Модератор: Trap
• A4 Avant (2009)
• A4 Limousine (2008 - 2009)
• A5 (2008 - 2009)
• S5 (2008 - 2009)
• A6 Avant (2005 - 2009)
• A6 Limousine (2005 - 2009)
• A8 (2003 - 2008)
• Q7 (2007 - 2009)
 КАРТЫ MMI 2G
VAG: ---
Год выпуска: 2018 г.
Ссылки для скачивания:
Год выпуска: 2017
VAG номер:---
Платформа: Audi MMI 2G High
Язык интерфейса: русский
• A4 Avant (2009)
• A5 (2008 - 2009)
• S5 (2008 - 2009)
• A8 (2003 - 2008)
• Q7 (2007 - 2009)
Размер файла: 550 Mb
 ПРОШИВКИ MMI 2G
Audi MMi Firmware Update 5150
Год выпуска: 2008
Версия: 51.5.0 0739
Разработчик: Audi AG
Системные требования:
Марка: Audi
Год выпуска: 2004->
Интерфейс: MMI HIGH
Включая:
Руководство по прошивке:
• Прожигаем образ в Nero
• Жмём SWUpdate
Размер файла: 48.6 Mb
Audi MMi Firmware Update 5540
Год выпуска: 2007
Версия: 55.4.0
Платформа: Audi
Марка: Audi
Год выпуска: 2004->
Интерфейс: MMI HIGH
Размер файла: 63,3 МБ
Audi MMi Firmware Update 5570
Год выпуска: 2008
Версия: 4L0 998 961
Марка: Audi
Интерфейс: MMI HIGH
Год выпуска: 2009
Версия: 60.3.0
Платформа: Audi
Марка: Audi
• A4 Avant (2009)
• A5 (2008 - 2009)
• S5 (2008 - 2009)
• A8 (2003 - 2008)
• Q7 (2007 - 2009)
Интерфейс: MMI HIGH
Размер файла: 774,21 МБ
Год выпуска: 20**
Версия: **.*.*
Платформа: Audi
Марка: Audi
Интерфейс: MMI High
Размер файла: 284 МБ
Причина: Обновил информацию.
www-wax
Авто: ауди а4 в8 2009
Сообщение www-wax » 21 авг 2012, 11:17
Властелин колец писал(а):
www-wax писал(а):Так же подключил адаптивный круиз контроль, то же сереньким подсвечивает. Значит не работает.
:rofl: а как он у тебя будет работать без соотв. оборудования?
Еще можешь включить индикацию уровня масла... пневмоподвеску и т.д.
Индикация уровня масла у меня итак есть и работает.
Пневмоподвески нет, но читал, что если функцию активизировать, будет меняться жесткость руля, переключение передач, кроме конечно самой жесткости подвески.
Добавлено спустя 7 минут 9 секунд:
Kikos писал(а):Моторола - встроенный штатный автотелефон с трубкой Ауди в подлокотнике. Пароль обычно штатный 1234. Для того, чтобы перейти на европейскую систему (литры/км), надо скорее всего поменять в приборке кодировку с Америки на нужную (например, 1):
Вариант страны:
Позиция 3:
Значение кода 0 = Вариант страны: Германия
Значение кода 1 = Вариант страны: Другие страны; руль слева
Значение кода 2 = Вариант страны: США
Значение кода 3 = Вариант страны: Канада
Значение кода 4 = Вариант страны: Великобритания
Значение кода 5 = Вариант страны: Япония; руль слева
Значение кода 6 = Вариант страны: Арабские страны
Значение кода 7 = Вариант страны: Австралия
Значение кода 8 = Вариант страны: Другие страны; руль справа
Значение кода 9 = Вариант страны: Япония; руль справа
Если горит серым, значит в авто железо этой опции не установлено.
К сожалению в подлокотнике ничего нет. Код 1234, как и 0000, как и 12345 пробовал. Не подходит. Попробую другой телефон, может с андройдом не дружит.
Кодировку менял. Через vag заходил в приборку - контроллер 17 там в длинном кодировании менял кодинг приборки на 1 для Другие страны; руль слева. НЕ помогло.
п.с. Ура, я сделал это.
http://www.audizine.com/forum/showth...702&viewfull=1
Расход не смениться до тех пор пока не скинешь настройки mmi к заводским!
