замена габарита
andrysechka
- Темы: 6
- Авто: A6 C6 2,4 2005г
замена габарита
парни кто может подсказать как поменять лампочки габаритов???
andrysechka
- Темы: 6
andrysechka
- Темы: 6
- SnoW
- Темы: 45
- Авто: Х5 Е53 -> E60 3.0D
andrysechka писал(а):но как именно заменить габариты???
руками,
, сначало все разбираешь, потом засовываешь руку по локоть в фару, нащупываешь по проводу место габарита, поворачиваешь его и достаешь, лампочку старую вынимаем, утилизируем, а новую вставляем на освободившееся место, сборка в обратном порядкем
Только делай это в гараже, где температура близка к нулю, т. к. есть шанс ломануть пластмассовые деталюги, которых при смене лампочки предостаточно, будь аккуратен!
... и будет Всем СЧАСТЬЕ!!!!!
andrysechka
- Темы: 6
andrysechka
- Темы: 6
Heineken
- Авто: А6
лампа габарита левой фары с ксеноном
Перегорела лампа габарита левой фары с ксеноном. В Эльзе прочитал про необходимость снимать клемму с аккумулятора, отсасывать гидравлическую жидкость, снимать сам расширительный бачок гидроусилителя...
Попробовал ничего не снимая, рукой дотянулся до кончика патрона, но снять не получилось (в Эльзе написано - потянуть назад, ан нет - не вытянулся). Вопрос к тем, кто делал: что по минимуму необходимо демонтировать и как вынимать патрон из отражателя (просто тянуть, поворачивать и тянуть, утопить фиксатор)?
Заранее спасибо тем кто откликнется.
От сорта рассола суть не меняется...
Fadeyeff
- Авто: Q7 3,0TDI BUG
viewtopic.php?f=168&t=19446
все просто.Только в заглушках фар защелки не пообламывай, потом колхозить придется (как мне)
- Kikos
- Механик
Менял, только не лампы ксенона, а "дневного света". Клемму не снимал, током не било. Бачок ГУРа открутил и отвел в сторону, ничего не сливал. Правда времени заняло прилично, снять удалось быстро, а вот поставить оказалось намного сложнее
- Владислав
- Авто: A6Q 3.0 TDI ASB
- VIN: WAUZZZ4F77N050615
Это жесть я так и не вынял лампу с левой стороны.
проблема обнаружилась после мойки. Стал отходить контакт на лампе левого габарита. снял бачек ГУР и отвел его в сторону. Держатель бачка по ходу очень геморройно, так что не снимал. Стоит вебасто, так что пришлось отводить в сторону какой то блок вебасто. пальцы еле еле нащупывали цоколь лампочки, ток что повернуть его против часовой стрелки просто не получалось. не хватает руки. Поставил все на место. Мот кто подскажет как все-таки дотянутся до цоколя.
Все познается в сравнении
- lesnik0450
- Авто: A6 3.0tdi (ASB) quattro 2008
вот так и надо, крепление бачка максимально отогнуть, чтоб рукой удобней было залезть, и потом мудохаешься 1,5 часа пока не обдерешь руку, вынимаешь самыми кончиками пальцев, потом в защиту падает резинка от бачка г/у, а потом еще резинка от бачка антифриза, НО РЕЗУЛЬТАТ ЕСТЬ!
я тоже
SnoW писал(а):andrysechka, я сам менял, еще под впечатлением
я тоже
- Nikolay M.
- Темы: 2
- Авто: A6Q, 3.0TDi, ASB, 6 МКПП, 07г.
комп ругается на перегоревший габарит? хочу диодные поставить, может не стоит мучатся, обидно будет и руки ободрать и резинки прое...ть.
- Nikolay M.
- Темы: 2
Ну и я поделюсь впечатлениями ...подтверждаю, ну его нах слева лампочки менять.
Делал как lesnik0450, отгибал на сколько возможно кронштейн (открутить бачок антифриза). До цоколя тоже только дотянулся. Если не пианист, взяться нереально. Достал узкогубцами, крутить не надо, только тащить, сидит не очень плотно. Ставить назад лучше с включенным габаритом, легче попасть.
Если кому интересно, поставил габарит с 13-ю диодами, комп молчит. Пробовал с 5-ю, пищит.
Да, еще, пришла мысль после того как собрал, надо было просверлить дырочки на хвосте цоколя и сделать колечки из мягкой проволоки, чтоб в следующий раз не мудохаться с узкогубцами, а дернул за колечко и ...
Владислав писал(а): Мот кто подскажет как все-таки дотянутся до цоколя.
Количество пользователей, которые сейчас просматривают этот форум: Google [Bot] и 30 гостей
