Круиз-контроль А6 С5
Сообщение DIA » 18 сен 2012, 07:36
Сергей73 писал(а): Самое трудное оказалось подобраться и открутить последний саморез на крышке ЭБУ
А ты знаешь никогда не гемороюсь после покупки съемника для щеток, разобрал все и места больше.
Сергей73
Авто: A6 C5 2.4 BDV 2002
Сообщение Сергей73 » 18 сен 2012, 08:46
DIA писал(а):никогда не гемороюсь после покупки съемника для щеток.
А что за съёмник?
Сообщение DIA » 18 сен 2012, 08:47
Сергей73 писал(а):А что за съёмник?
Счас сфоткаю, потерпи. :)
Добавлено спустя 9 минут 24 секунды:
Сергей73
Сообщение Сергей73 » 18 сен 2012, 09:02
DIA, таким съёмником можно не только щётки снимать - диапазон широкий :good:
adrin02
Авто: A6Q 2.5TDI AFB
VIN: C5
Сообщение adrin02 » 14 ноя 2012, 15:16
Паша писал(а):
student15091985 писал(а):можешь выложить схему на 1998г A6 AFB подключения круиза
Я так понимаю вот она:
Провода нужно протянуть от подрулевого переключателя до ЭБУ.
Что это за прога со схемками? Где её слить можно? :)
Добавлено спустя 4 минуты 42 секунды:
Откручивается он без гемороя вообще. Вот такая маленькая трещётка спасает не один раз. =)
Добавлено спустя 22 минуты 17 секунд:
DIA писал(а): не привязывайся к эбу двигателя а держи курс на белый разъем T17i, на нем есть все нужные тебе провода тебе остается их только найти по цветам и зачистить (не разрезая) а те провода провода которые идут с ручки к ним подключить и призолировать. ;)
Не у кого небыло такого что на белой фишке T17i, нету этих проводов. До разборки думал с верху допаять и всё. Разобрал там пусто, :shock: Нужно прямо на эбу конектится?
Последний раз редактировалось adrin02 27 дек 2012, 14:39, всего редактировалось 1 раз.
Сергей73
Сообщение Сергей73 » 14 ноя 2012, 15:50
adrin02 писал(а):Что это за прога со схемками? Где её слить можно? :)
Это Elsa
adrin02 писал(а):Откручивается он без гемороя вообще. Вот такая маленькая трещётка спасает не один раз. =)
Ей родимой и открутил :rabota3:
adrin02
VIN: C5
Сообщение adrin02 » 15 ноя 2012, 12:07
У меня например небыло на белом разъеме T17i этих проводов.
Если у кого нет необходимых проводов. То нужно вставить недостоющие прямо в фишку блока, и подключить к ручке. 4 фишка.
На разборе купил фишку. Вытянул из неё нужные контакты. (Чтоб по цветам совпадало бы =) ) Атак можно любые.
Соеденил по схеме.
Активировал. Всё заработало сразу же.
NIkol@i
Авто: AUDi A6 C5 2,5TDi AFB 1999г
VIN: WAUZZZ4BZXN080888
Сообщение NIkol@i » 17 июл 2013, 19:59
Кто может поделиться схемой установки круиза AFB 1999г. и схемой как подключить концевики
Shyrikosik
Авто: ALLROAD 1.9 AWX QUATTRO
Сообщение Shyrikosik » 17 июл 2013, 22:55
NIkol@i писал(а):Кто может поделиться схемой установки круиза AFB 1999г. и схемой как подключить концевики
набери меня я тебе на пальцах обьясню:-)
+375291538914
NIkol@i
Сообщение NIkol@i » 18 июл 2013, 16:36
Shyrikosik писал(а):набери меня я тебе на пальцах обьясню:-)
если все можно объяснить на пальцах, то это хорошо.Просто хотел немного подготовиться к данной процедуре и быть уверенным что все есть в наличии
Добавлено спустя 1 час 19 минут:
А концевики на педали сцепления и тормоза одинаковые?
NIkol@i
Сообщение NIkol@i » 20 июл 2013, 21:46
Кто нибудь подскажите куда подключается концевик педали сцепления?
Один провод идет на разъем Т15е\13,а второй на А99(что это и где можно найти?)
алекс28
Авто: ауди а6 2.4 бензин
VIN: WAUZZZ4B24N066178
Сообщение алекс28 » 24 сен 2013, 17:22
парни подскажите кто сталкивался круиз не работает зделал диагностику выбило что переключатель не работает где он находится этот что возле рули или так где
Сообщение DIA » 24 сен 2013, 21:11
алекс28 писал(а):ереключатель не работает где он находится этот что возле рули или так где
Совершенно верно, на руле в народе еще стрекозой обзывают, бывает в ручке шлейф обламывается или кнопки залипают.
