как в англичанке поменять индикаторы расположения дверей на приборке?
vit13
Авто: a4,1.9tdi avf
Сообщение vit13 » 18 янв 2011, 00:20
у меня переделаная англичанка, но когда открываешь, например, заднюю правую дверь на приборке загарается, что открыта левая дверь. Может кто сталкивался, как это можно исправить? есть vagcom. Заранее спасибо за ответы.
Сообщение DIA » 18 янв 2011, 01:10
vit13, Забей на эти значки у тебя проблемы могут быть посеръезней, аэрбеги могут наоборот работать :crazy:
Водительская сторона поменялась то с пасожирской, недавно дружбан себе англичанку взял переделывал вопросов возникает много.
vit13
Авто: a4,1.9tdi avf
Сообщение vit13 » 18 янв 2011, 09:51
а как аэрбэки можно проверить? Кстати передние двери показываются нормально.
Добавлено спустя 12 минут 46 секунд:
а еще проверял аэрбэги визуально: все, кроме пассжирской пердней, есть. как хитро ее можно убрать, что лампочка аэрбэга не горит? по vagcom ошибок тоже нет
Сообщение Юра 80 » 18 янв 2011, 13:34
vit13 писал(а):а как аэрбэки можно проверить?
можно на разъем 12 вольт подать. Только острожно - нужно через выключатель какой дистанционный - чтоб без травматизма. На сколько я знаю - полярность значения не имеет. :crazy: Правда, после этого нужно будет новые айрбэги покупать. Но зато работали они или нет - будешь знать совершенно точно.
vit13 писал(а):а еще проверял аэрбэги визуально: все, кроме пассжирской пердней, есть. как хитро ее можно убрать, что лампочка аэрбэга не горит?
что нужно хитро убрать, чтобы лампочка не горела?
vit13
Авто: a4,1.9tdi avf
Сообщение vit13 » 18 янв 2011, 18:01
подушку пассажирскую
Сообщение Юра 80 » 18 янв 2011, 18:58
Резистор вместо нее на три ома поставить ;-)
Ее видно, если бардачек снять. Не открыть, а совсем снять.
vit13
Авто: a4,1.9tdi avf
Сообщение vit13 » 18 янв 2011, 20:27
там даже провода нет, не говоря уже про резистор. Может на самом блоке стоит? А, вспомнил, VAgcom показывает сопротивление=0 , значит как то програмно литовцы отключили
Сообщение Юра 80 » 18 янв 2011, 20:51
резистор можно и на самом блоке поставить.
