Замена свечей.
Замена свечей.
Сообщение Властелин колец » 23 июл 2010, 15:43
Подскажите порядок расположение цилиндров A6C6 3.0TDI ASB.Желательно с картинкой. В частности, нужны 3 и 6 цилиндры, там необходима замена свечей.
Какие есть нюансы при замене свечей на этом двигателе? Заказывал свечи VAG 059 963 319 F, в оригинальной коробке лежат Beru (как я понимаю, Beru является одним из поставщиков свечей накала на конвейер, если нет, то поправте)... Необходима ли какая-либо компьютерная адаптация для этих свечей?
Знахарь, писал что при установке неоригинальных свечей возможно потребуется подключение компьютера...
 Замена свечей накаливания 3.0 TDI
Снятие и установка свечей накаливания
Инструкция
В 2,7 л двигателе Common Rail установлены только металлические свечи накаливания.
В 3,0 л двигателе Common Rail BMK и BNG возможна установка различных свечей накаливания с керамическими изоляторами от Bosch или с металлическими от Beru.
Свечи накаливания должны соответствовать программному обеспечению блока управления двигателя, иначе они при включении зажигания могут разрушиться.
На двигателях ASB 3,0 литра устанавливаются металлический тип свечей накаливания!!!
Следующие меры предосторожности необходимо соблюдать только для автомобилей до 2005 модельного года включительно, имеющих двигатель 3,0 л с топливной рампой (буквенное обозначение двигателя BMK и BNG):
Осторожно!
Смешанная установка керамических и металлических свечей накаливания недопустима.
Программное обеспечение блока управления двигателя адаптировано под определенный тип свечей накаливания (керамические или металлические), поэтому использовать только свечи соответствующего типа.
На время проведения проверки компрессии запрещается снимать свечи накаливания. Проверять компрессию через Ведомый поиск неисправностей.
Отличительный признак свечей накаливания в 3,0 л двигателе Common Rail:
A - Керамические свечи накаливания имеют „белую манжету“-в качестве цветовой отметки и выточку на наконечнике
B - Металлические свечи накаливания имеют „красную манжету“ - в качестве цветовой отметки.
Снятие свечей накаливания с металлическими изоляторами → Илл.
Снятие керамических свечей накаливания (Bosch)
– Перед снятием керамические свечи накаливания должны быть "сожжены" с помощью тестера в функции Диагностика исполнительных элементов.
Инструкцияt После проведения диагностики исполнительных элементов блока управления свечей накаливания необходимо подождать в течение 60 секунд. Зажигание остается включенным.
Если не выдержать время ожидания 60 секунд (зажигание выключается и снова включается), можно повредить штифты свечей накаливания (по причине повторного накаливания).
Осторожно!
Если керамические свечи накаливания (Bosch) были заменены на металлические (Beru), то перед их установкой необходимо обновить ПО блока управления двигателя. При несоблюдении этого требования металлические свечи зажигания будут повреждены при включении ЗАЖИГАНИЯ.
Последний раз редактировалось Властелин колец 09 янв 2011, 14:42, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Властелин колец » 18 дек 2012, 22:13
alexstr81 писал(а):Считаю это большим плюсом при данных обстоятельствах...
на Серова одну мне так и не выкрутили... сказали писать
Властелин колец писал(а):заявы о том, что ты предупрежден о возможности залома свечи и притензий иметь не будешь. В случае залома - ремонт за счет заказчика.
и тогда только будут пробовать дальше.
Sergey R. писал(а):ты знаешь кто мне заменит свечку дешево? говори скорее
Сергей, ты же знаешь, что если хочешь сделать хорошо, то сделай сам... Буду пробовать сам... потом отпишусь о результате
Сообщение Властелин колец » 18 дек 2012, 22:21
popov_ писал(а):при вкручивании свечи РЕЗЬБУ НИЧЕМ НЕ СМАЗЫВАТЬ...должны быть чистыми и сухими...так???
