Проблемы с климат-контролем
jay
Сообщение jay » 21 фев 2010, 23:39
Господа!Помогите, пожалуйста! Как вдарили морозы, случилась беда - климат на 2 экрана (на экране можно ставить что угодно), воздух всегда дует с одной температурой только в ноги. Напор воздуха регулируется. Съездил к электрику - сделали комьютерную диагностику - выдает: блокированы либо не поступает напряжениет на движки всех 4-х(!!!) :? заслонок. Схема кондера чистая. У кого-нибудь похожее было? Посоветуйте. :?
Последний раз редактировалось Игорь 21 ноя 2013, 18:22, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Игорь » 22 фев 2010, 01:08
jay, сочуствую.
Мне приходилось сталкиваться с подобным, только в более простом варианте - у друга в A6Q C4 2,8 не работали (на них не подавалось питание) 2 заслонки из 4-ёх.
Я на 99,9% уверен, что проблема скрыта в ЭБУ КК. В нём есть несколько силовых транзисторов, являющихся выходными каскадами схемы управления...
Короче - нужно снимать блок управления, вскрывать его и внимательно осматривать на предмет визуально вышедших из строя мощных транзисторов. Дело для радиолюбителя с ровными руками.
jay
Сообщение jay » 22 фев 2010, 23:19
Спасибо Игорь. Наверное я такого нашел, в выходные полезем смотреть.
Сообщение Sly » 22 фев 2010, 23:25
jay,ради интереса - что сама клима на 1-м диагностическом канале пишеть? В смысле какие ошибки? Если не в курсе как глянуть, тут есть инструкция :)
Lesha1
Авто: audi A6 C4
Сообщение Lesha1 » 31 мар 2010, 14:13
подскажи где отремонтировать блок климат контроля
Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:
сколько стоит блок климат контроля А6 С4 4 А0 820 043 G, можно ли его починить и где. Спасибо
Сообщение Игорь » 31 мар 2010, 19:31
Lesha1 починить теоретически можно - я другу смог починить. Главное в ремонте - правильная диагностика неисправности, попросту - найти неисправные детали. А вот это уже не так просто бывает.
По цене ЭБУ КК - спросите в Помощь в определении (сравнении) цен з/ч на Exist.by (Exist.ru).
P.S. А в личку дублировать свои сообщения - пожалуйста, впредь так не делайте.
Lesha1
Авто: audi A6 C4
климат контроль
Сообщение Lesha1 » 06 апр 2010, 19:13
Извени за дублирование сообщения. Больше не буду. Просто редко встретишь человека который так активно отвечал на все вопросы на сайте, боялся что не прочтешь. Спасибо за это. И всё же подскажи куда обратиться.
Сообщение Sly » 06 апр 2010, 21:12
Lesha1, договорись с донором перекинуть блоки управления климы - дело 10минут. По крайней мере убедишься откуда копать - сам блок КК или приводы заслонок. Или проводка.... :)
Lesha1
Авто: audi A6 C4
климат-контроль
Сообщение Lesha1 » 08 апр 2010, 10:04
Донора нашел. Проблема в блоке управления КК
Сообщение Игорь » 08 апр 2010, 10:23
Lesha1, под донором Sly подразумевал машину с таким же ЭБУ КК, только с заведомо исправным. Вот с той машины снять блок управления и поставить в свою машину.
Lesha1
Авто: audi A6 C4
климат-контроль
Сообщение Lesha1 » 14 апр 2010, 15:39
Всё так и сделал блок с другой машины управляет климат как положено.
Сообщение Игорь » 14 апр 2010, 16:15
Lesha1, таким образом вы установили, что неисправность в ЭБУ КК. По ремонту старого ЭБУ - тут многое зависит от того, что в нём вышло из строя. Если выходные транзисторы - то поможет их замена, если логика - то видимо будет дешевле купить б/у блок, чем чинить неисправный.
dorser
Авто: a6 C-4 2,6
проблема с климой
Сообщение dorser » 03 дек 2010, 13:22
Люди добрые подскажите,проблема в том что температура двигателя 90 градусов,печка стоит на максимуме,но дует холодный воздух.пока не нажмешь педаль акселератора.тогда воздух становится чуть чуть теплее.Помогите :?
Ничто так не торопит на работу,как машина начальника в зеркале заднего вида....
Сообщение Игорь » 03 дек 2010, 13:45
dorser, приветствую вас на Белорусском Audi клубе!
ОЖ не циркулирует или недостаточно циркулирует через радиатор отопителя. Причины могут быть разные:
  • неисправен вакууммный клапан на подающем патрубке
  • забит радиатор отопителя или его патрубки
  • проблема с производительностью водяного насоса
На ощупь проверьте патрубки - они должны быть горячими, обратный при исправной системе должен быть теплее из-за отбора тепла печкой.
Проверьте значение температуры теплоносителя на 51-ом канале КК.
dorser
Авто: a6 C-4 2,6
Re: проблемы с климатом
Сообщение dorser » 04 дек 2010, 01:17
спасибо Игорь !!! патрубки трогал они горячие,только вот беда не пойму антифриз уходит!!!за день езды по городу пол бочка как спи....!облазил всю машину подтеков не видно.лабовое стекло потеет и стоит запах гари. может радиатору атопителя хана????
Сообщение Игорь » 04 дек 2010, 01:28
dorser писал(а):... лабовое стекло потеет
В следующий раз после того как лобовое стекло запотеет проведите по "поту" пальцем и попробуйте его вкус. Если будет сладко - радиатор отопителя подлежит замене.
dorser
Авто: a6 C-4 2,6
Сообщение dorser » 04 дек 2010, 13:49
спасибо !пойду пробывать.
Сообщение Trace » 04 дек 2010, 13:58
Есть еще варианты. Завоздушена печка, антифриз не меняли?
dorser
Авто: a6 C-4 2,6
Сообщение dorser » 05 дек 2010, 20:13
Походу радиатору печки ХАНА(((.из печки выходят два патрубка,один нижний кажись где разваздушка стоит.под самой печкой свищет антифриз пипец.
Добавлено спустя 3 часа 19 минут 12 секунд:
может есть люди кто может поменять радиатор :? :? :?
Сообщение Игорь » 06 дек 2010, 01:53
dorser писал(а):... может есть люди кто может поменять радиатор
Если нет климат-контроля то там не очень сложно, тем более есть отличный отчёт Замена радиатора отопителя на А100/A6 С4.
В случае необходимости могу дать телефон Барона - он 2 раза менял радиатор отопителя на своей A6Q C4 2,8 с климат-контролем.
