLeR
Авто: A6 C7 Avant
Сообщение Dr. KiLLeR » 07 дек 2011, 18:34
читал, маховик еще диагностируется так, когда глушишь если подкалбас значит оно
но убитый маховик колбасит так что кажется что форсунка вылетела, на Т5 проблема знатная
den-ik
Сообщение den-ik » 08 дек 2011, 01:20
.Yustas писал(а):Интересно было бы узнать чем закончилось =)
Да,я тоже всё ждал отчёта от создателя этой темы,но так и не понятно:"Что всё-же оказалось причиной???",ведь у меня были похожие признаки... А в итоге месяца 2 назад эта дерготня просто взяла и пропала... :unknown:
Efim
Авто: A4 В7 1.9 TDI, 2007
Сообщение Efim » 08 дек 2011, 15:07
Хотел бы тоже узнать в чем причина? Вздрагивает иногда на холостых...Но обороты не плавают. Как определить навернулся маховик или нет???
den-ik
Сообщение den-ik » 08 дек 2011, 22:53
Efim писал(а):Хотел бы тоже узнать в чем причина? Вздрагивает иногда на холостых...Но обороты не плавают.
А комп не подключал? Может какая форсунка льёт???
Efim
Сообщение Efim » 09 дек 2011, 09:31
После покупки делал полностью диагностику (турбина, форсунки)....все норм...ХЗ
CarLand
Авто: A4 B7 1.9TDI BRB
Сообщение CarLand » 01 июн 2016, 21:32
Подниму тему.
Появилась вибрация на двигателе, передается на кпп, педальный узел, на весь кузов, но на руле нет. Не каждый раз, но при заводке идет синий дым, затем в движении дыма нет. Продиагностировал, сказали форсунка 3 цилиндра, но не особо уверенно.
Может кто-то сталкивался с такой проблемой. Подтвердите предположение по форсунке или выдвините другую версию.
panics
Сообщение panics » 16 окт 2017, 16:10
den-ik, .Yustas, проблему никак не решил. с 2011 года как была небольшая вибрация, так и осталось, за эти годы ничего не поменялось.
panics
Сообщение panics » 30 сен 2019, 13:09
Если кому интересно, решил я все таки заменить махавик и сцепление. Стоило это 550$ с работой. Но особо проблему это не решило. Вибрация существенно уменьшилась, но я ее до сих пор чувствую. Проверили сразу подушки двигателя, но они в норме. Так что не знаю даже на что еще можно думать.
Сообщение Паша » 30 сен 2019, 13:34
panics, 8 лет прошло :crazy:
Спасибо что отписались конечно!
Может Вы придираетесь просто? Это старая дизельная машина, она так и должна работать и присутствует вибрация. У меня на свежей Audi A6 C7 2.0 TDi все равно есть минимальная вибрация.
Сообщение Vital » 30 сен 2019, 15:46
На четырех цилиндрах по-любому будет вибрация, как ни крути :pardon: Хотите без особых вибраций - надо брать V6, они более уравновешенны и красиво работают.
panics
Сообщение panics » 01 окт 2019, 15:10
Паша, может и придераюсь) но вибрация странная немного,от двигателя обычно монотонная вибрация идет, а у меня она то сильнее, то слабее, то в какой то момент вообще пропадает. Я просто не сидел в других аналогичных машинах, поэтому и не знаю. Может на самом деле это норма))
Отправлено спустя 1 минуту 52 секунды:
Хотя на днях ехал в такси на ауди а6 2002 года, судя по звуку там был v6, но похожая на мою вибрация там тоже присутствовала. Правда пробег в а6 был 500тыс, а у меня в 2 раза меньше))
Сообщение Паша » 01 окт 2019, 15:20
panics, приезжайте на съезд ближайший, сравните в разных авто, можем компом форсунки глянуть.
