загорелась лампочка машина и внизу ключ А6 С4 кватро помогите
stas01
Авто: А6 С4 Кватро
Сообщение stas01 » 05 дек 2010, 10:52
Сообщение Sly » 05 дек 2010, 14:34
Иммо не видит ключа. Вариантов несколько, но самый вероятный - плохой контакт в антенне ЗЗ, что чип считывает. Если есть второй ключ проверить им, если косяк такойже - снимать панель, ЗЗ и глядеть разъемы которые идут на антенну.
SERG 3554
Авто: А6 2.5TDI AEL
Сообщение SERG 3554 » 09 дек 2010, 22:09
Может быть и такое он просто вышел из строя ремонтировать нет смысла я с этим сталкиволся можно просто его отключить. И поставить свою противоугонку.
Последний раз редактировалось Sly 09 дек 2010, 22:28, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Сделал потише. Пунктуацию и грамматику оставил авторскую.
Женщина как инспектор ГАИ - херни наговорит, настроение испортит, деньги заберет, а ты еще и виноват!)))
saw
Авто: A6Q avant 2,5TDI
Сообщение saw » 11 дек 2010, 20:17
SERG 3554 писал(а):... можно просто его отключить...
Можно, но простому пользователю далеко не просто. Намного проще выдернуть панель приборов и почистить контакты блока иммо и антенны.
Русский Ауди Клуб Эстонии http://audi-club.ee
SERG 3554
Авто: А6 2.5TDI AEL
Сообщение SERG 3554 » 14 дек 2010, 04:03
я у себя даже все контакты перепоял и всёравно через неделю загорается лампочка и ласточка не заводится
antyan
Авто: A6 2,5TDi AEL
Сообщение antyan » 18 окт 2011, 20:24
Проблема похожа. Сменил приборку, при установки новой заметил, что лампочка перегорела, под рукой не оказалась на замену...решил установить потом. Через несколько дней умер аккумулятор, да так что когда ключ поворачиваешь, машинка пытается завести и не заводится, 2й раз поворачиваешь даже лампы на приборки не загораются. Сменил аккумулятор и поставил лампочку, вот теперь горит машинка с ключем, хотя машина заводится и не глохнет. vag-com говорит:
1 ошибка найдена:
00750 - Аварийная лампа
31-10 - обрыв цепи/короткое замыкание на массу - Периодически
Пробуй удалить ошибки, не получается.
Машина а6с4 2.5 ael, стоит сигналка с автозапуском. Раньше все было ОК.
Сообщение Юра 80 » 18 окт 2011, 23:04
antyan писал(а):00750
народ пишет, что кодировка другого устройства может слететь. Проверялась эта мысль?
antyan
Авто: A6 2,5TDi AEL
Сообщение antyan » 18 окт 2011, 23:17
Что за кодировка другого устройства?
