Подскажите где можно проверить ТУРБИНУ
Kinik
Авто: Craysler T&K LX
Сообщение Kinik » 06 мар 2010, 18:59
Ездил на Серова1 на Ауди сервис, там диагностика показала что турбина рабочая, но не открывается какая-то заслонка по неизвестной им причине! :shock: Подскажите пожалуйста к кому обратиться!
Автоподбор с аукционов США. 8-029-6666-868 Юрий.
Сообщение DIA » 06 мар 2010, 19:49
:pray:
Последний раз редактировалось DIA 08 мар 2010, 19:53, всего редактировалось 1 раз.
Kinik
Сообщение Kinik » 07 мар 2010, 11:57
Как с тобой связаться?
ArchitecTonic
Авто: A4 avant 1.9TDi AHU
VIN: WAUZZZ8DZXA088515
Сообщение ArchitecTonic » 05 май 2011, 12:54
А как вообще можно проверить турбину своими силами?
Vicus
Сообщение Vicus » 05 май 2011, 13:06
ArchitecTonic писал(а):А как вообще можно проверить турбину своими силами?
В моей ситуации диагностика на СТО показала износ турбины 75%, а на Серова сказали, что все Гуд. Может в третье место съездить?
flavor
Авто: Toyota avensis
Сообщение flavor » 05 май 2011, 13:07
Vicus, машина ездит ?
может перестать париться ? умрет, так поменяешь, делов - то !
Управляю мечтой )))))))
ArchitecTonic
Сообщение ArchitecTonic » 05 май 2011, 13:22
Машинка ездит! Немного потеет патрубок на турбину?
Сообщение Trace » 05 май 2011, 13:31
Vicus писал(а):показала износ турбины 75%
Это как?
flavor
Сообщение flavor » 05 май 2011, 13:36
Trace, чисто по логике можно посчитать что турбина недодувает 75% от пика :) по другому :unknown:
Сообщение Trace » 05 май 2011, 13:38
Чисто по логике - по твоим рассуждениям - это нерабочая турба.
Vicus
Сообщение Vicus » 05 май 2011, 13:39
Они что-то похожее сказали на своем языке, а когда я попросила объяснить мне по-нормальному, то инфа звучала так: износ турбины 75%.
flavor
Сообщение flavor » 05 май 2011, 13:43
Trace писал(а):Чисто по логике - по твоим рассуждениям - это нерабочая турба.
это по рассуждениям ремонтников..
Dio
Сообщение Dio » 05 май 2011, 13:45
Даже самая мертвая турбина с огромными люфтами будет до последнего дуть как надо. А вот как были посчитаны те 75% для меня реальный вопрос. Что конкретно было сказано?! Люфт?
Vicus
Сообщение Vicus » 05 май 2011, 13:51
Нет, про люфт речь не шла. Не гудит тоже. Просто не работает в полном объеме, "недодувает". Но почему тогда на Серова это не увидели... хотя я просила проверить тщательно... ХЗ.
flavor
Сообщение flavor » 05 май 2011, 13:53
может потому что разводили ?
Dio, с побитыми лопатками додувать не будет
Dio
Сообщение Dio » 05 май 2011, 14:04
flavor писал(а):Dio, с побитыми лопатками додувать не будет
Детский лепет... :rofl: Каким образом могут быть побиты лопатки, если даже люфта нет?! Если недодувает, то возможная и самая распространенная проблема в геометрии, ее нужно попросту почистить. А так же нужно смотреть датчики и клапан. В любом случае на состоянии турбины это не отражается.
flavor
Сообщение flavor » 05 май 2011, 14:08
Dio, забыл упомянуть про дырку в патрубке...
ни разу не видел стесанные лопатки от попадания песка во впуск ?
Dio
Сообщение Dio » 05 май 2011, 14:19
flavor писал(а):ни разу не видел стесанные лопатки от попадания песка во впуск ?
Когда песок попадает в турбину, то там одними лопатками не отделаешься, еще как минимум моторшайден подкрадется.
flavor писал(а):Dio, забыл упомянуть про дырку в патрубке...
При дырке в патрубке будет валить черный дым из выхлопа как дымовая завеса.
Vicus
Сообщение Vicus » 05 май 2011, 14:22
В общем, не зря я Опель купила. Поедет моя турбинка чувствую в Вильнюс на диагностику...
Dio
Сообщение Dio » 05 май 2011, 14:29
Vicus писал(а):Поедет моя турбинка чувствую в Вильнюс на диагностику...
Не мешай машине работать.
Вернуться в «Выбор СТО»