Reset MMI settings in “Car->Setup->Settings->Default settings
Последний раз редактировалось www-wax 23 авг 2012, 05:54, всего редактировалось 1 раз.
www-wax
Сообщение www-wax » 22 авг 2012, 08:19
Вчера хотел поэкспериментоировать с кодами vag-com Хотел сделать следующее:
1. Показания скорости на большом дисплее радио или MMI
56 блок(радио), канал адаптации - 02
Поставить 1
- Не читает канал 02, пишет недоступно.
2. Как научить машину закрывать окна и люк с ключа
35 - центр. комфорт ->
07 - кодировка -> "ххххх" + 00064 - комфорт-функции с брелка, т.е. при нажатии и удержании соответствующей кнопки на дистанционке кроме срабатывания замков будут подыматься или опускаться стекла
- вообще не могу считать блок 35. Делает несколько попыток и выдает ошибку.
+ разобрался. Тут немного не так описан порядок действий.
3. Опускание правого зеркала при включении задней передачи
Module 52: Door Elect, Pass.: Byte 4
- галочка стоит на опускании левого зеркала при включении задней передачи, но по факту не работает. (такая же фигня с включением противотуманки при повороте)
+С зеркалом тоже разобрался. Все работает, только рычажок управления настройкой зеркала должен быть повернут в крайнее правое положение.
4. Заставка как на S-Line
Блок 56 - Магнитола
В Длинной кодировке переходим на 12 байт (Byte 12) - там биты на:
00000000 - Дефолт
00000001 – S5
00000010 – RS
00000011 – S
00010000 – S4
- у меня там нет длинного кодирования. При входе в кодирование позволяет сменить регион.
Последний раз редактировалось www-wax 23 авг 2012, 10:10, всего редактировалось 3 раз.
dzema
Авто: A6 4F 3,0 TDi ASB
Сообщение dzema » 22 авг 2012, 13:02
Добрый день всем добрым людям!
Сегодня скачал DVD RUSSIA 2012, вставил в машину, запустил, а там вместо кириллицы абракадабра естественно. Надо прошить MMI но немного стремновато, не знаю точно с чего начинать, т.к. не понял, какая версия, и еще НЕТ ШНУРКА, чтоб потом настроить. Машина пишет:
SW:C6-HU 28.3.0 0612
HW:C6-HJ 6351D2.0
FC SW:05071AFC6AB320060
FC PS:0060FC HW:H02
Машина из Германии 1,5года тут, 2007 мод. год, русское меню есть.
Может поможет кто? Буду премного благодарен :)
Дмитрий Велком 676 86 83
Спасибо!!!!!!!
anton113366
Авто: Audi a3
Сообщение anton113366 » 02 сен 2012, 09:23
Доброго времени суток аудиводы:)
Купил а3 Sportback 2005г. америкос. Не могу разобраться с магнитофоном, столько в нем всякого телефон, навигатор... Но все это требует установочного диска, соответственно которого у меня нету
Подскажите что делать, от куда скачать, как установить, как прошить или перепрошить?
Сообщение Властелин колец » 02 сен 2012, 11:29
anton113366, почитай внимательно тему
Сообщение Sterh » 04 сен 2012, 15:25
Может кто то обновлял карты и сам MMI 3G с жёстким диском до 2012 года?
Cayenne
Авто: Passat B8
Сообщение Cayenne » 06 сен 2012, 13:53
Sterh, и меня интересует тот же вопрос. Может кто-то уже делал? Не стесняйтесь, подскажите другим ;)
alexsei
Авто: А3 sportback 2.0 tdi
VIN: WAUZZZ8P18A051433
Help!!! SOS!!!
Сообщение alexsei » 15 сен 2012, 17:01
:wall: Аудиводы, граждане и просто товарищи!!! Помогите, подскажите...
Купил А3 2007 г.в. и есть штатаная навигация и т.д.... сижу, читаю и никак не могу врубиться, а я простой пользователь и никакой юзер, и не рублю, как мою систему перевести на рус. яз. и закачать туда карты... готов (в рамках приличия) оплатить услугу по снятию головняка.....
Спасибо и респект тем, кто не прошел мимо! :rofl:
Сообщение Властелин колец » 15 сен 2012, 22:53
alexsei, у меня есть необходимая для тебя инфа, 50$ - и она у тебя... и головняк уйдет... :jokingly:
mozgen
Авто: а4 08 2.0 TDi
Сообщение mozgen » 16 сен 2012, 14:01
Тему перечитал но вот казус какой-то, у меня в версии пишет 5170, чтоб перепрошится что делать то сразу 5540 ставить или как?
все в общем нормально, только в поиске улиц на навигаторе 2009 карта, улицы знаками вопроса отображаются, или тут перепрошивка не поможет?
П.с. все нашел, пошел за болванками, надеюсь ничего не поломаю
Сообщение Властелин колец » 16 сен 2012, 14:45
mozgen писал(а):Тему перечитал но вот казус какой-то, у меня в версии пишет 5170, чтоб перепрошится что делать то сразу 5540 ставить или как?
mozgen, в шапке почитай "Описание обновлений прошивок поблочно 1110 - 6300 (разложено подисково)."
mozgen
Авто: а4 08 2.0 TDi
Сообщение mozgen » 16 сен 2012, 14:54
Властелин колец, да я немного не понял эту схему, что да как там, мне показалось что мне тогда надо сначала 5450, потом 5530, потом 5540 далее 5570 и потом уже 6030, или как тут писали 5540 и потом 6030 ставить.
П.С. ещё вопрос вот по телефону, кнопка есть на экране загорается что тел не найден, блютуз аудю не видит и зачем то в авте стоит Паррот (нештатная безпроводная гарнитура) вопрос, там во всех комплектациях был телефон или просто у меня пустая комплектация и он только в меню отображается
заранее благодарю )
Сообщение Властелин колец » 16 сен 2012, 15:13
mozgen писал(а): у меня в версии пишет 5170, чтоб перепрошится что делать то сразу 5540 ставить или как?
5170->5450->5530->5540->5570->6030
mozgen писал(а):П.С. ещё вопрос вот по телефону, кнопка есть на экране загорается что тел не найден, блютуз аудю не видит и зачем то в авте стоит Паррот (нештатная безпроводная гарнитура) вопрос, там во всех комплектациях был телефон или просто у меня пустая комплектация и он только в меню отображается
заранее благодарю )
VIN авто выложи в ЭТУ тему, по комплектации и посмотрим
mozgen
Авто: а4 08 2.0 TDi
Сообщение mozgen » 16 сен 2012, 15:19
Властелин колец, спасибо :good:
p.s. опять за болванками бежать, этож под каждую прошивку диск нужен?
п.п.с Стоп вот в таблице внизу написано шить под россию 5150>5540>6030 т.е. пропускают промежуточные прошивки или можно пропустить 5570 когда до качаюсь до 5540?
Сообщение Властелин колец » 16 сен 2012, 15:38
mozgen, и не забудь перед прошивкой почитать машинку на наличие ошибок... а так же купить хорошее зарядное
mozgen
Авто: а4 08 2.0 TDi
Сообщение mozgen » 16 сен 2012, 15:57
Властелин колец писал(а):mozgen, и не забудь перед прошивкой почитать машинку на наличие ошибок... а так же купить хорошее зарядное
эээ а то что она сервиса просит, считается ошибкой? не сбросили там т.к. ТО не у официалов делал. и ошибка этож сканером через шнурок снимать? у мну такого нету (( лучше тогда не начинать или что будет?
хоть зарядное есть ))
Сообщение Властелин колец » 16 сен 2012, 19:11
mozgen писал(а):эээ а то что она сервиса просит, считается ошибкой?
нет
mozgen писал(а):ошибка этож сканером через шнурок снимать? у мну такого нету (( лучше тогда не начинать или что будет?
можно блок загубить
mozgen
Авто: а4 08 2.0 TDi
Сообщение mozgen » 16 сен 2012, 20:45
Властелин колец, хорошо что предупредили, тогда сначала к дилеру съезжу, все равно фильтр топливный хотел поменять у дилера да сервис снять, заодно пусть посмотрят, не думал что борт комп с мозгами связан, авту только купил . спасибо за советы!
Сообщение Властелин колец » 16 сен 2012, 21:07
mozgen писал(а):все равно фильтр топливный хотел поменять у дилера
а что он там как-то сложно меняется?
mozgen писал(а):да сервис снять, заодно пусть посмотрят, не думал что борт комп с мозгами связан
это можно сделать на любом съезде клуба... либо подъедь ко мне
Сообщение Rezaka™ » 16 сен 2012, 22:04
Властелин колец, человек как бы не с РБ:
Вернуться в «GPS навигация»
