вместо ежедневного пробега надпись DEF
ната
Сообщение ната » 19 мар 2010, 15:27
Мастер прописывал дополнительный ключ и для этого полез с каким то прибором узнать PIN после чего высветилась эта надпись.
Что-нибудь с этим сделать можно?
Сообщение Rezaka™ » 20 мар 2010, 01:24
Индикация „dEF“ в суточном счетчике пути
Если блок управления комбинации приборов распознает ошибку в ПЗУ, то в суточном счетчике пути высвечивается индикация „dEF“.
– При появлении индикации „dEF“ следует заменить комбинацию приборов (с) DIA
Вообщем для начала ошибки бы в приборке почитать. А вообще вполне возможно что хана приборке :cry:
ната
Сообщение ната » 22 мар 2010, 10:44
даааа.... приятного мало конечно..... а кто может почитать? чтобы вынести окончательный вердикт?
Сообщение Rezaka™ » 22 мар 2010, 11:54
ната, обратитесь к DIA
Авто: Subaru Outback, Мазда 6
Сообщение EXEMOK » 22 мар 2010, 13:54
Rezaka™ писал(а):ната, обратитесь к DIA
Вот только если двигатель 2.5tdi не стоит это делать :yahoo:
Nik_it_ON
Темы: 40
Авто: А4 2006
Сообщение Nik_it_ON » 23 мар 2010, 09:55
тоже согласен. сначала к DIA а уже потом можно думать что там стоит а что нет
Сообщение Юра 80 » 23 мар 2010, 10:52
ната писал(а):Мастер прописывал
вот мастеру и объяснить - что после его ковыряний и появления надписи - ему нужно идти за новой приборкой... А он включил дурака и сказал, что не знает, что это значит??? Смешно даже немножко...
ната
Сообщение ната » 23 мар 2010, 13:18
он готов менять панель, но мне по правде говоря не хочется еще и туда лезть.... Лучшим бы вариантом было бы исправить, но если приговор окончательный - мастер виновен..... то оставлю как есть
Сообщение Юра 80 » 23 мар 2010, 19:39
Как вариант - обратиться к тем, кто пробеги отматывает - судя по интернету - эта процедура может помочь. По дилерской матчасти - панель под замену. Еще можно (теоретически) панель перешить - но это нужно уже спецов больших искать.
ната
Сообщение ната » 24 мар 2010, 14:00
спасиб. попробую
Роман-78
Авто: A4 1,8T AMB Quatro
Сообщение Роман-78 » 09 авг 2012, 22:10
Ответьте пожалуста, как победили проблему? у самого что-то подобное.
Сообщение Юра 80 » 09 авг 2012, 22:45
Роман-78 писал(а):как победили
заменой приборки скорей всего.
