О мощности динамиков...
hrak
Темы: 119
Авто: Ford
VIN: vin
Сообщение hrak » 27 июл 2009, 09:20
Хочется с соклубниками поделиться такой информацией, касающейся мощности динамиков, акустических систем.
Наверняка, все слышали, все знают о характеристике мощности динамиков в "Ватт-ах". Причём, чем больше цифра, число Ватт, тем динамик или акустическая система, считается лучшей.
Однако, здесь стоит сделать важную оговорку.
Мощность динамиков бывает трёх номинаций:
1. Номинальная мощность.
2. Максимальная мощность.
3. Музыкальная мощность.
Самый важный для нас тип мощности указан под № п.1 - это "номинальная мощность".
Номинальная мощность динамика, акустической системы, указывает нам такие характеристики мощности, при которой динамик, или акустическая система будет работать с минимальными искажениями звука. Обычно, хороший производитель акустики не станет скрывать параметр номинальной мощности, и напишет, например - "NOM 10W".
Это означает, что динамик или акустическая система способна по возмсожности чисто воспроизводить звук с мощностью до 10 Ватт.
Характеристика "максимальной мощности" подразумевает, на сколько вообще возможна долговременная работа динамика, акустической системы. Показывает полную мощность акустики, однако, при этом допускаются искажения динамиком звукового сигнала. Выскажу своё мнение, что в параметр максимальной мощности, производители закладывают максимально развиваемую мощность динамика (если это широкополосник) на двух частотах: 400 и 1000Гц. То есть - если на динамике написано, "NOM 10W", "MAX 20W" - то это обозначает, что чисто воспроизводить звук динамик может лишь с мощностью до 10 Вт, а уже долговременно работать, но с искажениями звука, он может с мощностью в 20Вт.
И теперь рассмотрим такой интерсный "параметр", как музыкальная мощность.
Эта мощность ещё называется "пиковой", и имеет интересную абреввиатуру - Р.М.Р.О.
Если на вход усилителя сигнал попадает лишь в течение очень короткого промежутка времени, то конденсаторы сглаживающих фильтров источника питания не успевают разрядиться, и они заряжены до более высокого напряжения, чем при длительно действующем сигнале. Поэтому у усилителя есть возможность отдать более высокую мощность - и её назвали "мгновенной выходной мощностью" .
Так вот что касается акустики, то при рассмотрении музыкальной мощности, следует понимать о каком-то небольшом периоде времени, буквально доли секунд, на которых динамик способен работать без ущерба для своей конструкции.
Для нас, для потребителей, параметр "музыкальной", "пиковой" мощности не играет никакого значения.
Это просто маркетинговый трюк от производителей акустики и звукового оборудования.
Для нас самый важный параметр - это величина номинальной мощности динамика, акустической системы.
Другое дело, что такие "фирмочки", как Prology, Mysteri, Hyindai, LG почему-то не горят желанием на этикетках-яблочках динамиков указывать номинальную мощность. Всё чаще пишется параметр мощности музыкальной.
Audi-90 KV 2.2i
Audi A6 C4 AEL 2.5TDi
Audi V8 PT 3.6i
Были, а теперь я фордовод.
Xandr
Авто: ТРАМВАЙ
Сообщение Xandr » 27 июл 2009, 21:32
hrak писал(а):что такие "фирмочки", как Prology, Mysteri, Hyindai, LG почему-то не горят желанием на этикетках-яблочках динамиков указывать номинальную мощность. Всё чаще пишется параметр мощности музыкальной
они иногда указывают мощность RMS, которую продавцы автозвука называют "номинальной". Не верьте. Наша "номинальная" мощность как правило в 1.5-2 раза ниже чем "их" RMS. Т.е. если на динамике написано "RMS 50 Вт", то нужный нашим ушам "номинал будет примерно 25-30Вт. этот параметр еще напрямую связан с чуствительностью динамика которая измеряется в Децибелах "ДБ". Тут тоже есть уловки фирм изготовителей. некоторые меряют чуствительность прикладывая к ним напряжение 1 В, а некоторые 2.8 Вольта. Правильным считается измерение при 1 В. Например на динамике написано "чуствительность 91 дБ (2.8В)" (бывает производители пишут правду) Для пересчета в правильную величину отнимает 3 дБ, получается 88дБ. Такой динамик как правило отностится к низкой чуствительности, и напрямую от магнитолы будет играть плохо, а вот от внешнего усилителя нормально. Ведь уменьшение чуствительности на 3дБ приравнено к уменьшению громкости в 2 (ДВА !!) раза !
