Замена кнопок на климе
maxim1312
- Авто: А6 С6 (4F) '06 2,4i BDW МКПП
Уважаемые, кто-нибудь менял кнопки на блоке климата? (родные протерлись - особенно знак минус). Или может кто знает где можно их приобрести?
maxim1312
Кнопки я нашел (конечно б/у), но вот добраться до блока климата не получилось. А именно не получилось снять рамку декоративную, которая идет вокруг блока климата и магнитолы. Снизу и по бокам она подцепилась и снялась легко, а сверху возле защитной шторки на магнитолу - ни в какую. Главное вверх можно рамку повернуть а снять не получается. Сильно тянуть боязно, вдруг сломается. Может кто снимал - отзовитесь. Как правильно?
- K'Ung Fu-The
- Авто: A6 С5 Avant 2,5tdi,BFC
Ребята с российского клуба решили эту проблему так http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=232330
Необходим черный оракал и плоттер.
Вот кнопочки "+" и "-" в автокаде http://freespace.by/download/5116b78c3b
Умение по настоящему ругаться матом приходит только с водительским стажем...
- K'Ung Fu-The
- K'Ung Fu-The
M-racer, как вариант более кропотливый это сделать символы на плоттере и наклеить их на предварительно ощищенную от старой краски поверхность и потом задуть матовой краской и лаком поверх. Затем снять наклейки. В теории должно получиться хорошо. Вот думаю себе переключатель фар так зачистить и перекрасить. А то местами пооблезал.
- K'Ung Fu-The
- K'Ung Fu-The
