Ремонт и отделка квартиры.
- alexstr81
- VIN: WAUZZZ4F76N189674
Где что по дешевле можно купить в РБ?
нужна такая хрень. Может есть у кого контакты поставщиков с гуманными ценниками?
сеть через электропроводку организовывать? Вайвай не катит?
- alexstr81
Юра 80, у меня проблема- zala, ее по вайваю никак не передать.
- Rezaka™
- Темы: 42
alexstr81, и это реально работает?
На скорости до 500 Мбит/с?
т.е. в одной комнате один комп стоит, его витой парой к тплинку, тплинк в розетку. На другом конце квартиры тплинк в розетку, с него витая пара во второй комп. И будет сетка?
А если комнаты от разных автоматов запитаны, помехи будут?!
Надежно и 100% работоспособно, это витую пару кинуть в нужную комнату.
На скорости до 500 Мбит/с?т.е. в одной комнате один комп стоит, его витой парой к тплинку, тплинк в розетку. На другом конце квартиры тплинк в розетку, с него витая пара во второй комп. И будет сетка?
Rezaka™ писал(а):Источник цитаты помехи будут?!
скорей всего - нет. Т.е. теоретически - штука работоспособная вполне. Как в этой реализации - не знаю.
Вообще это старая достаточно тема.
- BaRsupillamy
- Авто: Audi A4 allroad
тоже хотел как-то такое сделать, но купил вай-фай модуль
- Темы:
Rezaka™ писал(а):Источник цитаты А если комнаты от разных автоматов запитаны
китайцы, наверняка, и тут какую-то приспособу придумали
Rezaka™ писал(а):Источник цитаты витую пару кинуть в нужную комнату.
а если ремонт уже сделан и видеть (и перепрыгивать через) провода не очень хочется?
С одной стороны понятно, нужно думать об этом ПЕРЕД ремонтом. С другой....
А поставить под телевизор еще один роутер в режиме ретранслятора и залу брать с него - не вариант?
Отправлено спустя 1 минуту 25 секунды:
dfpodx писал(а):Источник цитаты китайцы
ну почему китайцы? Подозреваю, т.н. частотное уплотнение - т.е. для каждого сигнала используется своя частота. Как в радиоприемнике
примерно. А передается все по проводам сетевым.- alexstr81
Юра 80 писал(а):Источник цитаты нужно думать об этом ПЕРЕД ремонтом.
я никогда zalu себе не поставил бы...но
захотела....Кабель через всю квартиру. На форуме анальнера эту хрень успешно опробовали. там такое качество что помех не видноRezaka™ писал(а):Источник цитаты помехи будут?
плюс защита от помех есть. ps прятать кабель под плинтус не предлагать
Отправлено спустя 1 минуту 12 секунды:
Юра 80 писал(а):Источник цитаты А поставить под телевизор еще один роутер в режиме ретранслятора и залу брать с него - не вариант?
сам не пробовал, но по отзывам не катит такой метод.
- Rezaka™
- Темы: 42
Механизм работы адаптеров довольно прост. Стандарт HomePlug, описывающий их работу, предусматривает преобразование поступающих через сетевой порт Ethernet данных в высокочастотный сигнал по широко распространенному алгоритму OFDM, который используется также в сетях Wi-Fi и ADSL. Основная идея этого алгоритма кодирования состоит в том, чтобы поделить доступный спектр частот на несколько узких зон, по которым передаются сигналы с относительно низкой скоростью, но в сумме получить более высокую скорость. Каждая из частотных зон спектра может модулироваться для передачи данных различными способами, причем для технологии HomePlug используются 84 равных зоны в частотном диапазоне от 4.3 до 20.9 МГц.
Поскольку данные кодируются в высокочастотном диапазоне, то основными помехами для их передачи являются гашение полезного сигнала в сетевых фильтрах, преобразователях и стабилизаторах напряжения, а также наличие неконтролируемых шумов и помех в линии от бытовой техники, ламп дневного света, моторов и т.д. В результате сигнал может сильно искажаться и ослабляться, что приводит к снижению скорости передачи данных. Бороться с этой проблемой помогает использование алгоритмов канальной адаптации, коррекции ошибок (FEC – Forward Error Correction), автоповтора запросов (ARQ – Automatic Repeat Request).