hrak - ликбез полезное дело, но он хорош когда инфа выложена в полном объеме. Понятиями "номинал",имеет гораздо более коварные характеристики , там еще все зависит от частоты сигнала, а от неё уже идет зависимость к коэффициенту искажений, так вот номинал тоже разными производителями меряется на разной частоте. обычно это средние частоты, а если мы вспомним, то основная состовляющая музыкального спектра сигнала это басовый регистр. Простыми словами это я к тому, что если на динамике написано "номинал 20Вт" то эта мощность измеренная на частоте 1кГц. А вот на частоте 100Гц и ниже (которые мы все любим :D ) динамик этот будет отдавать примерно всего 2 Вт (я утрирую, лень считать)
hrak
Темы: 119
Авто: Ford
VIN: vin
Сообщение hrak » 27 июл 2009, 23:00
Xandr писал(а): Простыми словами это я к тому, что если на динамике написано "номинал 20Вт" то эта мощность измеренная на частоте 1кГц. А вот на частоте 100Гц и ниже (которые мы все любим :D ) динамик этот будет отдавать примерно всего 2 Вт (я утрирую, лень считать)
Коллега, в принципе, этим "явлением" в (если можно так выразиться) индустрии автозвука, я объясняю знакомым, почему есть одно оборудование за 600 долларов, а второе за 1.000 и при примерно равных ТТХ, указанных в паспортах, тем не менее по-разному звучит :)
Ну а если проводить "ликбез", :D то тут одним постом в 4 абзаца не обойтись, так как, как бы хорош не был усилитель, или там "голова", но если динамик "не звучит", то хорошего и желаемого результата мы не услышим... Я вкратце постарался объяснить тему, ведь когда человек хочет себе поставить новую акустику, его в первую очередь интересует величина развиваемой динамиком мощности.
Audi-90 KV 2.2i
Audi V8 PT 3.6i
Plasma
Авто: A6 C4 1996 2.6 ABC
Сообщение Plasma » 28 июл 2009, 10:59
hrak писал(а):его в первую очередь интересует величина развиваемой динамиком мощности.
не только. Еще и качество звучания!!! А то получается что вроде и орет динамик - но как в танке.
VDE
Авто: 100 С3 2,0Е RT
Сообщение VDE » 11 окт 2009, 20:50
Динамики это конешне всё хорошо!!!
Но того что бы добится более качественного звука- необходимо ставить Сабвуфер!!!
Самые Дорогие динамики наврятли выдадут такой бас, который выдаст самый дешёвый саб....
Ребята, поверьте, можно и со штатными динамиками и сабом добится нормального звука...
:wall:
Сообщение Юра 80 » 11 окт 2009, 20:58
Ну да - штатные динамики - если добавить саб - будут звучать В КОМПЛЕКСЕ более достойно, чем просто штатные динамики. Но если их заменить.... А потом саб - на более дорогой (или более правильно сделанный) - эффект будет еще больше... А если параллельно бесшумку - хотя бы дверей сделать - будет еще лучше.... Предела у этого нет, к сожалению :(
Xandr
Авто: ТРАМВАЙ
Сообщение Xandr » 12 окт 2009, 09:37
Юра 80 писал(а):Предела у этого нет, к сожалению
:stars: предела нету, я не достиг, и никогда недостигну иначе ко мне придет :hospital: с обвязкой, и....
VDE, здесь обсуждают не БАС, и не Самые Дорогие динамики. Если прочитать название темы и первый пост топикстартера, то не нужно быть академиком чтобы понять ЧТО ИМЕННО ОБСУЖДАЕТСЯ в этой теме. Имеется в виду Мощность динамиков как физическая, а не пацанская величина. Вот её здесь и обсуждают.
Вернуться в «Автозвук»
