Блок управления электронной блокировки рулевой колонки (ELV, блокиратор) Audi A6 C6: разбор и ремонт
Карлитос
Авто: Audi q7
Сообщение Карлитос » 12 апр 2017, 20:55
Всем спасибо) московские умельцы сказали что помочь не могут, придется потратиться на рулевую колонку)
Сообщение Паша » 13 апр 2017, 09:26
Карлитос, если у Вас нет времени час-два пошерстить форум российский и найти специалиста, то нам тоже не помочь тогда сэкономить приличную сумму денег. В Минске - пожалуйста, люди есть, а в Москве - :pardon:
Сообщение hp_unit » 13 апр 2017, 10:38
да и в Москве есть, просто наверное не хотят )))
olillo
Авто: Audi Q7 2007
Сообщение olillo » 03 окт 2017, 00:35
Друзья, всем привет.
1) Введение:
Сам лично сталкнулся с данной пробелмой неисправности ELV (блок управления электронной блокировки рулевой колонки) и сосуществовал с ней на протяжении 6 месяцев. Часто возникновения проблемы, была: раз 1 месяц, потом 1 раз в неделю, а затем уж и по несколько раз за день.
Решил написать свой пост для тех кто сталкнулся с данной проблемой в целях экономии вашего времени и психологического здоровья. За долгое время личного неудобства, я перешерстил много инфы в инете и прочитал все возможные способы решения данной проблемы.
Для себя я выбрал всего один способ: простой и действующий (для ленивых) но только в тех случаях, когда у вас глюк микриков которые отвечают за отслеживание положения самого механизма защелки рулевой колонки, управляемой электродвигателем.
Все фото доступны по ссылке https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
2) Транспортное средство:
Ауди Q7 / 3.0 TDI / 2007
Для Audi A6L - предлагаемое решение также подходит.
3) Кратское пользовательское описание проблемы:
При повороте ключа в замке зажигания автомобиль не заводится. Зажигание не включается, индикаторы приборной панели не реагируют. Все остальные системы автомобиля функционируют в штатном режиме: свет, музыка, снятие и постановка ТП на охрану и т.д.
Система механической блокировки должна отключаться, как только вставляется ключ в замок зажигания, и блокироваться – при вынимании ключа.
Почти также ведет себя система KeyLess: разблокировка происходит при нажатии клавиши Start, а блокировка при постановке транспортного средств а(ТС - далее по тексту) на сигнализацию или путём удерживания кливиши STOP в течении нескольких секунд.
4) Тип диагностической ошибки:
00456 - блок управления системы санкционирования доступа и пуска двигателя(J518)
004 - Нет сигнала/связи - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00100100
Приоритет неисправности: 3
Частота появления ошибки: 3
Индекс забывания: 5
Пробег: 120615 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2017.07.07
Время: 15:28:01
5) Задачи блока управления системы санкционирования доступа и пуска двигателя(J518 - см.фото J518.png)
- Благодаря соединению с шиной данных обеспечивает связь с другими системами. Подключен к шине CAN комфорт.
- Обменивается данными с другими компонентами системы санкционирования доступа и пуска двигателя через однопроводную локальную шину данных.
- Через 2 отдельных провода и однопроводную шину данных считывает данные о положении ключа зажигания в выключателе санкционирования доступа и пуска двигателя E415.
- Считывает данные о положении клавиши системы санкционирования доступа и пуска двигателя E408 (устанавливается только с системой Advanced Key).
- Управляет реле подачи питания на клемму 15 и клемму 75x.
- Подает команду на запуск двигателя блоку управления двигателя.
- Управляет электродвигателем блокировки рулевой колонки.
- Считывает с блока управления автоматической КП J217 информацию о том, находится ли селектор передач в положении P или N.
- Дает разрешение на «открытие автомобиля».
- Является диагностическим интерфейсом всех компонентов системы санкционирования доступа и пуска двигателя.
- Является задающим устройством (Master) иммобилайзера IV поколения
Примечание:
Блок управления системы санкционирования доступа и пуска двигателя, образует единое целое с рулевой колонкой. Блок управления прикреплен к рулевой колонке срывными болтами и не может быть заменен отдельно. При необходимости замены блока управления системы санкционирования доступа и пуска двигателя замене подлежит рулевая колонка в сборе.
6) Предлагаемый способ решения с указанием его преимуещств и недостатков:
Решение: отключения питания от электромотора, который приводит в движение все механические элементы системы запирания рулевого вала. Механизм электромотора - сигнальный, электроуправляемый.
Преимущества:
- полное отсутствие материальных затрат. Нет необходимости покупать какие-либо запчасти: микрики, реле, аналогичных ELV блоков с похожих ТС , посещать официального дилера или оплачивать услуги сторонних специалистов и т.д.
