Замена масла в КП
Женя
Замена масла в КП
Сообщение Женя » 25 мар 2010, 20:10
:) первая тема в трансмиссии!
Имеется механическая коробка 6 ступеней (DPK). Подумываю о замене масла из принципа, что хуже не будет, т.к. маслу уже 13 лет.
Вопросы: где находятся отверстия для проверки уровня, для слива и заливки нового масла? Реально ли самому на домкрате (или с ямой)? Какое нужно масло и сколько?
Может кто уже менял - как ощущения?
Спасибо!
aka Lammer
Сообщение Игорь » 25 мар 2010, 20:58
Lammer, у меня также 6ст.МКПП. правда полноприводная CYT. 24.09.2007г на СТО меняли задний сальник по причине небольшой течи. Когда с КПП был снят задний вал с фланцем, то около 0,5-0,8л вылилось масла. Так вот к слову, масло было настолько чистым и без примесей, словно его недавно сменили.
Я к тому это говорю, что если проблем с МКПП нет, и масло чистое, то достаточно лишь контролировать его уровень. Для этого сбоку с левой стороны (на CYT) есть пробка под шестигранник.
Самому заменить масло в МКПП можно, единственное, что это делать неудобно и нужна подача трансмиссионного масла под небольшим давлением с помощью специального нагнетателя. Увидев своими глазами процедуру заливки масла у меня отпало желание самому этим заниматься в будущем.
Сообщение Юра 80 » 25 мар 2010, 22:05
Игорь писал(а):ужна подача трансмиссионного масла под небольшим давлением с помощью специального нагнетателя.
можно обойтись малой кровью - все банки с трансмиссионкой снабжены трубкой для заливки - трубку в заливное отверстие, избыточное давление создается сжатием банки. Нема проблем. Менял на 80-ке и на мурзике 190-м.
Сообщение Паша » 26 мар 2010, 14:15
Мы с Rezaka™ планируем поменять чуть позже, как погода нормализуется.
Из затрат - только оригинальное масло 2,5 литра по 40 у.е. за литр.
Как поменяем, сделаем, как обычно, фотоотчет.
Женя
Сообщение Женя » 26 мар 2010, 23:44
Игорь, пока проблем нет, но уровень обязательно проверю, для успокоения.
Паша, очень буду ждать.
aka Lammer
Сообщение Юра 80 » 27 мар 2010, 02:11
Паша писал(а):Из затрат - только оригинальное масло
а фильтр???
Тоже планирую эту операцию забацать. Делитесь секретами мастерства!
Сообщение Игорь » 29 мар 2010, 12:28
Юра 80 писал(а):... а фильтр?
Юра, а какой фильтр в МКПП?
Сообщение Юра 80 » 29 мар 2010, 17:14
Игорь писал(а):а какой фильтр
Упс... Не глянул, что МКПП. С другой стороны - и не удивительно -
Юра 80 писал(а): 02:11
:rofl:
Serger75
Проверка уровня масла в АКПП?
Сообщение Serger75 » 24 май 2010, 10:58
День добрый подскажите, где находится пробка для проверки уровня масла на АКПП тип CRE, как его правильно проверить?
она? http://automn.ru/audi-a6/audi-2769-10.m ... 2-258.html
VIN : WAUZZZ4AZTN074826
Код автомобиля: 4A50N8
Двигатель : AAT
мощность = 85 КВт ( 115 лс.)
раб.объем= 2.50 л.
Код КПП : CRE
Модельный год : 1996
Serger75
пробка АКПП
Сообщение Serger75 » 25 май 2010, 08:32
Ответили, может кому пригодится:
http://www.akpp-club.com.ua/index.php?p ... ons&cp=150 пост от 2010-05-24 16:35:31 :good:
Сообщение Игорь » 25 май 2010, 11:17
Serger75 писал(а):... может кому пригодится...
Очень хорошо, что вы ответили по решении своего вопроса и превели на ответ (в данном случае ссылку).
Сообщение Денис » 20 июл 2010, 14:05
Женя, я менял масло в 6-МКПП из этих же соображений.
Когда открутили сливную пробку, увидели, что оттуда вытекло чистое масло без всяких стружек, как меня пугали.
Поскольку масло для МКПП было заранее куплено, его заменили. После этого никаких изменений в работе МКПП я не заметил.
Dr. KiLLeR
Авто: A6 C7 Avant
Сообщение Dr. KiLLeR » 20 июл 2010, 22:00
ребята, не надо лохматить бабушку ))
масло надеюсь оригинальное хоть льете или шнягу с рынка?
Сообщение Игорь » 22 июл 2010, 13:14
Dr. KiLLeR писал(а):... масло надеюсь оригинальное хоть льете или шнягу с рынка?
В мою A6Q C4 2,5TDi масло доливалось неоригинальное на Pit-Stop'е.
corben dalas
Авто: s6 2.2t
Сообщение corben dalas » 10 ноя 2010, 22:39
Паша, а какая спецификация по API GL на банке :?:
так много идиотов......
так мало патронов......
KolyA6
Авто: А6 2,5TDi AEL, Avant, АКПП.
VIN: WAUZZZ4AZVN020893
Сообщение KolyA6 » 26 май 2011, 12:53
Привет всем.
Такой вопрос хочу поменять масло в АКПП(А6,С4,2,5 TDi(AEL) коробка DCF), и не знаю сколько мне масла покупать.
Позвонил на Серова литр оригинального масла стоит 143 000 т. р. и заливается в коробку сказали 7 литров,затем позвонил на СТО ЛеМан там сказали что 5,5 литров,
на Маслёнке сказали что 4,5 литра, а у меня есть файл по техническим жидкостям и там указано что 3 литра.
Подскажите пожалуйста у кого такая коробка сколько же покупать масло?
Сообщение LIS » 26 май 2011, 15:26
KolyA6, скорее всего как на Серова сказали... если ПОЛНАЯ замена...
amk
Авто: A6 2,5TDi AEL АКПП DCF
VIN: WAUZZZ4AZVN019196
Сообщение amk » 27 июл 2011, 08:58
KolyA6, ну что, менял масор в коробке? сколько надо?
KolyA6
Сообщение KolyA6 » 29 июл 2011, 15:28
amk, Да менял,масло нужно 3литра и 300грамм это частичная замена со снятием фильтра.
amk
Сообщение amk » 01 авг 2011, 09:03
сам менял или на сервисе? какое масло лил?
Вернуться в «Трансмиссия»