Итак, сформированный в адаптере комбинированный сигнал транслируется через вилку питания в электрическую сеть. Где-то в соседней розетке другой такой адаптер получает уже не чистые 220 В, а в комбинации с сигналом передаваемых данных. Он выделяет из этой комбинации высокочастотную составляющую, преобразовывает ее обратно в данные и подает результат на порт Ethernet.
Амплитуда передаваемого по электропроводке сигнала не превышает нескольких вольт, что сравнимо с естественными помехами и колебаниями уровня напряжения в розетке, поэтому холодильники, телевизоры и другие приборы, находящиеся в зоне Powerline-сети, не замечают такого незначительного отклонения напряжения от номинальных 220 В.
О как оказывается.
- alexstr81
Rezaka™ писал(а):Источник цитаты если комнаты от разных автоматов запитаны
да и хсним, в любом случае меньше 300метров длинна проводки будет.
Отправлено спустя 1 минуту 14 секунды:
Rezaka™, гм....много пишешь... мораль???
Rezaka™, почему
с вторым роутером в кач-ве ретранслятора?alexstr81 писал(а):Источник цитаты не катит такой метод
- alexstr81
Rezaka™ писал(а):Источник цитаты т.е. в одной комнате один комп стоит, его витой парой к тплинку, тплинк в розетку. На другом конце квартиры тплинк в розетку, с него витая пара во второй комп. И будет сетка?
есть разные, можно сразу с вайваем, витая пара-тплинк-розетка. На другом конце тплинк в розетку- он раздает вайвай.
- Rezaka™
- Темы: 42
alexstr81 писал(а):Источник цитаты мораль???
Теоретически пишут что работает, на практике не думаю что будет стабильность и заявленные скорости
alexstr81, завтра напишу по чем можно сделать.
Отправлено спустя 3 минуты 28 секунды:
alexstr81 писал(а):Источник цитаты тплинк в розетку- он раздает вайвай
для меня тплинк и вайвай это слова антонимы (как говорит Паша
), для не требовательных пользователей дома и пары устройств, некоторым хватает, но для бизнеса такой фирмы для меня не существует.Skoda Kodiaq 2.0 TSI Style 2020МГ
- alexstr81
Rezaka™,
, благодарю... пороюсь пока в анналах гугла
Отправлено спустя 51 секунды:
альтернативы??? розетки обязательны
Rezaka™ писал(а):Источник цитаты для бизнеса такой фирмы для меня не существует.
- Rezaka™
- Темы: 42
alexstr81 писал(а):Источник цитаты альтернативы???
Как минимум zyxel (но а5 же, народ залу на тплинке проверял, работает же. Чтобы не оказалось что у Zyxel фильтр какой навороченный стоит и залу отфильтровывает). MikroTik просто не выпускает такой лабуды
- ILYHAN
- Авто: Mazda 6 GJ 2.5
alexstr81 писал(а):Источник цитаты я никогда zalu себе не поставил бы...но захотела...
У меня всего один вопрос: для чего?
Основываясь на ответе я смогу высказать свое мнение с ответом по существу (надеюсь).
- Bill Humble
- Темы: 8
- Авто: A4Q 1.8T AMB '04
Эта штука очень сильно шумит на радиочастотах. Глушит весь ДВ, весь СВ и половину КВ диапазона.
Последний раз обзиралась тут. В каментах тоже написано, что если рядом живет радиолюбитель, то придет в гости с битой.
Мое мнение - все это колхоз и костыль. Примерно как кинутый по салону провод подсветки номера, потому что родной спрятан и до него тяжело добраться.
Последний раз редактировалось Bill Humble 24 ноя 2015, 10:04, всего редактировалось 1 раз.
