Оптимальный размер шин на Audi 100/A6 C4
vova_frog
Авто: Pajero 3 3.2DiD
Сообщение vova_frog » 28 мар 2013, 16:51
ну если за эстетикой - тогда литье нужно, а на штамповке любая резина коряво выглядит
кстати была мысль впереть 205/70 на зиму - вот джип бы получился :hahaha:
AUDIAVOD
Авто: A6Q 2,5TDi AEL
Сообщение AUDIAVOD » 04 апр 2013, 20:56
подскажите плиз....
прикупил диски с резей
R17 235х45
диск 7,5 шириной и вылет 43...
нужна будет проставка в переди или нет?
и может есть смысл поменять резину на 225х50?
AUDIвод
Авто: А6 2,5TDI AAT
Сообщение AUDIвод » 04 май 2013, 02:01
Вылет это расстояние между центром обода и монтажной плоскостью(которая к ступице прилегает).Вылет бывает положительный(монтажная плоскость ближе к улице чем центр обода),отрицательный(центр обода вынесен относительно монтажной плоскости)и нулевой,когда центр обода находится в одной плоскости с монтажной поверхностью .ЕТ-положительный вылет, соответственно чем больше его значение, тем глубже обод утоплен в арку и больше шансов на касание резины деталей кузова или подвески.С вылетом особо экспериментировать не рекомендуется, т.к его величина учитывается при расчете и проектировании подвески и даже незначительное его изменение(проставки в том числе) ведет к возростанию нагрузок на подвеску в разы и изменяет геометрию,влияя на управление автомобилем.
nik06
Авто: А6 С4 2,5TDi AEL
Сообщение nik06 » 05 май 2013, 00:02
А 205/60/R16 нормально встанут или будет что нибудь цеплять?
Женя
Сообщение Женя » 05 май 2013, 11:09
катаю на 215 55 16 - отлично: меньше шлифует при резком ускорении на 1-2-3 передачах. Монопривод жэж...
nik06, они на 5 мм выше 215 55 16 или на 10 выше стандартной 205 55 16. Вроде по высоте зазора хватает. Ну или те же примерно 10 мм по отношению к 195 65 15.
aka Lammer
AUDIвод
Авто: А6 2,5TDI AAT
Сообщение AUDIвод » 06 май 2013, 00:25
205/60 я ставил-нормально подходят, только внешний вид 16-го литья не очень был с такой резиной-сменил на 205/55.
nik06
Сообщение nik06 » 06 май 2013, 22:44
205/55 жестковато наверное по нашим дорогам
Сообщение Trace » 06 май 2013, 23:04
nik06, зашибенно, даже если спортподвеска и рекаро, проверено моей пятой точкой :hahaha:
AUDIвод
Авто: А6 2,5TDI AAT
Сообщение AUDIвод » 07 май 2013, 00:42
+1,разницы нету особой .../60 или. ../55
AUDIAVOD
Сообщение AUDIAVOD » 17 май 2013, 08:48
так ...может кому будет интересно...
235х45х17 с 43-тим вылем на кватру с4 встала без проблем.... до наконечника 3мм....
затем ее продал и поставил 215х50.... до наконечника тоже 3 мм....
но пропала колейности и появился комфорт как на 15-шках)))
может из за того резя была пиреллижесткая...
а которую купил на порядок мягче..
Freak
Авто: BMW 525d
Сообщение Freak » 17 май 2013, 09:00
AUDIвод писал(а):+1,разницы нету особой ...
еще как есть. и в клиренсе тоже
AUDIвод
Авто: А6 2,5TDI AAT
Сообщение AUDIвод » 18 май 2013, 19:55
я про жесткость писал.
Freak
Авто: BMW 525d
Сообщение Freak » 19 май 2013, 08:59
AUDIвод, земля и небо по жесткости разница, сравнивал одинаковые мишлены, но в таких размерах.
gizmonder
Сообщение gizmonder » 19 май 2013, 17:12
Поставил на лето 215/60 R15.
Никаких минусов, одни плюсы.
В первую очередь брал ее, т.к. на моноприводе с моим крутящим моментом 195-ая резина ацки буксовала.
До этого летом ездил на 195/65 R15 точно такой же модели как 215/60 R15.
215-ая заметно мягче, лучше держит дорогу в поворотах, лучше тормозит, лучше выглядит :smile: . Ну и самое главное - буксовать стала гораздо меньше :yahoo:
Боялся колейности, ничего такого не заметил. Стала без проблем. Спереди между рулевым наконечником и колесом свободно пролазит рука. Вылет дисков ET37.
gizmonder
Сообщение gizmonder » 24 окт 2013, 23:45
Откатол лето на 215/60.
Сейчас поставил зиму 195/65. Разница огромная.
На следующую зиму поставлю 215.
Рулится гораздо лучше.
Pan Alex VANGELIS
Темы: 122
Сообщение Pan Alex VANGELIS » 06 ноя 2013, 23:21
gizmonder писал(а):Откатол лето на 215/60.
На следующую зиму поставлю 215. И потом налипший снег не отдерёшь из под арок!
Господи, молю, дай мне:
Freak
Авто: BMW 525d
Сообщение Freak » 07 ноя 2013, 09:29
он сам оботрется
Сообщение Vital » 07 ноя 2013, 15:47
У меня в доме живет уксус, катает С4 Авант, на зиме стоит Белка 215/60 - выглядит оч внушительно :crazy_NG:
Ветерок
Авто: A6Q 2.5 TDI AEL
Сообщение Ветерок » 28 янв 2015, 22:48
У меня 225 R17 55, на лето это нормально я уже привык, но зимой мне кажется лучше когда резина поуже лучше режет снег, особенно когда перестраиваешься в колеинах на трассе на скорости.... и ещё когда поставил широкую летом, было такое, что кидало по колеям просто жесть руль еле удерживаешь с непривычки, потом сделал развал-схождение и всё стало в норме, ничего никуда не тянет и не кидает.
Сообщение Vital » 29 янв 2015, 08:35
Ветерок писал(а):225 R17 55
фигасе, на С4? они туда влазят??
Добавлено спустя 5 минут 7 секунд:
может R16?
