a8 d3 mmi
Обсуждение Audi A8 (2002- )
Maxxtro2
Темы: 30
a8 d3 mmi
Сообщение Maxxtro2 » 07 мар 2010, 23:35
подскажите нормального спеца по электронике (A8 06г.) проблема с mmi.
Сообщение Паша » 08 мар 2010, 08:18
Maxxtro2 писал(а):подскажите нормального спеца по электронике (A8 06г.) проблема с mmi.
Что конкретно нужно по MMI: установка и настройка или проблемы в самой проводке?
P.S. Что все-таки купил: бензин или дизель?
Maxxtro2
Темы: 30
Сообщение Maxxtro2 » 08 мар 2010, 10:41
Еще не купил, только оформил. тракторчик 3л. обсмотрел и проехал на ней - отличный авто. Проблема в том - пока ее везли отключился mmi? экран показывает ауди и тухнет - на этом все. Решили услилок что в багажнике - произвели замену, результатов 0. Оптоволокно тоже вроде светится. И что с ней делать?
Maxxtro2
Темы: 30
Сообщение Maxxtro2 » 08 мар 2010, 11:06
она ехала на своих четырех, из германии. и в рб отключилась эта вся центральная консоль с экраном
Сообщение DIA » 08 мар 2010, 11:20
[b]Maxxtro2[/ :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl:
Последний раз редактировалось DIA 08 мар 2010, 16:39, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Паша » 08 мар 2010, 11:21
Maxxtro2 писал(а):Проблема в том - пока ее везли отключился mmi? экран показывает ауди и тухнет - на этом все.
Такие глюки часто бывают с MMI. Возможно из-за влаги (после мойки) и плохого контакты на блоках (усилок, радио), могут кнопки залипать на панели управления MMI (если облили колой или т.п.).
Если проблемы с блоками, то выход закоротить оптоволокно на конкретном блоке и таким образом исключить его (неисправный блок) из цепи. Если залили панель с кнопками. то просто тщательно вымыть и поставить на место.
Также проверь предохранители в левой нише багажника, там где стоит усилок. Возможно задели и на половину выдернули из гнезда, когда кто-то там ковырялся.
В любом случае сейчас Вам необходимо
DIA писал(а):Комп подключить и пощупать ее.
Maxxtro2
Темы: 30
Сообщение Maxxtro2 » 08 мар 2010, 11:57
решено съездить все-таки на АВ, посмотрим что скажут, а если какой-то блок, то можно на литву за ним съездить
Сообщение Паша » 08 мар 2010, 13:06
Maxxtro2 писал(а):решено съездить все-таки на АВ, посмотрим что скажут, а если какой-то блок, то можно на литву за ним съездить
Официалы скорее всего предложат поменять блок целиком, хотя он может быть рабочим, а всего лишь есть неисправность в цепи питания этого блока, т.е. работы грамотному радиоэлектронику на 10 минут.
Maxxtro2, в любом случае потом отпишись что сказали/сделали официалы.
Maxxtro2
Темы: 30
Сообщение Maxxtro2 » 13 мар 2010, 20:19
все оказалось совсем просто - умер блок телефона (телематики)
и сделать его нельзя - меняешь и забываешь об этом :)
ail68
Авто: q7 3.0 TDI
кто умеет делать русский язык в а8?
Сообщение ail68 » 16 апр 2010, 14:36
отзовитесь, плз
Heineken
Авто: А6
Сообщение Heineken » 28 июн 2010, 14:07
Похоже и у меня подобная проблема. Ехал-ехал, играло радио, внезапно пропал звук, дисплей MMI никак не реагировал ни на какие кнопки, через минуту дисплей погас. При нажатии функциональных кнопок дисплей загорается, появляется заставка и через секунду гаснет. При осмотре обнаружил сгоревший предохранитель 10А на телефон, ставлю новый - моментально сгорает. Вот такая беда, может кто подскажет чего. Да, Maxxtro2, сколько стоил блок телефона и где брал?
От сорта рассола суть не меняется...
Heineken
Авто: А6
Сообщение Heineken » 01 июл 2010, 12:44
Отдал авто на диагностику. Точно определить причину перегорания предохранителя не могут. Говорят либо блок телефона, либо проводка после блока. Для продолжения диагностики очень срочно нужен блок телефона (подойдет даже нерабочий) на час (сейчас все разобрано, нужно просто поставить другой блок и понять в чем проблема).
Maxxtro2
Темы: 30
Сообщение Maxxtro2 » 05 июл 2010, 11:00
подъезжай, поставим блок, но как мне кажется это сам блок. вопрос возникает что за проводка идет после блока, вроде все идет к нему. да и без него если закольцевать оптоволокно должно все работать (а если и с закольцовкой пред выбивает - тогда проводка)
Сообщение Trace » 27 сен 2010, 13:28
У кого есть диск с картами для навигации? Хочется переписать или как нить его еще поиметь ;)
Maxxtro2
Темы: 30
Сообщение Maxxtro2 » 28 сен 2010, 11:21
Trace, есть Европа и Россия.
Сообщение Trace » 02 окт 2010, 12:52
Maxxtro2, уже хоть что то. А Беларусь реально найти?
Сообщение Паша » 02 окт 2010, 14:19
Trace писал(а):А Беларусь реально найти?
Реально - пару крупных трасс и развилок. Никакой детализации.
Ставить или от стороннего производителя что-то или купить навигатор за $100 и забыть про выбор правильной дороги как страшный сон. :)
Добавлено спустя 57 секунд:
Trace, все основные карты для штатных систем уже давно у нас на форуме. Пользуйся поиском.
Сообщение Vitaliyak » 04 окт 2010, 20:36
Паша, а Литва и Польша на этих картах есть?
Maxxtro2
Темы: 30
Сообщение Maxxtro2 » 04 окт 2010, 22:47
Vitaliyak, точно есть, сам катал недавно, польша - не помню, но должна быть.
Сообщение Vitaliyak » 05 окт 2010, 00:04
Паша, Maxxtro2, ткните носом, плиз, не нашел ничего на нашем форуме для ММИ нави...
Вернуться в «D3»