- отсутвие паяльных работ. Нет необходимости осуществлять пайку каких-либо элементов на системной плате.
- отсутвие элементов программирования. Нет необходимости переносить авторизационные данные системы безопасности с вашего ELV на заменяемый блок ELV.
- полное функционирование всех активных электронных систем безопасности ТС.
- снижается вероятность повторного ремонта. Как показывает общая практика, средний срок службы блока ELV состовляет 5 лет. На моём автомобиле 2007 года выпуска, уже меняли данный блок в 2011 году, а сейчас всё снова повторилось (см.фото IMG_20170731_143423-1.jpg).
- отсутствует ошибка CheckEngine на панели приборов. Ошибка будет обнаружена, только при проведения компьютерной диагностики.
Недостатки:
- отсутствует механическая блокировка рулевого вала. В случае настоящей попытке угона ТС, данный вид защиты всё равно не поможет.
7) Общие требования к навыкам автовладельца для проведения всех ремонтных работ самостоятельно:
Наличие среднего уровня по ипользованию универсального слесарного инструмента.
8) Количество человек.
1 человек.
Если будет 2 человека, тогда вам будет удобнее устанавливать колонку обратно на место.
9) Перечень слесарных инструментов:
- отвертка с прямым шлицом;
- гаечные ключи (размеры зависят от типа ТС);
- пассатижи или плоскогубцы;
- головки торцевые (размеры зависят от типа ТС);
- зубило, режущая кромка которого должна быть слегка притупленной (для демонтажа );
- ответка Torx T8/T9 (в моём случае, необходимо было демонтировать кожух рулевой колонки)
- 2 болта вместо болтов с односторонним захватом. Размеры не помню, их можно закрутить после окончания сборки.
- 1 болт вместо болта с отрывной головкой. Размеры не помню, их можно закрутить после окончания сборки.
10) Основные действия (Крупные мазками на память. Детальный демонтаж для своего ТС, можете найти в Интернете, материалов много):
- Убедится, что рулевая колонка находится в разблокированном состоянии. Руль вращается, ТС заводится.
- Демонтировать декоративные пластиковые панели под рулевой колонкой.
- На блоке ELV демонтировать 2 болта с односторонним захватом. Данные болты предназначены для вращения только в одном направлении и они не предназначены для откручивания. У меня легко получилось открутить их при помощи зубила и легких постукиваний. Как только болт сдвинется, дальше можно откручить пассатижами. Можете открутить как до демонтажа рулевой колонки, так и после. Я открутил до демонтажа, мне показалось так спродручнее, пока все части рулевой колонки надежно закреплены в рабочем положение.
- На блоке ELV демонтировать болт с отрывной головкой (естественно головки уже не будет, головка обламывается при первом закручивание). Также легко получилось это сделать при помощи зубила.
- Демонтировать кожух рулевой колонки.
- Открутить все остальные крепежные болты.
- Выдвинуть рулевую колонку в максимальное положение в сторону водителя. После этого сдвинуть рулевую колонку обратно примерно на 3 см. В дальнейшем вам понадобится открутить два болта, один из которых будет не доступен для откручивания, если не сдвинуть колонку назад на 3 см.
- Отсоединить все электрические разьемы.
- Движением вверх загнуть напрвляющую скобку (градусов на 45) которая ограничивает движения рулевого вала по горизонтальной и вертикальной оси. (см.фото J518-1.png). Хотя это не обязательно, при определенной сноровке можно с нетронутой скобой произвести демонтаж.
- Сидя в водительском кресле, медленным движением на себя вытащить рулевую колонку до полного освобождения от рулевого вала. В итоге у вас получится нечто такое (см.фото IMG_20170731_143354.jpg).
- Дальше откручиваем дополнительные болты и снимаем блок управления J518.
- Пассатижами отгибаем все края, чтобы раскрыть корпус J518. В итоге вы получаете доступ к плате блока управления J518.
- Отключаем разьём питания электродвигателя приводящий в движение механизм блокировки рулевого вала. (см.фото IMG_20170731_144428-1.jpg).
- Теперь собираем всё в обратном порядке.
- После того как рулевую колонку наденете на рулевой вал, можно поддключить все электрические колодки и завести ТС. Должно всё работать, если нет, убедитесь что подключили все электрические колодки.
- Не забудьте обратно подогнуть направляющую скобу (см.фото J518-1.png).
11) Завершение ремонтных работ.
Теперь можно без каких-либо проблем и дальше пользоваться вашим ТС.
Последний раз редактировалось olillo 03 окт 2017, 15:47, всего редактировалось 6 раз.
