Как разблокировать штатную могнитолу
buntov
Авто: X5 3.0d
VIN: WBAFA71030LU92114
Сообщение buntov » 03 дек 2010, 22:00
После замены акума закодировалась родная магнитола! Не работает ни одна кнопка а при включении на дисплее надпись SAFE или что то похожее(выбитв "пиксели"). Подскажи что делать?
zenonn
Авто: А6
Сообщение zenonn » 03 дек 2010, 22:06
сначала поискать сервисную книжку. в ней возможно есть карточка или руководство от магнитолы, на котором и будет написан код. Если так же как и у меня, т.е. кода нет нигде, то брать червонец или пятнаху(зависит от жадности мастера)и ехать туда, где обычно ставят сигналку или магнитолы. надпись SAFE появляется исключительно тогда, когда ыбла попытка три раза ввести неверный код. Для того чтоб убрать эту надпись, надо оставить магнитолу включённой часа на три.
buntov
Авто: X5 3.0d
Сообщение buntov » 03 дек 2010, 22:10
А по vin пробить код ни как нельзя? И какие нужно нажимать кнопки для ввода кода(кдето читал что должна быть определенная комбинация)
SAE-12
Авто: А-3
Сообщение SAE-12 » 04 дек 2010, 00:38
Магнитола пробивается по номеру на корпусе. Так что если нет нигде кода по ней, снимай и читай номер корпуса. Если повезет, то там может быть наклейка с кодом. В интернете есть ключи раз блокировки и как его правильно ввести.
Димон на Аванте
Темы: 63
Авто: Аудюся А4
Сообщение Димон на Аванте » 04 дек 2010, 00:49
SAE-12, подскажите где можно найти ключи ?
SAE-12
Авто: А-3
Сообщение SAE-12 » 04 дек 2010, 00:53
Я даже в ВАСЕ видел. только нужно вести номер кузова и магнитолы. Также раскадировка зависит от названия магнитолы. http://www.viksha.ru/In_code/in_Audi.htm
Последний раз редактировалось SAE-12 04 дек 2010, 01:02, всего редактировалось 1 раз.
Димон на Аванте
Темы: 63
Авто: Аудюся А4
Сообщение Димон на Аванте » 04 дек 2010, 01:02
в чём ???
Юрась
Темы: 23
Авто: Аudi
Сообщение Юрась » 04 дек 2010, 01:18
Калькуляторов кодов для разблокировки не существует, узнать код можно только через ОД или сняв микросхему памяти, считать дамп и с него узнать код.
Димон на Аванте писал(а):в чём ???
Наверно ТУТ
SAE-12
Авто: А-3
Сообщение SAE-12 » 04 дек 2010, 01:29
В GFS и Вася, требует подсоединения к дилеру. В основном на сайтах платное, но если поискать, то можно найти.
Платные программы. http://ay.by/more505173866.html
http://autocd.at.tut.by/calcs.htm В некоторых магнитолах, как писал Юрась необходимо выпаивать микросхему памяти.
Санек
Авто: A6Q 2,5 TDI AKE
VIN: WAUZZZ4BZ1N102155
Сообщение Санек » 09 янв 2012, 18:54
buntov писал(а):После замены акума закодировалась родная магнитола! Не работает ни одна кнопка а при включении на дисплее надпись SAFE или что то похожее(выбитв "пиксели"). Подскажи что делать?
У меня такая же проблема была...тут главное знать код, потом включаешь магнитолу часа на 4 и ждешь, по истечению вместо SAFE будет шанс еще раз ввести код...ПРОВЕРЕНО!
DeN!Sk@
VIN: WAUZZZ4B94N077792
Сообщение DeN!Sk@ » 09 янв 2012, 19:00
у меня код шёл с сервисными документами в книжечке по моей нави+ :drinks:
Санек
Сообщение Санек » 09 янв 2012, 19:08
DeN!Sk@ писал(а):у меня код шёл с сервисными документами в книжечке по моей нави+ :drinks:
Да у меня тоже, вот там и надо его искать
hrak
Темы: 119
Авто: Ford
VIN: vin
Сообщение hrak » 09 янв 2012, 19:14
Коллега Sanek19749, :drinks: привествую вас в виртуальном сообществе любитей AUDI!
Мне хватало, чтобы исчезло "SAFE" и часа...даже меньше, минут так 40. :drinks:
Audi-90 KV 2.2i
Audi A6 C4 AEL 2.5TDi
Audi V8 PT 3.6i
Были, а теперь я фордовод.
Сообщение Властелин колец » 09 янв 2012, 19:19
может кому поможет viewtopic.php?f=53&t=40595
Санек
Сообщение Санек » 09 янв 2012, 19:19
hrak, Спасибо, насчет времени спорить не буду, т.к. мне самому подсказали,что надо оставлять не менее 2х часов, а я в гараже с утра оставил и на обеде поинтересовался прошло примерно 4-5 часов, так что точного времени не скажу
АЛЕКСЕЙ 2301
Авто: A6 2,5TDI AEL
Сообщение АЛЕКСЕЙ 2301 » 20 окт 2020, 00:38
Здравствуйте,приобрел магнитолу Audi Concert CD(Grundig) в отличном состоянии,но без кода.Может кто поможет с кодом AUZ2Z3C1101235?
Сообщение Паша » 20 окт 2020, 01:28
АЛЕКСЕЙ 2301, у Вас два путя:
- дамп считать с микросхемы памяти;
- к официалам обратиться или к около них трущимся барыгам. Например в этой теме.
Калькулятора под ваш серийник AUZ2Z3 я не нашёл :unknown:
АЛЕКСЕЙ 2301
Авто: A6 2,5TDI AEL
Сообщение АЛЕКСЕЙ 2301 » 20 окт 2020, 09:43
Просто на vw форуме видел что помогают по таким серийникам, думал и на нашем форуме есть такие люди ;)
