не могу включить блютуз
Сообщение Властелин колец » 24 май 2011, 00:13
ital писал(а):...сегодня пытался найти его под ногами водителя, но как реально туда добраться я не знаю...
пишу по памяти:
1. снимаешь крышку закрывающую предохранители с торца торпеды со стороны водителя (необходимо подковырнуть... она на защелках)
2. откручиваешь нижнюю пластиковую панель под рулем (по-моему, около 4-5 болтиков) и снимаешь ее (вверху крепится тоже на защелках)... аккуратно отсоединяешь разьем подсветки ног
3. откручиваешь упор для левой ноги
4. снимаешь рычаг открытия капота. для этого со стороны упора для ноги подковыриваешь отверткой и достаешь стопор из рычага, а затем снимаешь сам рычаг.
5. снимаешь , находящуюся чуть ниже уровня предохранителей пластиковую обшивку торца дверного проема (пластик. полоска длинной 20-30см. тоже на защелках ) и пластиковую обшивку слева от упора для ноги
6. снимаешь на боковой стойке сначала верхнюю обшивку, начиная от потолка (снимается вместе с регулятор. высоты ремня безопасности... тоже на защелках), затем нижнюю (тоже на защелках)
7. снимаешь пластиковую накладку порога
8. скорее всего, придется открутить сиденье для лучшего доступа к коробке
9. поднимаешь ковер и АККУРАТНО, не повредив оптику, достаешь коробку с блоком (она стоит на вертикальных направляющих), раскрываешь ее (защелкнута по периметру)... хотя блок можно достать просто сняв верхнюю крышку короба.
Ну вот как-то так.... писал по памяти, поэтому возможны неточности
Добавлено спустя 58 секунд:
да, незабудь подготовить метал. трубку, чтобы закоротить оптику
ital
Сообщение ital » 24 май 2011, 07:54
займусь на выходных этим вопросом...я думал не так тяжело будет, если чесно)))
всегда хочу выпить...
Сообщение Властелин колец » 24 май 2011, 10:58
ital, это я так расписал... сам прочел и подумал, что если бы мне так написали, то не полез бы вообще туда... разборка займет минут 15-20
mesija
Авто: A6C7
VIN: WAUZZZ4G6HN107882
Сообщение mesija » 24 май 2011, 19:00
там где эта коробка стоит,находится разъемное соединение омывателя заднего стекла на аванте.зимой соскочил-пипец я наплевался пока добрался
ital
Сообщение ital » 24 май 2011, 20:04
так соединение, вроде, под накладкой для ноги, 2 болта и всё.
Добавлено спустя 1 час 5 минут 18 секунд:
[quote="Властелин колец"]
PT5 preparation for mobile phone (Bluetooth)integrated into the centre armrest
что это?
и что за блок справа в багажнике(авант) со значком трубки и надписью telephone, то что это какой-то агрегат для телефона это понятно, но какие функции он выполняет?
ital
Telephone Preparation (PR-9ZF/9ZG/9W5) Coding Adaptation
Сообщение ital » 29 май 2011, 16:01
может кому поможет
Adaptation
Optical Performance
[Select]
[77 - Telephone]
[Adaptation - 10]
Channel 096
[Read]
The optical performance of the MOST bus can be adapted.
0 = Normal Performance
3 = Reduced Performance (-3 dB)
[Test]
[Save]
[Done, Go Back]
[Close Controller, Go Back - 06]
Bluetooth
[Select]
[77 - Telephone]
[Adaptation - 10]
Channel 133
[Read]
0 = Bluetooth OFF
1 = Bluetooth ON
[Test]
[Save]
[Done, Go Back]
Hands Free Function
[Select]
[77 - Telephone]
[Adaptation - 10]
Channel 134
[Read]
0 = Hands-free active while Bluetooth connection is active but without cell phone engaged
1 = Hands-free only active with cell phone engaged
[Test]
[Save]
[Done, Go Back]
Bluetooth Pass Key
[Select]
[77 - Telephone]
[Adaptation - 10]
Channel 135
[Read]
Set the 4-digit Bluetooth pass key using this channel.
[Test]
[Save]
[Done, Go Back]
mesija
Авто: A6C7
Сообщение mesija » 31 май 2011, 21:39
[quote="ital"]так соединение, вроде, под накладкой для ноги, 2 болта и всё.
это в С4В5. до С6 была такая машинка.на ней тоже потренировался.
