Как снять личинку замка 5 двери на A6C5 Avant
Vovan
Сообщение Vovan » 24 ноя 2010, 01:59
Собственно надо снять замок разобрать его, почистить внутренности(куда ключ вставляется), собрать и радоватся жизне. Кто может расказать как это все сделать? Тему про разбор 5 дверки прочитал и понял, думаю разберу. А вот каковы мои дальнейшие действия? Help me :pray:
Сообщение Юра 80 » 24 ноя 2010, 07:34
Vovan, а просто WD40 в отверстие для ключа дунуть, а минут через 15 еще раз дунуть и ключем туда-сюда поерзать - эффекта не дает в плане прочистки?
Для снятия личинки нужно сначала обшивку снять, я на С5 не снимал, но общий принцип такой.
reggie
Темы: 27
Сообщение reggie » 24 ноя 2010, 07:55
я снимал замок, правда не по этому поводу, но пришлось.
Там, в принципе, сложного ничего нету, можно по месту легко разобраться.Я, не читая никакого мануала, впервые сумел снять его минут за 15.
Пара разъемов проводки - снять ,4 защелки ручки открытия багажника - вытолкнуть-отщелкнуть, про болты не помню правда.
Я снимал бленду номерного знака, попутно и замок снял.Опять-таки, все по месту наглядно,больших сложностей возникнуть не должно.
Vovan
Сообщение Vovan » 24 ноя 2010, 08:45
Юра 80 писал(а):а просто WD40 в отверстие для ключа дунуть
пробовал не помогает, плюс еще заслонка которая закрывает скважину, неможет выполнять свою функцию в полном объеме из-за грязи набившейся грязи.
reggie :good: буду пробовать, обещаю по итогу сделать фотоотчет. Если что можно тебя набрать(если да то скинь свой тел мне в личку)
Добавлено спустя 2 часа 7 минут 59 секунд:
reggie писал(а):я снимал замок, правда не по этому поводу, но пришлось
а саму личинку разбирал?
Nikolay M.
Сообщение Nikolay M. » 24 ноя 2010, 12:23
сделай обязательно, а то я полдня протанцевал вокруг этой гребаной обшивки, так и не снял. Правда у меня обшивка со встроенной шторой, может есть нюансы.
reggie
Темы: 27
Сообщение reggie » 25 ноя 2010, 00:29
Vovan, легко, тел в личке, обшивка у меня сейчас как раз снята,
думаю снимется замок, никуда не денется
Добавлено спустя 3 минуты 57 секунд:
Vovan писал(а):а саму личинку разбирал?
Саму личинку не разбирал, стремно немного, да и незачем вроде, опыта такого нету.Вдруг брызнет что-нить оттуда, потом фиг соберешь.Есть масса специализированных контор, которые, думаю, смогут помочь.Даже у нас на переферии
Сообщение Sly » 28 ноя 2010, 02:48
Обшивку 5-й дверцы намедни снимал для лечения задней писялки. Все просто - один винт выкрутить (который во внутренней ручке), остальное все на защелках. Пока аккуратно, полуметровой плоской отверткой, предварительно запаяной кембриком чтоб краску не поцарапать, добирался до всех защелок- 2 штуки отвалились вместе с крепежом нахрен. По концовке оказалось что не йа такой неуклюжий - были до меня отломаны и какойто херней а-ля жидкой пластмассы обратно присоплены. Вобщем ничего сложного при разборке... ;) :crazy:
Кста, вроде есть нюансы с до- и после-рестайлинга. Верхняя часть обшивки после- припаяна, или это у меня так попалось? :?
reggie
Темы: 27
Сообщение reggie » 28 ноя 2010, 22:34
Sly, я у себя тем же занимался, правда ремонт мой, как оказалось, пользы много не принес, писюн сдох после переборки повторно.Там такая система, что в случае слома этой латунной трубочки вся вода шурует на зубья передачи, что с течением времени останавливает этот механизм - моторчик работает, а металлическое колесико стоит ржавое и режет зубья на пластике, тем самым еще более усугубляя проблему. Подумав, решил не мучиться и купил через Игоря новый редуктор в сборе и поводок щетки - просто сказка, ни люфтов, ни течей, красота.
