как определить лошадки 2.5tdi (116 или 140)?
vlad5ka
Авто: bmw
Сообщение vlad5ka » 09 мар 2011, 17:09
хочу купить А6 С4 2.5tdi,как узнать сколько в ней лошадей 116 или 140-где и в чё это обозначено?Спосибо.
Сообщение Юра 80 » 09 мар 2011, 17:30
Буквенное обозначение мотора достаточно точно определяет, сколько лошадей было в нем при выпуске машины. Можно посмотреть на моторе или на наклейке - квадратной бумажной- в багажнике. Или в сервисной книге.
Sisiblack
Авто: Audi A6 C4 2.5tdi AEL
Сообщение Sisiblack » 09 мар 2011, 23:19
смотри на хром вокруг боковых форточек.в дизелях он только с 140-ка сильным мотором.обязательно должна быть 6-МКПП
Сообщение Sly » 09 мар 2011, 23:27
Sisiblack писал(а):обязательно должна быть 6-МКПП
Ниразу не обязательно - 5МКПП тоже ставились вплоть до 97 года :nea:
Sisiblack
Сообщение Sisiblack » 09 мар 2011, 23:46
ниразу не встречал. :(
Сообщение Trace » 10 мар 2011, 00:25
какова вероятность встретить на улице слона - примерно 50% - можно встретить, можно нет
Есть точно - изучайте материалы.
А вообще много раз эта тема обсасывалась - на передке в 140 вентилируемые диски, в 116 нет.
Самый простой способ написал Юра 80, залазите в нишу запасного колеса, если это универсал, или в багажник, ищете бирку, а на ней заветные буквы AEL.
Дополнительно на защитную крышку зубчатого ремня наносится наклейка с буквенным обозначением двигателя.
А еще, если не ошибаюсь, то и на сам мотор, то ли слева по ходу движения, под головой в центре, то ли на стыке двигла и коробки, также слева.
Beaves
Авто: A6 2,5TDi AEL(заряд С4)
Сообщение Beaves » 10 мар 2011, 09:53
у AEL клапанная крышка без посок и надписи Ауди.
awson
Авто: Touareg CASA 3.0
Сообщение awson » 10 мар 2011, 12:00
какие наклейки? да под капотом может стоять что угодно
так же как и диски тормозные
открываем капот и смотрим на мотор
точнее на стык головки и блока
около 2-го цилиндра
там будет площадка
AEL или AAT и номер мотора
если приблизительно, то чуть ниже вакумного насоса и чуть левее
*}I{yk-naPA3um*
Авто: Audi80В4avant 1,6i 101 конь
Сообщение *}I{yk-naPA3um* » 10 мар 2011, 12:24
Если ВЫ! все такие умные господа!
Поведайте мне не столь умному механнику по профессии, разобраться в моей такой же проблемме. Если Вас это не затруднит и не Оторвет Ваше драгоценное время!
Раскажите мне почему у меня на моторе, а именно на чугуне снизу слева(смотря под капот)-вылета 2.0, а справа сверху(чугуна,блока)-буквы АДА=1,6=101конь!
ВОт как так может? завод выбил и вылил, но разное! :unknown: :unknown: :unknown:
Сообщение Юра 80 » 10 мар 2011, 12:29
awson писал(а):да под капотом может стоять что угодно
это понятно - но мы же рассматриваем не самоделки ;D
awson
Сообщение awson » 10 мар 2011, 12:49
Юра 80 писал(а):рассматриваем не самоделки
а что далеко то ходить
у чела лопнула ГБЦ, форсы были полу трупы тоже
он купил ГБЦ в сборе от ААТ с форсами
поставили
и что в итоге имеем ? 120 лошадей?
Сообщение Sly » 10 мар 2011, 13:41
*}I{yk-naPA3um*, скорее всего блоки одинаково на все 4-х горшковые моторы льються, а потом уже в процессе обработки получаеться нужный объем.
Сообщение DIA » 10 мар 2011, 14:45
Да что то все тут так замудрено наклейки мануалы отливки, сел у рогомет нажал у пол если за 6 секунд 100 значит 140 кобЫл если за 8 то это фуфел 116 кобЫльный.
/loXmaTblй
Темы: 108
Авто: turbo quattro
Сообщение /loXmaTblй » 10 мар 2011, 15:36
быстро они у тебя летают :crazy:
Сообщение Юра 80 » 10 мар 2011, 18:48
/loXmaTblй писал(а):быстро они у тебя летают
а потом распредвалы на аватарку :)
awson писал(а):купил ГБЦ в сборе от ААТ с форсами
и с дисками тормозными та же история :)
Я ж и говорю - по заводу - проще всего по маркировке - на блоке или на бумажке. В случае колхозинга - типа другого ГБЦ - только на диностенд ;)
/loXmaTblй
Темы: 108
Авто: turbo quattro
Сообщение /loXmaTblй » 10 мар 2011, 18:55
только на диностенд
а если убитый аел покажет сил 110? ;)
Сообщение Юра 80 » 10 мар 2011, 22:28
/loXmaTblй писал(а):покажет
это будет абсолютно достоверно ;)
Сообщение Trace » 11 мар 2011, 14:49
Все, понеслась! Сферически конь в вакууме ;D
orex
Авто: Ауди 100 авант 2,5ТДИ ААТ
Сообщение orex » 11 мар 2011, 16:40
На сколько я знаю - двигателя (Блоки и ГБЦ) 115 и 140 л.с. ТДИ абсолютно ничем не отличаются. Разные только ТНВД и электроника по их управлению. Сам ставил ГБЦ от 140 на 115 ААТ и посей день катаюсь.
Сообщение DIA » 11 мар 2011, 18:14
Так как будем определять у кого какой табун :wall: :stars:
