Слабо греет печка
Слабо греет печка
Сообщение Юра 80 » 28 ноя 2015, 10:43
шланги на радиатор (два) и печку (два) трогать в процессе нагрева.
при нагреве не полном шланг на радиатор нижний будет холодным, верхний - теплым - это если термостат работает.
Говенный термостат может не работать изначально, т.е. то, что он меняный - ничего не значит.
Шланги на печку должны быть теплыми оба, через пару минут после заводки.
Damrai
Авто: Audi 80 B4
Слабо греет печка
Сообщение Damrai » 28 ноя 2015, 17:41
менял сегодня патрубак от поммы...так вот проверил термостат вскипятил норма..печка дует летнее почти не греется..еле греет но топить долго надо что бы было в салоне тепло...оба шлага горячие..обратка течет как ручеек...без давления....было замечено еще когда работала отнимал обратку и подачу антифириц не идешь надовел на шланг и потекло....думаю где то печка забита :?
Отправлено спустя 1 минуту 49 секунды:
залил антифириз пожмакал шланги,... пробку выгнал..все ок и температура поднялась на холостых и вентилятор включился...а дул холодный и обратку и подачу снимал...все без результатно
Damrai
Авто: Audi 80 B4
Слабо греет печка
Сообщение Damrai » 29 ноя 2015, 14:18
Дали идею промыть печку..или заслонки нужно смотреть кароче попал я на ремонт
Слабо греет печка
Сообщение Юра 80 » 29 ноя 2015, 20:08
Damrai писал(а):Источник цитаты Дали идею промыть печку.
это первое, что в голову приходит. Если охлаждайка печку не нагревает - к заслонкам можно и не лазить.
Надо найти кран с водой на улице где-нибудь. Кран-шланг-печка. все сразу будет видно.
Damrai
Авто: Audi 80 B4
Слабо греет печка
Сообщение Damrai » 29 ноя 2015, 23:55
я крота купил для труб...потом лимонную кислоту что бы потом погасить известь..взял насос ручеек ну и ведро тазик будем пробовать аа еще шланги..пожелайте удачи..если получится..готов отдать все на всете.. :crazy_NG:
Отправлено спустя 11 секунды:
потому что у меня машина прокляттая
Слабо греет печка
Сообщение Юра 80 » 30 ноя 2015, 07:02
Damrai писал(а):Источник цитаты я крота купил для труб...потом лимонную кислоту
хотя бы просто водой - будет видно, забита она или нет.
Чтоб радиатор кроты-лимонка не сожрали СРАЗУ :ha-ha-ha:
Damrai
Авто: Audi 80 B4
Слабо греет печка
Сообщение Damrai » 30 ноя 2015, 15:16
промыл стало намного лучше....не новая конечно не еще зимой отьезжу одну :crazy_NG: :crazy_NG:
Отправлено спустя 59 секунды:
если разьет будут повод снять торпеду... :ha-ha-ha:
Слабо греет печка
Сообщение Yusg » 30 ноя 2015, 15:25
Damrai, Audi 80 B4
Damrai писал(а):Источник цитаты потому что у меня машина прокляттая
:thumbsup2_NG: может начать с того, что она старая и проситься на покой.
Damrai
Авто: Audi 80 B4
Слабо греет печка
Сообщение Damrai » 01 дек 2015, 12:05
подскажите а как снять регулятор вентилятора ? а то иногда заедает контакты почистить ? есть фотоотчет какой нить ?
Слабо греет печка
Сообщение Юра 80 » 01 дек 2015, 17:15
Отцепить тросик аккуратно и снять. Ну и ждём отчёт ;)
Damrai
Авто: Audi 80 B4
Слабо греет печка
Сообщение Damrai » 02 дек 2015, 18:13
я не умею
Отправлено спустя 4 секунды:
я не умею
witalik
Авто: 80 b3 1.6
VIN: audi
Слабо греет печка
Сообщение witalik » 04 янв 2016, 03:17
оже самое на холостом ходу вообще холодным дует,а при езде еле греет,помогите,что сделать и как добраться до поломки
Слабо греет печка
Сообщение LIS » 04 янв 2016, 07:26
witalik, верхний и нижний патрубки на радиаторе горячие? как с патрубками на печку?
ЗЫ: что за двигатель?
witalik
Авто: 80 b3 1.6
VIN: audi
Слабо греет печка
Сообщение witalik » 04 янв 2016, 22:03
Двигатель 1.6,вход горячий,а на обратку еле теплый
Слабо греет печка
Сообщение Юра 80 » 05 янв 2016, 06:52
witalik писал(а):Источник цитаты вход горячий,а на обратку еле теплый
это радиатор печки? Или машины?
witalik
Авто: 80 b3 1.6
VIN: audi
Слабо греет печка
Сообщение witalik » 05 янв 2016, 17:44
Спасибо большое!оказался радиатор печки был сильно забит.спасибо!