Сообщение bykot » 03 окт 2017, 10:27
olillo, мне походу поляк так и сделал в моей ситуации на границе
Женек_1895
Авто: A6C6
Сообщение Женек_1895 » 22 ноя 2017, 13:18
ребята выручайте, машина встала, я так понимаю проблема в защелке этой, может кто поможет попробовать снять ошибку?? вдруг проблема решиться??
Сообщение Паша » 24 ноя 2017, 11:33
Женек_1895, ну что там у Вас? Где машина?
Советую тему прочитать. Страниц не много, а информации в избытке. Я писал как мне удалось разблокировать рулевую колонку чтобы доехать до сервиса.
Skif_
Авто: A6C6 3.2 BUY
Сообщение Skif_ » 25 дек 2017, 13:12
Может кто-нибудь знает о такой проблеме: После отключения АКБ перестали работать все кнопки на руле, подогрев, лепестки, весит ошибка по датчику угла поворота рулевого колеса.
При этом ошибки16 группы не прочитать. Пишет про множественные сбои связи блоком управления (или про качество связи). Что это? кольцо под рулем или сдох блок управления рулевой колонкой?
Сообщение Паша » 25 дек 2017, 14:08
Skif_, по номеру ошибки обычно четко указано что необходимо проверить и сделать.
igor-lemon
Авто: A6 C6 3.0TDI BMK
Сообщение igor-lemon » 14 янв 2018, 02:54
Вот и опять, -5 на улице и косяк с разблокировкой. Вставляешь ключ и механизм оооочень медленно разблокируется и потом замирает, как будто его киселем залили.
Что интресно после того как покатаешься и внутри салона тепло, то проблем нет вообще. На ночь оставишь и утром опять уже готовишься идти со шнурком.
Кто-нибудь чинился у LogitechFX, отзывы есть?
Сообщение Паша » 14 янв 2018, 07:01
igor-lemon, прочитайте тему. Тут есть не только отзывы, но и фото внутренностей, запчастей, пароли, явки.
igor-lemon
Сообщение igor-lemon » 14 янв 2018, 15:15
Так перечитал, думал что в первый раз что-то упустил.
Только 1 отзыв, что через 1 год и 3 месяца косяк повторился, а исправили его или нет - неизвестно. Сейчас на онлайнере посмотрел гарантию 2 года дает, но опять же отзывов не увидел.
Сообщение Паша » 14 янв 2018, 17:04
igor-lemon, зато есть другие мастера, которые устраняют данную проблему.
Falcon
Сообщение Falcon » 18 фев 2018, 20:59
olillo, что-то фоток по вашей ссылке нельзя посмотреть,не открываются
Может у кого-то есть ссылка, что именно в этом блоке нужно отключать ? (имеется ввиду пост от 03 окт 2017, 00:35 )
Бегемот
Авто: AUDI Q7
Сообщение Бегемот » 02 мар 2018, 21:49
Всем привет. Я тоже совсем недавно столкнулся с такой проблемой: когда зажигание включишь, машина не заводится, приборка не горит, руль не разблокируется. Ну как у всех). Хотелось бы узнать точный ответ, как снять ошибку, если программа просит включить зажигание, а оно не включается? Когда включишь аварийку, тоже не получается подключиться к компу. Ошибку мне пробовал снять местный спец, но не получилось. Сейчас я сам заказал провод, теперь жду, когда придет.
Сообщение bykot » 04 мар 2018, 23:30
Бегемот, писал вроде тут о прохождении границы на эвакуаторе :) стирать ошибки не помогло, проблема была в 1 микрика замка зажигания. Может и у вас от него ноги пляшут, не видит вставленный ключ. Всего вроде 4 микрика там.
Бегемот
Авто: AUDI Q7
Сообщение Бегемот » 05 мар 2018, 18:16
Вчера приезжал другой мастер, тырк-пырк и все завелось, но объяснять и показывать он мне ничего не стал. Зачем? Как он на мне в следующий раз 500р будет зарабатывать за 2 минуты??? Только он сказал, что заходит через программу с помощью ВИН.
Большое спасибо, что откликнулся.
igor-lemon
Сообщение igor-lemon » 18 июн 2018, 21:26
Решил пока лето, то нужно привести кибитку в порядок.
Кто подскажет где можно купить б/у блок, либо может у кого есть, со свежей, макс 5 лет, машины? То что-то перезвонил все крупные разборки, ни у кого нету.
Сообщение Паша » 19 июн 2018, 00:00
igor-lemon, попробуйте у V999 уточнить.
igor-lemon
Сообщение igor-lemon » 20 июн 2018, 13:59
Написал, но где-то V999 пропал.
Видать товар реально дифицитный, ни у кого нету.
