Не работает моторчик щётки заднего стеклоочистителя ― Audi A4 B6
Audi.by
Авто: A4 B6 2.5TDi Av Q S-Line продана
Сообщение Audi.by » 08 дек 2010, 19:43
Не работает моторчик щётки заднего стеклоочистителя.
Включил щётку когда было много снега на заднем стекле, она перестала работать.
Может кто подскажет, есть ли предохранитель или есть какая электрическая схема?
Последний раз редактировалось Игорь 25 дек 2013, 16:22, всего редактировалось 1 раз.
Audi - Превосходство высоких технологий
E1_
Авто: A4Q (B6) 1.8T(AMB) 2002 серебьрис
Сообщение E1_ » 04 апр 2011, 12:23
вопрос не решился? или так и продали с неработающим?
у меня вот глючила немного щетка задняя и потом перестала вообще работать.
Сообщение Trace » 04 апр 2011, 13:45
Поищите поиском, тема уже обсуждалась несколько раз.
E1_, причина в попадании воды в корпус редуктора.
E1_
Сообщение E1_ » 04 апр 2011, 16:26
Trace писал(а):Поищите поиском, тема уже обсуждалась несколько раз.
а что за редуктор? где располагается?
толкового по поиску ничего не нашел. буду рад если укажут где почитать.
Сообщение Trace » 04 апр 2011, 16:30
E1_
Сообщение E1_ » 04 апр 2011, 17:46
от спасибо ....
надеюсь если вопрос в редукторе, то всё решится его переборкой.
надо будет попробовать напрямую дать 12 вольт, может переключатель глючит - щётка не сразу перестала работать. сначала она включалась через раз или не выключалась, т.е. продолжала работать после возвращения переключателя в нормальное положение.
больше похоже на иликтрицские проблемы - контакты там и пр.
E1_
Сообщение E1_ » 06 апр 2011, 12:18
важное дополнение.
не работает не сам моторчик. как оказывается.
он может включаться и работать некоторое время, что самое противное - вне зависимости от положения переключателя.
т.е. либо в подрулевом подглючивает, реле какое ... толи проводку где-то побило.
есть где схема этого дела?
Сообщение Trace » 06 апр 2011, 12:37
E1_, снимайте и подключайте к 12 в, смотрите, как отрабатывает.
Audi.by
Сообщение Audi.by » 11 апр 2011, 16:00
У меня и на двух Пассатах пятых было и на А4. Как только начинала глючить, снимал и разбирал моторчик. Там стоит пластинка медная или латуневая. Она из-за воды окисляется и хреновый контакт получается. Я ее переворачивал, перегибал усики и все работало.
E1_
Сообщение E1_ » 11 апр 2011, 16:20
Audi.by писал(а):У меня и на двух Пассатах пятых было и на А4. Как только начинала глючить, снимал и разбирал моторчик. Там стоит пластинка медная или латуневая. Она из-за воды окисляется и хреновый контакт получается. Я ее переворачивал, перегибал усики и все работало.
спасибо!
надо будет попробовать. главная проблема сейчас - время найти. что бы с чуйством, с толком, расстановкой, а то как почитал про съем обшивки на багажнике, что народ там чего ломал -))
главное, что бы там всё было разб0рное и потом сб0рное.
Сообщение Игорь » 11 апр 2011, 18:06
E1_
Сообщение E1_ » 12 апр 2011, 16:14
Игорь писал(а):Загляните на досуге в Отчёт по ремонту заднего стеклоочистителя (97-04).
спасибо. полезная ссылочка.
распечатал себе мануалов по разборке. на д0суге займусь.
Сообщение Юра 80 » 12 апр 2011, 16:22
E1_ писал(а):почитал про съем обшивки на багажнике, что народ там чего ломал -))
ее удобней вдвоем снимать - один отрывает от зацепов, другой придерживает, чтобы не упала. Одному - не очень удобно.
E1_
Сообщение E1_ » 12 апр 2011, 16:33
можно ли это считать, в некотором роде, желанием оказать посильную помощь за некоторый объем слабоалкогольных напитков? :crazy:
Сообщение Юра 80 » 12 апр 2011, 17:07
я не снимал на Б6 обшивку, пользы от меня будет мало. Второй человек нужен только для того, чтобы придерживать обшивку и не давать ей упасть.
E1_
Сообщение E1_ » 12 апр 2011, 17:17
быстрее всего разница будет не столь принципиальная.
"долгая дорога легче, если встретится добрый попутчик" (c)
Сообщение Юра 80 » 12 апр 2011, 18:12
ну, можем и попробовать. Но мне бы не очень хотелось помочь :sorry: сломать чужую обшивку
E1_
Сообщение E1_ » 12 апр 2011, 18:24
подпишем договор об отказе от ответственности. -))
сам я могу быстрее сломать. да и ломать вдвоём - веселее.
Сообщение Юра 80 » 13 апр 2011, 07:31
это можно ;)
Audi.by
Сообщение Audi.by » 15 апр 2011, 12:30
Драл раза три, до меня пистонов двух небыло. Один сломал, запаял и холодной сваркой залепил.
У меня была беда со снятием щетки задней, окислилась и не хотела слазить. В итоге кольцо осталось а посадочное треснуло. :rabota2:
