Не работает регулиговка рулевой колонки по высоте
- Semafor
- Авто: А-6 3.0 TDI (ASB) Quattro s-line
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой.Продольная работает,а по высоте перестала
- Kikos
- Механик
Для начала я бы рекомендовал посмотреть предохранители SB32(30A), SB33(25A), SB34(25A) - в прицепленном файле на стр.802/14 можно посмотреть их местонахождение слева в торце приборной панели. Если не поможет, надо будет разбираться дальше. Там в принципе ничего сложного. Схему всей этой конструкции тоже цепляю. Удачи!
- Вложения
Схема эл.рулевой колонки .pdf- (164.55 KiB) Загружено 1157 раз
Предохранители А6.pdf- (334.72 KiB) Загружено 1251 раз
- Semafor
Kikos писал(а):Для начала я бы рекомендовал посмотреть предохранители SB32(30A), SB33(25A), SB34(25A) - в прицепленном файле на стр.802/14 можно посмотреть их местонахождение слева в торце приборной панели. Если не поможет, надо будет разбираться дальше. Там в принципе ничего сложного. Схему всей этой конструкции тоже цепляю. Удачи!
Спасибо Большое!!!
Сегодня ездил на сервис, предохранители были в норме,VAG COM ошибок не показал.Долго искали схемы.Попробовали адаптировать перестал вообще работать.Вынули предохранители,продольный ход заработал, на сервоприводе рег. высоты небыло питания.Пришли к выводу,что подклинил двиготель сервопривода . Лечение: ударили кулаком не помогло, молотком дело другое.Бил сам "АККУРАТНО, НО СИЛЬНО" . Сразу всё заработало,поначалу крутился туговато,но после 10-20 прогонов востановился.Сделали адаптацию . Спецы сказали ,что они часто сталкиваются с такой проблемой когда привод работает только в одном положении,подклинивает позоционер.Рекоминдовали иногда поднимать или опускать руль до конца.-
Dementor
- Авто: Audi A6 Avant 3.0 TDI 2007
- VIN: WAUZZZ4F98N020680
Kikos писал(а):Источник цитаты Для начала я бы рекомендовал посмотреть предохранители SB32(30A), SB33(25A), SB34(25A) - в прицепленном файле на стр.802/14 можно посмотреть их местонахождение слева в торце приборной панели. Если не поможет, надо будет разбираться дальше. Там в принципе ничего сложного. Схему всей этой конструкции тоже цепляю. Удачи!
Добрый день, пытаюсь найти предохранитель связанный с задним слеклоочистителем, хочу его(очиститель) отключить на время.
В прикрепленном файле нашел: '38 - SB38 - Fuse 38 on fuse holder 30A - J400 - Wiper motor control unit'
Только не сказано, это задний или передние очистители.
И еще не могу по схеме понять где этот предохранительно находится вообще. Вроде как тут - 'Location of fuses (SB), left dash panel', но у меня там предохранителей с такими номерами нету.
Подскажите пожалуйста.
- eleonor120
- Авто: Audi a6
Посмотрите здесь схемы блоков предохранителей на Audi
