Потек омыватель фары
2222 ВМ-2
Сообщение 2222 ВМ-2 » 12 дек 2010, 13:39
Вот добавилась проблема . Вчера зная что будет мороз при заезде в гараж добавил незамерзайки не разводя литра два . раза четыре прогнал все омыватели и ушел . прихожу сегодня- а там лужа и горит табло что мало жидкости . Обнаружил что течет правый оиыватель фары . Кто что подскажет что может быть ? Как снять омыватель ? и надо ли при этом снимать бампер ? :( :(
ip
Темы: 22
Сообщение ip » 12 дек 2010, 18:18
http://www.audi-belarus.by/forum/viewtopic.php?f=80&t=1176
Делов-то. И да - бампер снимать надо. Не думаю, что С6 система принципиально отличается от В6.
2222 ВМ-2
Сообщение 2222 ВМ-2 » 12 дек 2010, 20:29
Сняли форсунку сегодня не снимая бампера . визуально видно что текло через нее,но сняв пробую продувать ртом не видно ??? оттягиваю сами форсунки зажимаю штуцер пальцем - давления вроде держит ???? Не могу понять как может теч самотеком литр в час при этом держать давления и не продуваться
Добавлено спустя 28 минут 11 секунд:
Начал проверять шприц жидкости залил появились капли и продуваеться ртом а второй раз вся жидкость стоит и ртом не дуется че за трабл :?
может там какой шарик который раком становиться или клапан кокой забился ???
Kikos
Сообщение Kikos » 12 дек 2010, 22:54
Форсунки вроде не разборные, так что если там что не так с ними, исправить вряд ли получится, думаю. Посмотрел, новая стоит 70 евро, IP_ прав, гр
абёж :twisted:
А может какая песчинка попала, продуть не получится? :?
2222 ВМ-2
Сообщение 2222 ВМ-2 » 13 дек 2010, 00:07
течет на стыке ( шток и сами фрсунки ) там стык с металлическим фиксатором , разобрал там кольцо маленкое резиновое ..все протер кольцо пошевелил снял его поставил ,собрал : все также то дуется то шевельнеш не дуется ...Думаю на дехларетан посодить попробывать ( просто клей в воде держать не будет ) кто что скажет ??? или новую куплю если не получиться
Kikos
Сообщение Kikos » 13 дек 2010, 10:22
Ну в таком случае выбор невелик. Если внимательно посмотреть, может где микротрещина, если при шевелении всё меняется? А если на супер-клей посадить, цианакрилат воды вроде не боится ;)
2222 ВМ-2
Сообщение 2222 ВМ-2 » 13 дек 2010, 22:48
вроде сделал сегодня. поставил пока не течет может только пока . Купил на рынке колечко резиновое 2 тыс бел рублей по размеру, поменял на стыке (шток и форсунки ) и пока все хорошо . Может и получилось хотелось бы верить
Semafor
Авто: А-6 3.0 TDI (ASB) Quattro s-line
Сообщение Semafor » 16 дек 2010, 18:32
У меня в с5 кузове то-же было.Разобрал , причина в камне , большие отложения , в следствии быстрый износ резиновых уплотнителей.Покупал оригинал,менял оба.Заливаю бутилированную воду (202 вода).Зимой Sonax. Машина уже 5 лет ходит всё нормально.
2222 ВМ-2
Сообщение 2222 ВМ-2 » 17 дек 2010, 23:52
камней у себя не наблюдал )))просто поменял резиновое колечко . старое было на вид как новое
bartez
Авто: A6C7 2,0 TDI
Сообщение bartez » 02 июн 2011, 10:56
Прошу прощения коллеги у меня проблемка в том, что омыватель фар не всегда входит в своё место после обмыва, температура наружного воздуха никак не влияет, т.е. это может быть и зимой и летом, и не всегда, подскажите кто сталкивался с этим и как разобрать
Nik_it_ON
Темы: 40
Авто: А4 2006
Сообщение Nik_it_ON » 02 июн 2011, 14:22
bartez, скорее всего что-то с жиклером омывателя. То есть с механизмом. Как вариант могла попасть грязь или песок которая мешает омывателю свободно двигаться. Нужно разбирать и смотреть. думаю ничего сверх сложного там быть не должно.
bartez
Авто: A6C7 2,0 TDI
Сообщение bartez » 02 июн 2011, 15:12
Nik_it_ON писал(а):Нужно разбирать и смотреть.
Прежде чем разбирать, хотелось бы узнать как это правильно делать
KING
Авто: Avant 2.7 Tdi BPP
Сообщение KING » 16 авг 2011, 22:25
Подскажите, как снять крышки омывателя ( на бампере ) ?
Без разбора бампера ?
Их как-нибудь можно выдвинуть и в таком состоянии так оставить. Или просто подковырнуть и вытянуть.
И как эти крышки там держатся. ?
Надо это для качественной покраски бампера без разборки .
Semafor
Сообщение Semafor » 16 авг 2011, 23:04
KING писал(а):Подскажите, как снять крышки омывателя
Там всё просто как в с5 кузове аккуратно подковырните деревянной или пластмассовой плоской штукой. Там два типа усика отогните их чуть наружу и всё.
Или попросите кого-нибудь включить омы ватель ,а сами ловите его. :hi:
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
KING писал(а):Надо это для качественной покраски бампера без разборки .
А разве так делают качественно?
Сообщение LIS » 17 авг 2011, 09:39
bartez, может все банально - форсунки омывателя цепляются за бампер :) так что в данном случае нужно бампер нормально повесить, а не с форсунками возиться...
Kikos
Сообщение Kikos » 17 авг 2011, 09:41
Смотрите, как снимать, в файлике.
Форсунки омывателя фар.pdf
(152.75 KiB) Загружено 459 раз
KING
Сообщение KING » 17 авг 2011, 11:59
Semafor писал(а):А разве так делают качественно?
В том то и дело, что снимали и разбирали бампер полностью, а потом красили.
Заглушки на омыватель и заглушку под крюк покрасили позже.
Теперь они отличаются...
Как их теперь в цвет бампера подобрать ? Получается весь бампер со всеми заглушками перекрашивать надо или можно снять и только заглушки покрасить ?
Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд:
Semafor писал(а):Или попросите кого-нибудь включить омы ватель ,а сами ловите его.
Ничего не сломается ? Ловил так кто-нибудь ?
ASH
Авто: A6Q C6 2.7TDI BSG tipronic
VIN: WAUZZZ4FX6N151923
Сообщение ASH » 24 янв 2012, 15:34
Блин, и у меня трабл. Завис омыватель в среднем положении. И ни туда ни сюда. Даже не знаю, за что тут браться :(
bartez
Авто: A6C7 2,0 TDI
Сообщение bartez » 06 мар 2012, 10:16
LIS писал(а):bartez, может все банально - форсунки омывателя цепляются за бампер :) так что в данном случае нужно бампер нормально повесить, а не с форсунками возиться...
Бампер висит четко на своём месте, ;D зависанние было пререодически, на мойкке во время помывки "керхером" включал обмыв фар, сейчас всё ОК
Semafor
Сообщение Semafor » 06 мар 2012, 10:49
bartez писал(а):зависанние было пререодически
У меня иногда такое то-же бывает,главное не лить воду из под крана (появляются отложения камня) Сам заливаю питьевую бутилированую.
Вернуться в «Кузов и Салон»
