помогите в чем может быть проблема 2.5 tdi afb
audisline
Авто: А6С5 2,5tdi
Сообщение audisline » 15 янв 2011, 00:59
Последний раз редактировалось audisline 23 фев 2011, 19:28, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение DIA » 15 янв 2011, 07:44
А кодировку эбу двигателя сменили с автомата калашников на ручной гранатомет? Да и что это за угол 25 градусов чем меряли? При таком угле она я думаю даже не заведется думаю.
Какой год модельный машины точные данные а то эти кодировки могут не подойти.
audisline
Авто: А6С5 2,5tdi
Re: помогите в чем может быть проблема 2.5 tdi afb
Сообщение audisline » 15 янв 2011, 11:33
Последний раз редактировалось audisline 23 фев 2011, 19:29, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение DIA » 15 янв 2011, 13:48
Так просто тебе ничего не скажу надо какме нибудь данные, подкл комп почитать ошибки, компом выставить угол впрыска нужный без него вы ничего не сделаете это как пальцем в небо тыкать, потом когда все это сделается посмотреть подачу форсунок по цилиндрам, одним словом без комп диагностики комплексной найти что там достаточно геморно меняя все подряд, из за того что порвался ремень гены ничего не произойдет если его не загнало между шкивом и нижней крышкой пластиковой за пер шкивом и осколки крышки ошметки ремня непопали под грм и шестерню коленвала.
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
audisline писал(а):(что при позднем угле машину всю колбасит не наьирает обороты а при раннем как у меня был она как то не совсем ровно работает )
Вот хороше, вот как они определяют что поздо или рано, какими приборами или чем можешь сказать или узнать как они это делают.
audisline
Авто: А6С5 2,5tdi
Сообщение audisline » 15 янв 2011, 14:36
сказали что угол компом выставляли у меня просто нет возможности находится у них
Последний раз редактировалось audisline 23 фев 2011, 19:31, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение DIA » 15 янв 2011, 19:39
audisline,
Кодировки проверил они соответствуют вашему году авто, что вам сказать даже не знаю, во первых надо поменять кодировки эбу двигателя на механику точно также и приборной панели, вот не помню про абс, но не в этом дело она и на старых автоматных кодировках на холостых должна работать устойчиво, если при ихнем зажигании загорается абс и есп то это указывает что они не правильно ставят зажигание и не плохо бы заставить их при этом сощитать ошибку если будет 0550 то эт сто проц они не правильно мутят, а при вашем её не будет значит ваше более правильное и находится в зоне.
Вот вам очень полезная инфа внимательно почитайте если что спрашивайте.viewtopic.php?f=137&t=3031&p=264101&hilit=%D0%B7%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+2.5#p264101
audisline
Авто: А6С5 2,5tdi
Сообщение audisline » 15 янв 2011, 19:59
спсб вам может ваш тел можно в лс для совета в случае срочной надобности ну и если в минске буду хотел бы к вам заехать чтобы вы проверили после всего этого машинку
Сообщение DIA » 15 янв 2011, 20:11
Да не вопрос, про кодировки приборки погорячился в вашем году это не надо, а вот эбу двигателя надо сменить на механику, ваше число выберете из таблицы.
audisline
Авто: А6С5 2,5tdi
Сообщение audisline » 15 янв 2011, 20:31
DIA писал(а):Да не вопрос, про кодировки приборки погорячился в вашем году это не надо, а вот эбу двигателя надо сменить на механику, ваше число выберете из таблицы.
огромное спасибо вам за помощь
Последний раз редактировалось audisline 15 янв 2011, 21:18, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение DIA » 15 янв 2011, 21:16
Вот оно что может быть.
G28 Сменить полярность датчика, т.е. перевернуть провода на нем, с датчика провода под номерами 2и3 :-)
Добавлено спустя 5 минут 39 секунд:
Fahrzeuge mit Schaltgetriebe- автомобиль с мех коробкой передач.
Fahrzeuge mit Automatikgetriebe 01V и так ясно что оборудована автоматом калаша :lol:
Последний раз редактировалось DIA 15 янв 2011, 21:25, всего редактировалось 1 раз.
audisline
Авто: А6С5 2,5tdi
Сообщение audisline » 15 янв 2011, 21:25
спсб за схему и за все подсказки с огромным уважением к DIA всё решилось
