Мигает спиралька, нет тяги
Сообщение Паша » 15 июн 2014, 21:21
Анатолий C, полистайте эту тему - http://www.audi-belarus.by/forum/viewtopic.php?f=160&t=41915
Диагностика у Друзей Клуба или бесплатно на очередном съезде Белорусского Audi Клуба.
Анатолий C
Авто: А6, C6 2,0TDi BRE
VIN: WAUZZZ4F07N044896
Сообщение Анатолий C » 16 июн 2014, 17:22
Спасибо.
Pasha Pasha
Авто: A6Q Avant 3.0TDi (BNG)
Сообщение Pasha Pasha » 15 дек 2014, 21:32
Помогите разобраться при нажатие на педаль газа загорается спиралька пропадает тяга. ошибка 004195 - Регулятор давления топлива
P1063 - 001 - выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела) - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00100001
Приоритет неисправности: 0
Частота появления ошибки: 2
Пробег: 272321 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2014.11.24
Время: 15:16:33
Стоп-кадр:
Об/мин: 2730 /min
Крутящий момент: 518.7 Nm
Скорость: 34.7 km/h
Раб-й цикл: 78.7 %
Напряжение: 13.83 V
Давление: 1057.9 bar
Раб-й цикл: 51.3 %
P1063 - 002 - выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела) - Непостоянно
Стоп-кадр:
Пробег: 272321 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2014.11.24
Время: 15:16:33
Стоп-кадр:
Об/мин: 2730 /min
Скорость: 34.7 km/h
Раб-й цикл: 78.7 %
Напряжение: 13.83 V
Раб-й цикл: 51.3 %
Готовность: 1 1 0 0 0
Авто не давно . регулятор давления топливо стоит CR\DRV-US AK\20S 0 281 002 854 23.03.14 я так понимаю это дата так его меняли. ошибок больше нету . Что делать?
Kikos
Сообщение Kikos » 16 дек 2014, 09:38
Дозатор ТНВД, форсунки.
Pasha Pasha
Сообщение Pasha Pasha » 16 дек 2014, 20:29
клапан дозирования топлива при тесте, рабочий цикл 5,1%. 35,5% Это норма? Подскажите, сколько должно быть?
Pasha Pasha
Сообщение Pasha Pasha » 18 дек 2014, 18:35
Выяснилось что накрылась одна форсунка .Поменяли форсунку машина стала по шустрей . но спиралька не пропала .поменяли регулятор с такой же авто все стало нормально .у меня не такой номер регулятора видна меняли и поставили абы какой. Поставили обратно мой о чудо пропала спиралька :yahoo: тяга супер, еду и радуюсь :yahoo: :lol: :hahaha:
chan18
Авто: A6 3.0D
Сообщение chan18 » 19 дек 2014, 01:48
спасибо вадиму KIKOS пригонял ему свою с6 сделал все четко красавец
Pasha Pasha
Сообщение Pasha Pasha » 19 дек 2014, 21:33
И я у Вадима ремонтировался.Спасибо большое. тяга супер :yahoo:
bonuz
Авто: A6C6
Сообщение bonuz » 19 янв 2015, 20:43
Господа спасайте. Ауди а6с6 2006г 2.0 тди. Сегодня загорелась спиралька и чек. Машину сразу не тянуло. Заехал кое-как на диагностику vas, ошибка магнитного клапана чего-то там выхлопов. Записался на оф сервис в уручье, но туда уже поехал на эвакуаторе - машина перестала заводится, точнее заводится и глохнет. Эти продиагностировали - говорят - для начала нужно заменить клапан егр (7млн), а там дальше уже смотреть. Что это может быть и как поступить? Просто в 2011г. официалы мне хотели 4 форсунки заменить по 900$ каждая, а свашей помощью обошолся прошивкой блока управления двигателя за 30$. Может это сажевик? Помогите.
Сообщение hp_unit » 19 янв 2015, 21:28
bonuz, номер ошибки хоть напишите.
А так меняйте клапан ЕГР, или избавляйтесь от него.
На форуме есть специалист Kikos, постучитесь ему, он вам поможет
Kikos
Сообщение Kikos » 19 янв 2015, 21:29
Было несколько машин уже где сажевик был забит полностью. Одна даже не заводилась, откинули выпуск с турбы, завелась с полпинка. Но то, что в двух местах поставили диагоноз по EGR говорит что вполне себе клапан мог умереть. И если он постоянно в открытом положении, то очень похоже на ваши симптомы. Можно поставить глухую прокладку между подводящим патрубком и самим клапаном, посмотреть на результат. Заводиться должна и работать ровно, со временем загорится чек. Это для проверки. Клапан можно найти б/у, если уже нет сажевого, то можно и удалить его. По денежке однозначно дешевле выйдет.
bonuz
Авто: A6C6
Сообщение bonuz » 20 янв 2015, 20:43
Отписываюсь: проблема была в egr, купил на шате-м клапан фирмы vdo за 2,5 млн. За диагностику и замену клапана на офф. Сервисе в уручье отдал 1,17 млн. Спасибо за помощь.
alonso30
Авто: A6 2,0 TDI
VIN: WAUZZZ4F48N117110
Продам клапан EGR
Сообщение alonso30 » 25 апр 2015, 13:15
продажа - в другом разделе
Сообщение Юра 80 » 26 апр 2015, 09:38
alonso30, для объявлений - другой раздел есть.
mihas
Сообщение mihas » 16 авг 2015, 15:15
Ребят, помогите. Ситуация такая: пару месяцев назад в бак пошло масло, итого под замену колба в баке и ТНВД. Ауди А6 С6 2008 год 2.0 дизель 140 л.с. Как бы все шло ок, начала пропадать дымность, неделю назад поехал в Россию, там же залил бак топлива, проехал км 300 - ошибка двигателя на приборке, периодически загорается и моргает спиралька и как соответствие пропадает тяга. Примерно 3 минуты тяги нет, потом на минуту опять включается турбина и так постоянно. Что подскажете?
PS: сажевика нет.
Последний раз редактировалось mihas 16 авг 2015, 15:29, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение parovoz » 16 авг 2015, 15:24
mihas писал(а):Ребят, помогите. Ситуация такая: пару месяцев назад в бак пошло масло, итого под замену колба в баке и ТНВД. Ауди А6 С6 2008 год 2.0 дизель 140 л.с. Как бы все шло ок, начала пропадать дымность, неделю назад поехал в Россию, залил бак топлива, проехал км 300 - ошибка двигателя на приборке, периодически загорается и моргает спиралька и как соответствие пропадает тяга. Примерно 3 минуты тяги нет, потом на минуту опять включается турбина и так постоянно. Что подскажете?
PS: сажевика нет.
Скорее всего клапан управления турбиной, N75
Сообщение alexstr81 » 16 авг 2015, 19:01
mihas, либо закисшая геометрия турбины. При любом раскладе турбину надо снимать и на чистку, диагностику. Там же и посмотрят клапан N75.
V999
Авто: A6C6 3.0tdi
Сообщение V999 » 16 авг 2015, 19:07
форсунки 1 и 4 цилиндра :lol:
mihas
Сообщение mihas » 16 авг 2015, 20:57
V999 писал(а):форсунки 1 и 4 цилиндра :lol:
Почему со смехом? Это сарказм или реально туда копать?
V999
Авто: A6C6 3.0tdi
Сообщение V999 » 17 авг 2015, 04:23
это значит , что сначала делается диагностика :smile: . про форсунки это шутка