на днях изучал эту тему - народ смазывает либо графиткой либо какой-то смазкой с медью
PRAKTIK
Авто: Audi A6 2.5TDi BFC
VIN: WAUZZZ4B03N047174
Сообщение PRAKTIK » 18 дек 2012, 22:38
У Mercedesсовцев был схожий вопрос, чем мазать свечи накала - http://www.mbclub.by/forum/viewtopic.php?f=24&t=87898
Сообщение Sergey R. » 18 дек 2012, 22:56
Властелин колец писал(а):Буду пробовать сам... потом отпишусь о результате
Дима, я про свою свечку спрашивал
твои наверняка выкрутятся
Сообщение Властелин колец » 18 дек 2012, 23:07
Sergey R., от 30-ки. https://www.google.by/webhp?sourceid=ch ... 80&bih=686
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
Sergey R. писал(а):твои наверняка выкрутятся
Серега, что-то я очкую
Сообщение Sergey R. » 19 дек 2012, 09:37
Властелин колец, я не сомневаюсь что можно выкрутить заломанные свечи
и стоить это будет копейки
но конкретно мою свечу (вроде 5-ую) выкрутиь можно только со снятием головы, с последующими балансировками и прочим. по другому к ней не долезть
в общем мое предложение в силе ;)
M-racer
Авто: A6 2,5TDi AYM, AFB
Сообщение M-racer » 19 дек 2012, 11:01
может подскажете что именно и как перешивать надо в ЭБУ при замене с Бош на Беру?
Mastahh
Авто: Processing....
Сообщение Mastahh » 16 авг 2013, 11:09
Сегодня менял одну свечу, сказали что не обезательно смазывать, главное не очень сильно затягивать.
Есть ли смысл выкрутить и смазать?
Старая свеча была немного смазанна медной смазкой.
Сообщение Властелин колец » 16 авг 2013, 12:20
Mastahh писал(а):Есть ли смысл выкрутить и смазать?
Mastahh, есть...
Mastahh
Сообщение Mastahh » 21 авг 2013, 09:25
Вот в ELSA не написанно что железные свечи надо смазывать.
А про керамические написанно )
Сообщение Властелин колец » 23 авг 2013, 12:00
Mastahh, в Else тоже хорошо расписано, как головы снимать. :D
Сообщение DIA » 23 авг 2013, 19:58
Властелин колец писал(а):в Else тоже хорошо расписано, как головы снимать.
Зачем?
Сообщение Игорь » 21 янв 2014, 10:16
Sergey R. писал(а):… конкретно мою свечу (вроде 5-ую) выкрутиь можно только со снятием головы, с последующими балансировками и прочим. по другому к ней не долезть
Sergey R., выкрутил?
Властелин колец писал(а):… на Серова одну мне так и не выкрутили... сказали писать
12.01.2013 и я побывал в точно такой же ситуации. Отказался. Месяц-два поездил смачивая свечу WD-40 и она потом нормально открутилась.
Сообщение Властелин колец » 21 янв 2014, 10:31
Игорь писал(а):Месяц-два поездил смачивая свечу WD-40 и она потом нормально открутилась.
свои заливал пару дней керосином... на холодный и горячий двигатель, потом поехал на Серова и все вышли на ура (даже те которые сразу не хотели)
Glebson
Сообщение Glebson » 21 янв 2014, 21:27
в чем может быть проблема.
Вася "говорит" что вторая свеча не работает. Снимаем с нее колпачек и тестером сравниваем вторую свечу с остальными - все ок.
Как может так быть, и, в чем слабость этого узла на 3.0 TDI?
Сообщение Игорь » 21 янв 2014, 21:30
Glebson писал(а):… сравниваем вторую свечу с остальными - все ок.
Glebson, как именно сравнивали? Важна идентичность сопротивления ± небольшой процент разбежки. Будет отклонение от нормы ― будет ошибка.
Glebson
Сообщение Glebson » 21 янв 2014, 21:34
Игорь, идентичность была. Если дисплей тестера не шутил :lol: .
Сообщение Игорь » 21 янв 2014, 21:41
Glebson, в таком случае я бы стёр ошибку, поменял местами люльку свечи второго цилиндра с люлькой любого другого цилиндра и посмотрел на результат. Суть манипуляции в "замене" свечей. Можно конечно выкрутить и физически поменять свечи местами.
Glebson
Сообщение Glebson » 21 янв 2014, 21:44
Игорь, мастера сказали, что вполне возможно умер:
1. блок свечей;
2. проводка.
В результате все поиски могут выкачать много денег, и, типо игра не стоит "свеч". Ошибку стирали, она заново появляется после теста исполнителей. Поменять местами не получится, т.к. провода разной длины.
Сообщение Игорь » 21 янв 2014, 21:51
Поменять люльки местами это
Glebson писал(а):… могут выкачать много денег
Смешно.
Просто так стирать ошибку нет смысла, да и она сама сотрётся после устранения причины. А разную длину проводов легко компенсировать их временным наращиванием. Цена вопроса ― копейки, было бы желание.
Glebson писал(а):… игра не стоит "свеч"
:smile: Вам решать.
