Турбина
qwer_w81
Авто: A6 C5 1.9 tdi 96kw 2001г
VIN: WAUZZZ4B92N032526
Турбина
Сообщение qwer_w81 » 25 окт 2010, 17:04
Какие бывают признаки если турбина кушает масло :| ?
лучше чем AUDI машин небывает.
Сообщение LIS » 25 окт 2010, 17:28
снимаешь патрубок с интеркуллера, а там живое масло
qwer_w81
Сообщение qwer_w81 » 25 окт 2010, 17:53
LIS писал(а):снимаешь патрубок с интеркуллера, а там живое масло
Расход масла из-за этого будет большим? И как вылечить эту проблему?
Сообщение DIA » 25 окт 2010, 18:01
qwer_w81 писал(а):И как вылечить эту проблему?
Думаю зависит от проблемы, вы опишите поконкретней что вылечить мне допустим непонятно что вы хотите узнать, то ли отремонтировать турбину или убрать масло с патрубков.
qwer_w81
Сообщение qwer_w81 » 25 окт 2010, 18:16
Проблема такая.На 1000км долил 600гр.масла.Снял патрубок от турбы.там действительно есть признаки масла,но не живого как писал LIS,но есть.Проехал 1500км после замены.Масло залил 5W40 Castrol.Двигун работает нормально, после замены датчика охл. житкости,до этого на 1700-2100 об.мин.была дитонация,и бешаный расход ДТ.Теперь больше всего волнует расход масла. :?
Сообщение DIA » 25 окт 2010, 21:50
qwer_w81 писал(а):Масло залил 5W40 Castrol.
А перед эти что было.
qwer_w81
Сообщение qwer_w81 » 26 окт 2010, 01:04
Незнаю.Я машину купил месяц назат с Литвы.
Сообщение DIA » 26 окт 2010, 08:11
qwer_w81,
Найди дятьку DIO и побщайся, у него такое было я ему залил кастрол и у него начался жор, что он залил вместо него не знаю, это не тот кастрол что идет в оригинале а гауно полное скорее всего, не один вы жалуетесь на такое.
vagos
Сообщение vagos » 26 окт 2010, 13:30
qwer_w81 писал(а):Проблема такая.На 1000км долил 600гр.масла.Снял патрубок от турбы.там действительно есть признаки масла,но не живого как писал LIS,но есть.Проехал 1500км после замены.Масло залил 5W40 Castrol.Двигун работает нормально, после замены датчика охл. житкости,до этого на 1700-2100 об.мин.была дитонация,и бешаный расход ДТ.Теперь больше всего волнует расход масла. :?
Я так думаю Саня-ПОРА НА РЫНОК.
qwer_w81
Сообщение qwer_w81 » 27 окт 2010, 01:00
Только после тебя Русел.
Cпасибо DIA,буду искать DIO.
Dio
Сообщение Dio » 27 окт 2010, 15:12
qwer_w81 писал(а):Cпасибо DIA,буду искать DIO.
Нашелся я уже.... :D Уверен, что такой ужор не из-за масла..... Снимите патрубок нижний с интеркуллера и посмотрите сколько оттуда выльется- это первое, 2ое- прикладываем белый лист к выхлопной трубе и смотрим брызги масла. Сделайте это, потом отпишитесь сюда, будем дальше думать!
qwer_w81
Сообщение qwer_w81 » 01 ноя 2010, 13:27
Dio писал(а):Снимите патрубок нижний с интеркуллера и посмотрите сколько оттуда выльется- это первое, 2ое- прикладываем белый лист к выхлопной трубе и смотрим брызги масла. Сделайте это, потом отпишитесь сюда, будем дальше думать!
Сделано.Результат такой:масло с интеркулера слилось всего 10грамм,на белом листе от глушака брызгов масла необноружено(проверял на хол.оборотах).
Vavanych
Сообщение Vavanych » 01 ноя 2010, 17:20
А в каком состоянии воздушный фильтр?? Если он сильно засорен, то из-за сильного разряжения может подкушивать масло. Именно такая проблема была у моего знакомого правда на Опеле, так вот после замены фильтра расход масла сократился в 2 раза при той же манере езды.
DAS AUTO
qwer_w81
Сообщение qwer_w81 » 01 ноя 2010, 20:17
Vavanych писал(а):А в каком состоянии воздушный фильтр??
новый.Менял сам лично.
Dio
Сообщение Dio » 01 ноя 2010, 20:50
qwer_w81 писал(а):на белом листе от глушака брызгов масла необноружено(проверял на хол.оборотах).
Коллега, газовать должен был в это время, хотя бы до 3-3.5 тысяч. ;)
п.с. предлагаю сделаь еще одну манипуляцию. Заглушите вакуумный шланг, который одевается на клапан ЕГР винтиком по плотнее и покатайтесь пол тысячи. ;) Следите за уровнем масла.
qwer_w81
Сообщение qwer_w81 » 02 ноя 2010, 17:12
Понятно.Буду попробовать.
xxl9000cse
Авто: turbo DIESEL
Сообщение xxl9000cse » 30 ноя 2010, 12:56
посоветйуте или помогите делом)))
визуально выяснилось, что сточены на турбине лепестки, из за этого авторитетные слесаря Серова грят: что это и есть причина весьма ощутимого провала на низах :(
так вот: где нормально восстанавливают турбины, что б еще и в разумные деньги (возможно со снятием за демократическуэ цену)
как я понимаю замена крыльчатки :?
или разумнее купить бушку и проверить у турбинщиков?
ваши предложения!
quattro-time, baby! ))
Сообщение Sterh » 30 ноя 2010, 16:46
Пропал характерный свист турбины, но в динамике, по моему, особо не потерял. Что может быть?
Сообщение Юра 80 » 30 ноя 2010, 21:34
xxl9000cse писал(а):ваши предложения!
лотерея это. Два знакомых восстанавливали. Один - страшно доволен. У второго - кончилась через месяц.
Sterh, вообще характерного свиста быть не должно на исправной турбине.
Ven
Авто: А6 1,8т 2001 AWT
Re: Турбина
Сообщение Ven » 01 дек 2010, 16:57
Что значит кончилась? Конкретно - рассыпалась крыльчатка, гонит масло, нет наддува и т.д.
По турбине, при установке очень важно избежать масляного голодания. Вначале стартером крутить двигатель в холостую до появления масла из подводящей трубки, только после этого ее подсоединять.
