Не работает задний парктроник в A6 C6
popov_
Авто: A6C6 2.0TDI BRF 07 г.
Сообщение popov_ » 31 авг 2011, 11:11
SnoW писал(а):эта мечта осуществлена в моем х5, но скажу Тебе так, когда у меня начинает глючить передний правый, не работают все
не ну у тебя видимо он не глючит, а именно ОБРУБАЕТСЯ...тогда да, будет машинка ругацца...а у меня он какбэ подзамыкается, что рассматривается мозгами авто, как близкое препятствие
SnoW писал(а):а задний парктрон - это сила! хотя......
да и без него жить можно :D ...
ПС...чувствую зае...утомит вопсчем он меня, отключу передний вообще программно...вроде можно
Собаки лают-караван идет.
Сообщение Властелин колец » 31 авг 2011, 19:14
SnoW писал(а):вот если бы их еще и разделить, не увязывать в одну цепь, было бы вещь:
и панель от самолета поставить :hahaha:
Виктор1984
Авто: A6 2,0TDi BRF
VIN: wauzzz4f26n082306
Сообщение Виктор1984 » 24 ноя 2011, 21:28
Народ подскажите где в А6F AVANT стоит зуммер на парктроник. Перестал работать. Включаю заднюю передачу пищит истошно сек 5 и вырубается. Подскажите что с ним может быть?
KIRILL
Авто: A6 2.0 TDi BRE
Сообщение KIRILL » 24 ноя 2011, 21:58
Была такая же проблема, это просто летит зуммер, стоит он недорого вроде бы 170 тыс. бр., менял на Серова и 250 за работу.
Виктор1984
Авто: A6 2,0TDi BRF
Сообщение Виктор1984 » 24 ноя 2011, 22:01
KIRILL писал(а):Была такая же проблема, это просто летит зуммер, стоит он недорого вроде бы 170 тыс. бр., менял на Серова и 250 за работу.
А где он стоит?
SnoW
Темы: 45
Авто: Х5 Е53 -> E60 3.0D
Сообщение SnoW » 24 ноя 2011, 23:06
Виктор1984, кури внимательнее форум, а стоит он сзади слева за водителем, точнее за пассажиром, в стойке!
... и будет Всем СЧАСТЬЕ!!!!!
Виктор1984
Авто: A6 2,0TDi BRF
Сообщение Виктор1984 » 25 ноя 2011, 07:53
Так это в седане?
SnoW
Темы: 45
Сообщение SnoW » 26 ноя 2011, 21:31
думаю в аванте там же...
Виктор1984
Авто: A6 2,0TDi BRF
Сообщение Виктор1984 » 28 ноя 2011, 19:23
Люди добрые помогите есть небольшая проблема. :pray: Когда автос стоит в теплом гараже партроник работает, но динамик хрипит. Когда постоит на улице парктрон перестает работать, при включении задней передачи он 3 сек хрипло пищит а потом отрубается. Динамик снял посмотрел он целый. (почему он стал хрипеть не понимаю?) Может ли быть такое что один глазок парктрона глючит, и на динамик поступает плохой сигнал? Подскажите может кто знает что делать?
Добавлено спустя 4 минуты:
SnoW писал(а):думаю в аванте там же...
А в Аванте он стоит сзади справа по ходу движения в багажнике под обшивкой. Это так для справки :|
Alexx.pet1
Авто: А6 С6 2.4
Сообщение Alexx.pet1 » 28 ноя 2011, 23:44
была такая проблема что зуммер начал хрипеть,по Else чтобы снять надо многое разобрать и стоит на Existe он вроде 240 тыс, а насом то деле купил на рынке точно такой же за 14 тыс и мне перепояли контакты,вставил его назад в родной зумер,т.е в корпус,и все.находиться сзади в пласмасе откуда вытягиваеться ремень безопастности.разбираеться легко.поднимаешь сидение,опускаешь задние спинки,приподнимаешь полку заднюю(проста отсчелкиваешь,откручиваешь воковую подушку,болк под сидение,возле двери,и боковой болт за который засчелкиваеться спинка,вытягиваешь поролон,отжимаешь два болта(туговато)пихаешь пласмасу откуда ремень выхоит от себя и поворачиешь в сторону и на ней сбоку увидешь зуммер,откл штекер и все.