Shyrikosik
Сообщение Shyrikosik » 25 сен 2013, 01:10
алекс28 писал(а):парни подскажите кто сталкивался круиз не работает зделал диагностику выбило что переключатель не работает где он находится этот что возле рули или так где
если есть кабель, то проверь работоспособность переключателя а шестой группе
+375291538914
grigor1992
Авто: A6C5 4B 2,5TDi AYM
VIN: WAUZZZ4B92N067342
Сообщение grigor1992 » 21 окт 2013, 16:32
Ребята, у меня тут навеваются некоторые сомнения по поводу включения круиза, а именно, ситуация такая: машина была куплена совсем недавно, так сказать "по заводу" на ней стояла АКПП и круиз-контроль, но предыдущий хозяин решил установить МКПП. При покупке спросил у него почему у него не работает круиз, на что он ответил, что его просто нужно включить в VagCom Внимание вопрос :|не произойдёт ли чего плохого, если я просто включу круиз?
Сообщение DIA » 21 окт 2013, 17:25
grigor1992 писал(а):Внимание вопрос не произойдёт ли чего плохого, если я просто включу круиз?
Нет не произойдет и причем необходимо, что бы посмотреть как работают конечники педали тормоза и сцепления, зуб даю который не установили или не подключены провода (их возможно от эбу тянуть надо) по этой причине он и не работает вот его и деактивировали как вариант, заодно когда проактивируете все видно станет на компе как работает переключатель и все другие косяки по данному девайсу, а деактивировать опять не проблема, вполне возможно он проактивирован и старый хозяин сам не знает или лапшу на уши вешает что активировать, тупо концевик не подключен сцепления он ошибок не дает.
grigor1992
Сообщение grigor1992 » 21 окт 2013, 21:19
Ну я вот решил проверить как функционирует этот круиз, но во-первых: тупо не знаю куда лезть в VagCom-е, а во-вторых не довелось им пользоваться на других машинах. Методом "научного тыка" я дошёл до окна режима измерений, выбрал шестую группу как на скринах выше и проверил, имеется ли реакция на нажатия педали тормоза и рукоятки круиз-контроля. Так вот, BreakPedal (педаль тормоза) реагирует, и насколько я помню в ненажатом состоянии цифры имеют вид - 101, а в нажатом - 111. Что касается рукоятки круиза, то и на ней так же есть реакция, нажатия на кнопки и переключатель дают сигнал. Вот педаль сцепления я не знаю как проверить, поэтому очень сильно прошу Вашей помощи. Если необходимы какие-либо скрины VagCom - говорите. Сегодня снял ошибки с ЭБУ:
Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Labels: 4B0-614-517.LBL
Блок управления: 4B0 820 043 AD
VCID: 5CCB436BDF25
Примечание: Много ошибок связи
Адрес 16: Электроника рулевой колонки Labels: 4B0-907-487.LBL
Блок управления: 4B0 907 487 J
Компонент: Lenkradelektronik D01
Кодировка: 01011
Мастерская #: WSC 02325
VCID: 3319C8D7123B
1 неисправность:
01302 - Блок управления системы Telematik-J499
49-00 - нет связи
Адрес 17: Комбинация приборов Labels: 4B0-920-xxx-17.LBL
Блок управления: 4B0 920 933 G
Компонент: KOMBI+WEGFAHRS. VDO D09
Кодировка: 00060
Мастерская #: WSC 49808
VCID: 27212C87D6E3
WAUZZZ4B92N067342 AUZ7Z0A1961070
2 Найдены неисправности:
01303 - Приемо-передающее устройство телефона-R36
49-00 - нет связи
01311 - Information Data Bus
80-10 - в однопроводном режиме - Непостоянно
Это все ошибки которые были обнаружены...
Сообщение DIA » 21 окт 2013, 21:30
grigor1992 писал(а): я помню в ненажатом состоянии цифры имеют вид - 101
Ответ, не правильно.
Последний раз редактировалось DIA 22 авг 2015, 08:19, всего редактировалось 1 раз.
grigor1992
Сообщение grigor1992 » 21 окт 2013, 21:59
Ответ, не правильно, при ненажатой педали сцепы и тормоза показания 000 при нажатиии сцепы первый бит станет 1 и будет иметь вид общий 100 при нажатии педали тормоза 011 и естественно тормоза и сцепы 111, как я вам и говорил нет ПЕДАЛИ СЦЕПЛЕНИЯ У ВАС :yahoo: , а конечник тормоза просто кирдык возможно или проводка, лампочки итд, дело все в том что на конечнике тормоза две пары контактов одна норм замкн другая норм разомкнута одна пара для эбу двигателя другая для абс и задних стопаков вот поэтому в изм величинах на тормоз идет два бита, удачи :drinks:
Чёта я ничего не понял, ну да ладно, иду я в машину с ноутбуком)))
Короче так и есть с педалью сцепления... вот скрин:
23965
Теперь остаётся только спросить у вас, форумчане, что мне нужно сделать для того, чтобы круиз заработал. Желательно очень разжёванно. Буду весьма и весьма признателен!!!
Последний раз редактировалось grigor1992 21 окт 2013, 22:37, всего редактировалось 2 раз.
Сообщение DIA » 21 окт 2013, 22:24
grigor1992 писал(а):Чёта я ничего не понял
Не очкуй.
Последний раз редактировалось DIA 22 авг 2015, 08:20, всего редактировалось 1 раз.
