Подколачивает двигатель 1,9 AWX 130л 96кв
Сообщение Yusg » 24 авг 2012, 09:18
Если при отсоединения патрубка от ЕГР все работает и идет черный дым то тебе сюда (либо расходомер либо проводка к нему):
Код неисправности P0101
Описание кода неисправности Сигнал расходомера : Перепады, не связанные с напряжением
Описание диагностики Период сигнала датчика расхода отклоняется от 400 мсек каждую миллисекунду в течение 100 миллисекунд
Условия активации диагностики Ознакомиться с соответствующей документацией, чтобы знать условия восстановления Р-кода
Условия исчезновения кодов неисправности Включение зажигания
Аварийные режимы при наличии неисправност
Отключение ограничителя скорости автомобиля до следующего включения зажигания
Отключение системы круиз-контроля автомобиля до следующего включения зажигания
Отключение принудительной регенерации фильтра твердых частиц с помощью приспособления при послепродажном обслуживании
Компьютер отключает регулирование клапана EGR
Включение сигнализаторов и вывод предупреждающих сообщений Сигнализатор или индикатор MIL
Основные возможные претензии
Дым из выхлопной трубы
Недостаток мощности
Подозрительные зоны
Расходомер
Жгут проводов двигателя
Соединение
Компьютер управления двигателем
+ смотри утечки воздуха (дырки во впуске) - должен быть вакуум после расходомера.
+ чистый воздушный фильтр
vitalik_mik
Авто: A6 1,9TDI AVF
VIN: WAUZZZ4B22N142639
Сообщение vitalik_mik » 24 авг 2012, 14:57
в общем дело было с клапаном 18,заклинил,разобрал почистил и все стало норм)всем спасибо!
yuriki_009
Авто: A6C5 1,9TDi AWX
Сообщение yuriki_009 » 05 сен 2012, 22:14
yuriki_009 писал(а):Подколачивает двигатель по трассе при 100 км, по городу не ощущается, на трасе ещё ошибка загорается асп...Насос форсунки???
съездил на диагностику показало:
17678 - Клапан насос-форсунки цилиндра 4-N243: выход из диапазона регулирования (больше _цдш]
P1270 - 35-00 - -
17675 - Клапан насос-форсунки цилиндра 3-N242, выход из диапазона регулирования (больше (гоў_
P1267 - 35-00 - -
корекция по фарсункам
1й и 2й по 0.75 прыжки до 1.1 примерно.
3й от -1.1 до -1.7. При измерениях скачков выше -2.0 не заметил.
4й от 1.4 до 1.7 либо скачек на 2.85-2.9 когда трясет машину. Один раз заметил с 2.9 само спустилось на 1.7 без перезапуска.
Начинал измерения при температуре ОЖ - 76 градусов. Коррекция на 3м и 4м была сразу ~1.7 и ~-1.7 соответственно.
Когда мотор нагрелся коррекция опустилось до ~1.3 и ~-1.4
vitalik_mik
Авто: A6 1,9TDI AVF
Сообщение vitalik_mik » 07 ноя 2012, 14:30
привет, такая проблема,при +7 где то хорошо заводилась,сегодня на улице ночевала,комп показал +4, минут 20 заводил от пускового,немного схватывает но не заводится, потом с нарастающим темпом все таки завелась, ДТОЖ поменял так как стрелка не работала, пару дней назад поменял все свечи так как ни одна не работала, что может быть?? такого раньше не бло даже при убитых свечах, пару недель назад при -2 заводилась без свеч, комп ошибок не выдает, в баке литров 15 топлива, думаю это же не проблема??насос качает при зажигании, слышно, но с таким звуком как будто с пузырьками топливо, но два года уже с таким звуком качает и норм было, с чего начать поиск?двигатель AVF
evgenij007
Авто: A6 2.5tdi AFB, vw B5+1.9TDI96kw
Сообщение evgenij007 » 07 ноя 2012, 19:48
yuriki_009 у меня такие же ошибки были только сразу на 4 цилиндре потом и на 2. решение заменили 3и форсунки, проехал уже 10 тыс. сейчас вроде нормально!
yuriki_009
Сообщение yuriki_009 » 07 ноя 2012, 21:50
evgenij007 писал(а):yuriki_009 у меня такие же ошибки были только сразу на 4 цилиндре потом и на 2. решение заменили 3и форсунки, проехал уже 10 тыс. сейчас вроде нормально!
Я уже свою ласточку сделал 3,4 форсунку ремонтировал...Уже проехал 1000км полет пока нормальный.....)Надо будет кому номерок человека, обращайтесь напішу в лс.... :Laie:
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
vitalik_mik писал(а):привет, такая проблема,при +7 где то хорошо заводилась,сегодня на улице ночевала,комп показал +4, минут 20 заводил от пускового,немного схватывает но не заводится, потом с нарастающим темпом все таки завелась, ДТОЖ поменял так как стрелка не работала, пару дней назад поменял все свечи так как ни одна не работала, что может быть?? такого раньше не бло даже при убитых свечах, пару недель назад при -2 заводилась без свеч, комп ошибок не выдает, в баке литров 15 топлива, думаю это же не проблема??насос качает при зажигании, слышно, но с таким звуком как будто с пузырьками топливо, но два года уже с таким звуком качает и норм было, с чего начать поиск?двигатель AVF
может тандемному насосу хана приходит....((
vitalik_mik
Авто: A6 1,9TDI AVF
Сообщение vitalik_mik » 07 ноя 2012, 22:11
так я его как то было снимал раз, пару месяцев назад, все норм с ним, подтеков нету, сильных следов износа тоже нет, может фильтра какие в баке на насосе..
yuriki_009
Сообщение yuriki_009 » 07 ноя 2012, 22:21
после того как снимал проблеммы начались или уже были??фильтр топливный когда меняли?Мне кажется воздух в топливной магистрали...
Последний раз редактировалось yuriki_009 07 ноя 2012, 22:35, всего редактировалось 1 раз.
vitalik_mik
Авто: A6 1,9TDI AVF
Сообщение vitalik_mik » 07 ноя 2012, 22:34
yuriki_009 писал(а):после того как снимал проблеммы начались или уже были??
я снимал его по другой причине,думал с вакуумом проблемы, поставил обратно проблем таких не было,вот буквально недавно появилась, не завелся раз, думаю из за свеч проверил, все 4 не работали,я их заменил но проблема осталась
Интелегент
Авто: AUDI А4 2010
Сообщение Интелегент » 08 ноя 2012, 07:21
vitalik_mik писал(а): с чего начать поиск?двигатель AVF
Надо как то определить есть ли после простоя топливо на форсунки, скорее всего нет его там судя,
vitalik_mik писал(а):потом с нарастающим темпом все таки завелась
Любитель.
vitalik_mik
Авто: A6 1,9TDI AVF
Сообщение vitalik_mik » 08 ноя 2012, 07:36
а как проверить?
GORets
Авто: A6Q Avant 2,5TDi AE
Сообщение GORets » 28 ноя 2012, 11:31
Добрый день!
Решил не начинать отдельную тему - напишу здесь.
Двигатель 2,5 ТДИ АКЕ 2002 г.в. Похожая проблемка, на холостых идёт вибрация, но двигатель работает ровно, обороты не скачут, дым не идёт. Что это может быть?