Maxxtro2
Темы: 30
Сообщение Maxxtro2 » 31 май 2011, 21:43
на д3 снимается еще проще, за 10 минут можно весь салон разобрать и вуаля все моется и пылесосится :D
ital
Сообщение ital » 31 май 2011, 22:42
Maxxtro2 писал(а):Maxxtro2
что-то не верится)))
Maxxtro2
Темы: 30
Сообщение Maxxtro2 » 31 май 2011, 22:46
ital, чтобы снять накладку порога переднего - его нужно просто потянуть вверх, он стоит на 3 пистонах и в ногах в пазу. и ты знаешь этого хватает для надежности крепления :)
ital
Сообщение ital » 01 июн 2011, 09:41
в С6 трудно...там ещё обшивка, накладку я снял, а дальше тупик...отгибал не много и всё
Maxxtro2
Темы: 30
Сообщение Maxxtro2 » 01 июн 2011, 10:51
ital, в С6 немного по геморней - нужно обшивку стоики приподнять и нижнюю накладку панели левой приопустить - но все же делается
ital
Сообщение ital » 01 июн 2011, 22:44
да, но видно, как я понял, если стоит привод сидушек, то гораздо геморойней :(
ital
Сообщение ital » 28 июн 2011, 10:23
Сделал, всё работает. Прошил мозги 2 раза и блютуз заработал.
ital
Сообщение ital » 02 июл 2011, 20:12
Поделюсь, полазил в телефоне и теперь нажимая на руле кнопку голосовое управление, активируется телефон и команды принимает на английском языке причём чётко всё понимает и не тупит.
pavelsmith
Авто: Q7 3.6 Premium
VIN: WA1BY74L77D083504
Сообщение pavelsmith » 23 июл 2011, 11:21
Maxxtro2 писал(а):Опишу для Вас варианты комплектации телефонами в наиболее интересующих и подходящих для Вас годах ;)
Расшифровка комплектации авто
9W0 Без телефона
9W5 Подготовка для установки
9ZD Подготовка для установки
9ZF Подготовка с блютуз
9ZG Подготовка для установки
9ZH Телематик
9ZJ Стационарный телефон (работает только встроенная трубка по блютуз)
9ZW Встроенный телефон с Bluetooth (работает как со встроенной, так и с внешней трубкой)
9ZX Подготовка с блютуз
Номера по комплектации расписывать лень :P
У меня кажется "9ZG - Подготовка для постзаводской установки сотового телефона с системой громкой связи".
Bluetooth и громкая связь у меня, кажется, есть!
А что означает фраза "Подготовка для постзаводской установки сотового телефона с системой громкой связи"?
hove6
Авто: A6 C6 4F, 2.4, 2005
Сообщение hove6 » 28 июл 2011, 20:28
Господа, под впечатлением прочитанного, решил проверить наличие блютус у себя в машине еще раз. Ауди а6 2005г. Замечу, покупал с рук, при покупке сказали, что нет блютуса))) я проверял сам в последствии не нашел, но после года езды, оказфвается надо было просто искать блютус сразу после включения автомобиля))) у оффициалов, кстати, предлагали установить блютус дополнительно, толи заработать хотели ( израиль все таки) толи сами не знали.
Спасибо данному форуму.
Сообщение Игорь » 28 июл 2011, 23:44
hove6 писал(а):... у оффициалов, кстати, предлагали установить блютус дополнительно, толи заработать хотели ( израиль все таки)
:shock: Ух ты! И правда из Израиля! Не близкий свет. И там вижу норовят нагреть.
hove6 писал(а):... Спасибо данному форуму.
И вам :thanks: спасибо за слова благодарности!
hove6, как будет время, отпишитесь пожалуйста в теме Как вы попали в Белорусский Audi клуб?
lesnik0450
Сообщение lesnik0450 » 29 июл 2011, 07:39
У меня при разговоре по блютуз громкость собеседника в процессе разговора через некоторое время становится намного тише, так что я его не слышу, приходится делать громче, потом самопроизвольно поднимается, думал это автоматическая регулировка громкости autopilot, я эту функцию отключил, а ни чего не изменилось, что делать?
Виктор1984
Авто: A6 2,0TDi BRF
VIN: wauzzz4f26n082306
Сообщение Виктор1984 » 27 авг 2011, 10:04
Есть блютуз Parrot подскажите как его подключить и нужен ли какой-либо дополнительный блок? (9W0 Без телефона)