Какие-то крестьянские дети лазили под обшивку до меня, также пара защелок с мясом вырвана.Ставить обшиву обратно - вот что неприятно, снять это ерунда.
Топикстартер, ты проблему решил?на аудифаке есть фотоотчет, посмотри
Сообщение Sly » 28 ноя 2010, 23:26
reggie писал(а):ремонт мой, как оказалось, пользы много не принес, писюн сдох после переборки повторно.
Я ремкомплект прикупил 8L0 998 711( правда через друзей-литовцев: 120 лит застоил - на экзисте дороже, дажа с ОПТом), снял разобрал, промазал - все пучком, еще и смазка в тюбиках осталась ;)
Vovan
Сообщение Vovan » 29 ноя 2010, 13:35
reggie писал(а):Топикстартер, ты проблему решил?на аудифаке есть фотоотчет, посмотри
начинал решать, да времени не хватило разобрать, застрял на лампочке, куда она достается (есть два направления) хз. боялся сломать т.к. впервый раз. А на аудифаке был отчет полностью распечатал. Может когда мороза отпустят попробую снова
reggie
Темы: 27
Сообщение reggie » 29 ноя 2010, 16:00
Sly писал(а):Я ремкомплект прикупил 8L0 998 711( правда через друзей-литовцев
да это тоже выход.
Мне он правда не подошел - к моменту первоначального моего разбора поводок щетки стоял давно,и закоревший механизм, как я его не пытался расходить, нормально работать отказывался, и клинил, поэтому проблему я решил радикально.
Vovan писал(а):[застрял на лампочке, куда она достается (есть два направления) хз. боялся сломать
Лампочка противотуманки?
Vovan
Сообщение Vovan » 30 ноя 2010, 13:53
reggie писал(а):Лампочка противотуманки?
нет, лампочка которая (бело-красная) подсветка стоит снизу крышки багажника внутри
reggie
Темы: 27
Сообщение reggie » 30 ноя 2010, 22:25
Vovan, достается наружу, там что-то вроде усиков, которые нужно отжать.В принципе можно аккуратно извлечь голыми руками.С тыльной стороны там разъемчик небольшой.
jimcrow
Авто: A4B8 1.8 TFSI CJEB 2013
Сообщение jimcrow » 02 май 2014, 10:56
Подниму тему!
На днях пытался снять личинку замка багажника на своем аванте, чтобы почистить, т.к. ключ вставлялся тольк наполовину.
Инструкции подходящей не нашел, в процессе доставания личики "накосячил". Где-то вычитал, что нужно молоточком личику попытаться выбить, в итоге частично сломал стопорное кольцо, одна из сувальд выскочила, вставить обратно не получается. Промыл весь механиззм в собранном виде в бензине. Личнка внутри легко вращается, но вытащить ее не получается. Теперь проблема в том, что ключ до конца не вставляется и замок нормально работать не будет. Насколько понимаю теперь, выдавливать личинку нужно было со вставленным ключем, чего я не сделал.
Короче вопрос - возможно ли восстановить личинку и к какому спецу обратиться?
Сообщение Паша » 14 май 2014, 18:10
jimcrow, по "личинкам" замков Audi был спец на авторынке в Малиновке. Попробовать поиском по форуму/интернету поискать.
Сообщение Игорь » 16 май 2014, 18:10
Паша писал(а):… по "личинкам" замков Audi был спец на авторынке в Малиновке.
jimcrow писал(а):… к какому спецу обратиться?
Сам лично 16.01.2011 обращался по ремонту замка крышки багажника ― напротив центрального входа прямо киоск слева (029) 775-02-54, (029) 554-30-16 Виктор.
Качеством выполненных работ я доволен. :good:
jimcrow
Сообщение jimcrow » 19 май 2014, 11:12
Игорь, спасибо. Я уже практически и сам разобрался. Если бы изначально не накосячил, пытаясь выбить сердцевину замка (вместо того, чтобы ключ вставить и аккуратно ее вытащить наружу), то уже бы и сам все собрал. А так нужно немного повозиться с подбором "штифтов", чтобы выставить нужный "секрет". ;)
Вернуться в «Кузов и Салон»
