Эбершпрехеры проще и дешевле в ремонте, может чуть меньше раскручены и распространены.
А за то, что сами - молодцы. Многие боятся лезть, а там все просто сделано.
Настройка автономного отопителя Audi A6 C6
- MAXIMILIAN
Trace," Эбешрехех" и "вэбасто" самые известные брэнды.Ничего сложного в ремонте нет.Корпус,котёл,свеча,сеточка,мозги...Сам много раз в дороге занимался ремонтом не имея новой свечи,сеточки,подающего насоса.Боятся плохого топлива,антигелей и перепадов напряжения.При заводке авто надо её выключать иначе капут свече.Летом раз в месяц тоже нужно запускать для профилактики и желательно не керосине.Если использовать только керосин,то про ремонт забудете.Понимаю,что канистру под капотом никто верёвкой привязывать не будет.Кто то не зная устройства боится туда лезть,кому то по статусу не положено или лень.
- Shurup
- Авто: A6 C6 Avant 2006 3.0Tdi
Привет всем.
Перечитал всю тему. но так и не нашел ответа, на вопрос, так как греть двигатель, а не салон при помощи WEBASTO, что бы в морозы был горячий пуск?
У меня есть брелок, с которого могу запускать + в настройках MMI, могу выставить таймер, при экспериментах добился только теплого салона.
И еще вопрос, при запуске двигателя запускается дополнительный подогреватель, это одно и тоже с WEBASTO или абсолютно 2 разные системы?
Может пригодиться ВИН WAUZZZ4F76N046336
- Trace
- Темы: 9
Это одно и тоже.
Что бы не включался подогрев сашона необходимо, что бы на климате было выставлено меньше 24.5 градусов, в этом случае будет греться только двигатель.
Найдите и почитайте инструкцию по эклплуатации вашей машины, там все написано.
- Темы: 2
- VIN: WAUZZZ4L37D101135
Shurup писал(а):Источник цитаты при экспериментах добился только теплого салона.
Trace писал(а):Источник цитаты что бы на климате было выставлено меньше 24.5 градусов, в этом случае будет греться только двигатель.
поставь 20 градусов, и все норм будет. В морозы подогревает двигатель отлично и салон!
- Shurup
Trace писал(а):Источник цитаты Это одно и тоже.
hp_unit писал(а):Источник цитатыShurup писал(а):Источник цитаты при экспериментах добился только теплого салона.Trace писал(а):Источник цитаты что бы на климате было выставлено меньше 24.5 градусов, в этом случае будет греться только двигатель.
Спасибо огромное, буду пробовать.
Инструкцию изучил еще раз, ну не вижу я там про это, можешь ткуть пальцем
- Nikolay M.
- Темы: 2
- Авто: A6Q, 3.0TDi, ASB, 6 МКПП, 07г.
Shurup писал(а):Инструкцию изучил еще раз, ну не вижу я там про это, можешь ткуть пальцем
Тоже интересно. Где?
Shurup, Подогрев ДВС есть в MMI? Если нет, через шнурок активировать.
[08 - Климат-контроль]
[Адаптация - 10] -> Канал 21 ->
Поставить 1 , дальше управление в MMI
- Shurup
Nikolay M. писал(а):Источник цитатыShurup писал(а):Инструкцию изучил еще раз, ну не вижу я там про это, можешь ткуть пальцем
Спасибо, как раз в пятницу поеду на шнурок, так как своего нету, потом отпишусь.
- Shurup
Nikolay M. писал(а):Источник цитаты Shurup, Подогрев ДВС есть в MMI? Если нет, через шнурок активировать.
Да, действительно шнурком все активировал, теперь есть управление в MMI, еще раз спасибо!
- Nikolay M.
- Темы: 2
Shurup писал(а):Да, действительно шнурком все активировал, теперь есть управление в MMI, еще раз спасибо!
Не за что. Хотя тут в ветке пишут, мало что дает. У себя не проверял. АКБ родная еще стоит, стараюсь не напрягать. Отпишись есть ли результат. А шнурок должен быть у каждого VAGовода, окупаемость быстрая и многократная.
