Турбина
Сообщение Юра 80 » 27 мар 2011, 12:55
arkadz писал(а):Свистит значит
надо бабло начинать на новую копить ;)
Maxim Chepukov
Авто: нет
Сообщение Maxim Chepukov » 29 мар 2011, 13:41
Парни подскажите, а может у кого есть видео, как все таки должен работать вакуумный клапан, который на турбине.
На холостом и на горячем!
Просто хочу разобраться - есть сомнения.
На холостом - шток клапана, после установки нового, да и на старом изначально (ну эт насколько я помню) при заведенной машине на холостом ходу идет вверх и там оставался в неподвижном положении.
Суть вопроса в чем, старый так делал пока не умер и новый так делает, а именно на холостых оборотах, шток клапана двигается вверх вниз, не сильно так, но все таки движение есть.
Это нормально или нет, так должно быть? У кого как поделитесь. Может ли это быть началом того, что клапан ща умрет? А то ведь только поставил, надо знать менять его по гарантии или нет.
Agat-75
Авто: A6 2,5TDI BDG
VIN: WAUZZZ4B63N109158
Сообщение Agat-75 » 29 мар 2011, 22:17
В любой инструкции по эксплуатации автомобиля написано, что прогревать машину нужно при движении на низшей передаче при малых оборотах.
Турбированные моторы очень боятся холостых оборотов. Проще говоря - садится турбина.
Maxim Chepukov
Авто: нет
Сообщение Maxim Chepukov » 29 мар 2011, 22:23
Об этом я хорошо осведомлен, потому так и поступаю! Но сам факт наблюдения за поведением вызвал подобный вопрос.
zmitrok
Авто: a6.c5.1,8t.anb
VIN: wauzzz4bzxn087022
Масло уходит литрами
Сообщение zmitrok » 12 апр 2011, 11:56
А6С5 1.8т Из трубы синий дым.Компресия 14.Свечи сухие.Турбина подхватывает.Помогите :pray:
Сообщение alexstr81 » 13 апр 2011, 03:10
zmitrok писал(а):А6С5 1.8т Из трубы синий дым.Турбина подхватывает.
Расход масла какой??? /состояние турбины/маслосъёмные кольца
и что означает турбина подхватывает???
zmitrok
масло уходит литрами
Сообщение zmitrok » 13 апр 2011, 08:55
На 1000км-800гр.Мне уже говарили что наверно масл.кольца.Турбина около 2000об.дает ускорение.Турбина может столько жрать и если кольца или колпачки то почему свечи сухие и компр.14 :unknown:
Сообщение alexstr81 » 13 апр 2011, 10:13
800гр на тысячу - многовато, даже можно скозать дохера....за компрессию отвечают компрессионные кольца 2-3-4-ре штуки в зависимости от конструкции....сухие свечи-так масло то сгорает , дымить должна синим коптистым дымом...повышенная компрессия-масло не убирается маслосъёмным кольцом, что положительно влияет на компрессию...
awson
Авто: Touareg CASA 3.0
Сообщение awson » 13 апр 2011, 10:28
alexstr81 писал(а):за компрессию отвечают компрессионные кольца 2-3-4-ре штуки в зависимости от конструкции
их там два :rofl:
zmitrok писал(а):Из трубы синий дым
а что в шланге после турбины?
Сообщение alexstr81 » 13 апр 2011, 12:12
их там два :rofl:
Уважаемый, я говорил в общем, а не о конкретной модели или двигателе...
yustus76
Авто: A6 1,9TDI
Сообщение yustus76 » 13 апр 2011, 13:34
Вы хотите сказать, что tdi греть на холостых вообще нельзя, и что я все время садил турбину?
awson
Сообщение awson » 13 апр 2011, 14:00
alexstr81 писал(а):я говорил в общем
и что это за модель Ауди? ;D
yustus76 писал(а):садил турбину
там постоянно циркулирует масло и ничего с ней не будет
yustus76
Авто: A6 1,9TDI
Сообщение yustus76 » 13 апр 2011, 15:28
А6 С5 1,9tdi 130л.c.
Добавлено спустя 6 минут 59 секунд:
А вообще сколько после ночи должен прогреваться дизель?
Добавлено спустя 14 секунд:
Добавлено спустя 30 секунд:
Vovan
Сообщение Vovan » 13 апр 2011, 15:54
Я грею пока курю возле машины :)
Vicus
Сообщение Vicus » 13 апр 2011, 22:55
Я грею 1-2 мин, и еду на небольших оборотах пока не прогреется немного - так на станции говорили.
А где турбины нормально ремонтируют?
zmitrok
Сообщение zmitrok » 14 апр 2011, 07:24
И последний вопрос .Турина может выгонять в глушитель столько.Спасибо!!! :hi:
Сообщение Игорь » 18 апр 2011, 16:37
zmitrok писал(а):И последний вопрос ...
zmitrok, а где собственно сам вопрос? В вашем сообщении 2 простых и одно восклицательное предложения.
Сообщение DIA » 20 апр 2011, 08:22
zmitrok писал(а):Турина может выгонять в глушитель столько.Спасибо!!!
Легко и даже очень быстро, но тогда по мере прогрева будет дымяра белым дымом.
*Александр*
Авто: А6 С5 2,5TDI BFC
Сообщение *Александр* » 21 апр 2011, 12:14
Подскажите если диагностика показывает передув - что может быть причиной? (и из под одного из впускных коллекторов масло выгоняет)
*Александр*
Сообщение *Александр* » 05 май 2011, 18:07
никто не может ничего сказать по данной проблеме????