JSeven
Авто: А6 С6
VIN: WAUZZZ4F65N081996
зуммер
Сообщение JSeven » 03 апр 2012, 13:17
Примерно всё так! Только два болта этих (которые туго откручиваются), которые идут на пластмаске (салазке) по которой катается ремень безопасности откручивать не обязательно , просто нажимаешь на защёлку и толкаеш пластмаску вперёд и болты сами съежают куда им нужно ,так что откручиватся в принципе они и не должны да и очень неудобно ! а динамик выкрутил со старого радио телефона , примерно такого же размера ,всунул в корпус прикрутил провода изолентой и вперёд ! кстати пробовал разные динамики от телефонов ,радио и т.д ,большие ,маленькие все работают и причём с одинаковой громкостью !
wertal
Авто: A6 C6
Сообщение wertal » 23 сен 2014, 09:25
Доброго времени!
Просвятите :pray: , датчики парктроника (зад или перед) работают в «связке» все 4 одновременно? т.е. если один выйдет из строя вся цепочка работать не будет? или же они подключены не зависимо если один выйдет из строя то парктроник все равно работать будет? :thanks:
SMS
VIN: 2011
Сообщение SMS » 23 сен 2014, 12:51
Именно так, датчики подключены последовательно и при выходе из строя хотя бы одного датчика, система парктроника перестает работать.
wertal
Авто: A6 C6
Сообщение wertal » 23 сен 2014, 13:11
SMS писал(а):Именно так, датчики подключены последовательно и при выходе из строя хотя бы одного датчика, система парктроника перестает работать.
если последовательно тогда если выйдет из строя крайний (последний) датчик в цепочке, а не по середине цепочки, все равно парктроник работать не будет (цепочка то получается не разрывается)?
и еще вопрос, передние можно поставить вместо не рабочих задних? передние как бы не нужны в основном используются задние.
SMS
VIN: 2011
Сообщение SMS » 23 сен 2014, 14:12
При выходе из строя любого датчика система перестаёт работать. Но следует разделять задний парктроник и передний, они не взаимосвязаны. По поводу замены переднего на задний - мне приходилось менять задние, те передние, с которыми мне приходилось сталкиваться конструктивно имели другую форму, фишка разъёма к датчику располагается под углом где-то 120 градусов. Поэтому здесь могут быть проблемы.
wertal
Авто: A6 C6
Сообщение wertal » 23 сен 2014, 15:01
SMS писал(а):При выходе из строя любого датчика система перестаёт работать.
Визуально на звук (на слух) рабочие прослушиваться будут (потрескивать)? а парктроник при этом работать не будет?
popov_
Сообщение popov_ » 23 сен 2014, 16:16
SMS писал(а):Но следует разделять задний парктроник и передний, они не взаимосвязаны
пардон схерали? :pardon: ...вот фраза
верна...т.е. при выходе любого из 8ми датчиков система глохнет
Добавлено спустя 3 минуты 59 секунд:
wertal писал(а):и еще вопрос, передние можно поставить вместо не рабочих задних?
сам не проверял, но...вроде писали, что передние подойдут только вместо задних ЦЕНТРАЛЬНЫХ...по бокам вроде не встанут...в онлайн-магазах датчики примерно по 20-25 баксов
wertal
Авто: A6 C6
Сообщение wertal » 23 сен 2014, 16:24
может подскажете где по 20-25$ ? меньше 60 за шт не встречал :unknown:
popov_
Сообщение popov_ » 23 сен 2014, 16:28
Алиэкспресс (задний там покупал), Ебэй...месяц ожиданий...не думаю, что нужно прям таки срочно
wertal
Авто: A6 C6
Сообщение wertal » 23 сен 2014, 18:00
popov_ писал(а):Алиэкспресс (задний там покупал), Ебэй...месяц ожиданий...не думаю, что нужно прям таки срочно
эти цацки срочно не нужны, можно и без них ;) , а вот монитор для мми, который погас и теперь постоянно "черная ночь" это нужно и трапеция короя лопнула на две части, и теперь в такую "хорошую" погоду работает один водительский дворник. а парктронники и подождут. просто не плохо было бы передние на зад поставить и все. ну как я понял это наверное не возможно, хотя нужно попробовать.
