Работа с VAG-Com
maho
Темы: 43
Авто: Бульбовоз
Работа с VAG-Com
Заходим:
17- Панель приборов
10- Адаптация
  2. Адаптация фар
  4. Сброс сервисных интервалов
Причина: Добавил информацию.
alexiby
Авто: a3 sedan
Работа с VAG-Com
Сообщение alexiby » 06 янв 2018, 01:57
Всем привет. Нужно разблокировать инженерное меню для включение блютуза в audi a3 8V 2015. Вроде как мануал куда что тыкать нашел. Нужен проводок и с прогой. Кто может помочь?
Если получится, то можно и мануал добавить в список.
Работа с VAG-Com
Сообщение DIA » 06 янв 2018, 07:27
alexiby писал(а):Источник цитаты Кто может помочь?
За простo так или бутылку?
alexiby
Авто: a3 sedan
Работа с VAG-Com
Сообщение alexiby » 07 янв 2018, 13:18
DIA писал(а):Источник цитаты За простo так или бутылку?
Если в ходе валюта "Бутылка" то и за нее можно. Главное предпочтения знать.
DenisKa-13
Авто: Audi 100s4 c4 Quattro
Работа с VAG-Com
Сообщение DenisKa-13 » 08 янв 2018, 00:31
Всем здравствуйте! С наступившими! Ребят,может кто сталкивался? Подключил через переходник шнурок obd,активировал vag-com,он прочитал у меня только климу и ABS. Остальные контроллеры не видит. Пишет obd не совместим кажется. Могу ошибаться. Первый раз пробовал. Машина Ауди 100s4. Гомель. Чего полез вообще,мотор заменили на 2,6. Нужна адаптация панели. Неверно показывают спидометр и прочее. Да и так вообще интересно. Благодарю заранее откликнувшихся!)
Работа с VAG-Com
Сообщение Юра 80 » 08 янв 2018, 06:39
Запустите сканирование блоков. Если ещё что-то есть умное - найдется
Работа с VAG-Com
Сообщение DIA » 08 янв 2018, 07:27
alexiby,
В личку пиши у меня все есть для этого от дилерскх сканеров до ваг кома все есть, и немного шарю в отличии некоторых тут советчиков, куда че тыкнуть не вопрос,
Отправлено спустя 15 минуты 28 секунды:
DenisKa-13 писал(а):Источник цитаты Машина Ауди 100s4. Гомель. Чего полез вообще,мотор заменили на 2,6. Нужна адаптация панели. Неверно показывают спидометр и прочее. Да и так вообще интересно. Благодарю заранее откликнувшихся!)
Конкретно какой модельный год авто какой тип двигателя на ней должен стоять согласно вина что стоит? Как помню до 1982 года авто больше как вы нашли блоков управление шнурки и не находило связи. чем новее шнурок тем бесполезней в нее тыкать :hi: А с приборкой можешь вообще связь не найти её нет в планах, кроме как снять и установить. мобик и сервис по моему скинуть и все. :shock2:
DenisKa-13
Работа с VAG-Com
Сообщение DenisKa-13 » 08 янв 2018, 10:56
Позвонить можно тебе?
Работа с VAG-Com
Сообщение Vital » 08 янв 2018, 12:54
DIA писал(а):Источник цитаты немного шарю в отличии некоторых тут советчиков, куда че тыкнуть не вопрос
в мой огород камень :hahaha:
Вернуться в «VAG-Com»
