Уходит масло
Сообщение DIA » 11 окт 2011, 21:31
kowtik,
Понятно, тогда мыть мотор поездить километров 20 и на подъемник смотреть, с водительской стороны ссади на ГБЦ стоит датчик хола за ним стоит сальник распредавла как вариант.
kowtik
Авто: A4 2.4i V6
Сообщение kowtik » 11 окт 2011, 23:09
СпосибО!
lesorub
Авто: A4B5
VIN: WAUZZZ
Сообщение lesorub » 06 фев 2012, 19:20
Доброго времени суток. Агрегат А4 в5 1,6AHL 97г.Владею 1 год в прошлом году знакомый пригнал из Германии. Так вот хавала масло 1л на 1000км сейчас меньше 1л на 2000 км. Подтеков нет, не дымит,тянет нормально.свечи чистые По трасе расход меньше.Лью Agip10w40. С чего начинать?
Сообщение Rezaka™ » 07 фев 2012, 00:07
lesorub, проверить трубку вентиляции картерных газов.
lesorub
Авто: A4B5
VIN: WAUZZZ
Сообщение lesorub » 07 фев 2012, 10:17
Трубка от клапанной крышки к воздуховоду?
Сообщение Rezaka™ » 07 фев 2012, 19:07
Да, которая сверху от клапанной крышки идет, вполне возможно что к низу она треснутая, сверху может не видно быть, а с ямы все в масле будет :unknown:
lesorub
Авто: A4B5
VIN: WAUZZZ
Сообщение lesorub » 07 фев 2012, 19:50
Спасибоза ответ. Завтра поеду замерею компрессию заодно гляну.
Сообщение Юра 80 » 07 фев 2012, 20:14
lesorub писал(а):замерею компрессию
купи компрессометр - будет дешевле и товарищам помогать сможешь ;)
lesorub
Авто: A4B5
VIN: WAUZZZ
Сообщение lesorub » 07 фев 2012, 22:02
Подумаю :)
lesorub
Авто: A4B5
VIN: WAUZZZ
Сообщение lesorub » 08 фев 2012, 13:13
Замерял компрессию. 1-13,2-10,3-13,4-13.Разница более 3х атм.-не есть хорошо :( . После разговора с мастером СТО о вскрытии ГБЦ и стоимости данной процедуры решил попробовать раскоксовку колец средством ANTICARBON. Знакомый говорил на А-100 С4 была компрессия от7 -до13 после промывки 13 во всех. Вопрос:1-Обязательно ли отключать разъем распределения зажигания и разъем датчика Холла (где он).2-Катализатор не угроблю? Да обнаружил недожатый масляный фильтр . Сам менял. Недожмешь-течет , пережмешь-хрен открутишь.
Stimpack
Темы: 33
Авто: 2010 A4 2.0T
Сообщение Stimpack » 08 фев 2012, 21:41
lesorub писал(а):Недожмешь-течет , пережмешь-хрен открутишь.
а я фильтры не коллекционирую... и когда вижу что полгода назад "был сильнее чем сейчас" - беру отвертку или здоровый гвоздь и прокалываю фильтр навылет, затем приоткручиваю на половину оброта, далее рукой... :D
mski
Авто: 100 C4 (ABC)
VIN: WAUZZZ4AZPN048315
Сообщение mski » 07 мар 2012, 22:37
lesorub писал(а):Обязательно ли отключать разъем распределения зажигания
если пробывать заводить не будешь, то не обязательно.
lesorub писал(а): разъем датчика Холла
а вот тут не понял, он тут к чему, каким боком?
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
lesorub писал(а):Замерял компрессию. 1-13,2-10
как мерял?
lesorub
Авто: A4B5
VIN: WAUZZZ
Сообщение lesorub » 08 мар 2012, 15:53
mski писал(а):а вот тут не понял, он тут к чему, каким боком
не знаю - было написано на банке
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
mski писал(а):как мерял?
компрессометр завернули в свечное отверстие,маслал стартером. Есть другие способы?
Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды:
Через неделю после операции замерял снова- была 13 во всех цилиндрах.
Сообщение Юра 80 » 08 мар 2012, 20:52
lesorub писал(а):Есть другие способы?
есть, конечно. Можно - на холодную мерять, можно - на горячую. Можно - капнув масла по ложке в каждое свечное отверстие.
lesorub
Авто: A4B5
VIN: WAUZZZ
Сообщение lesorub » 08 мар 2012, 21:31
на прогретом двигателе без масла.
Сообщение Юра 80 » 08 мар 2012, 22:32
Теоретически - поездка на достаточно протяженное расстояние дала бы тот же эффект.
lesorub
Авто: A4B5
VIN: WAUZZZ
Сообщение lesorub » 08 мар 2012, 22:58
куда оно девается? Еще вопрос канденсат с выхлопной трубы -пар клубами иногда аж вода выливается-это нормально?
Сообщение Юра 80 » 08 мар 2012, 23:01
lesorub писал(а):Еще вопрос канденсат с выхлопной трубы -пар клубами иногда аж вода выливается-это нормально?
пока труба не прогреется - конечно нормально :)
mski
Авто: 100 C4 (ABC)
Сообщение mski » 09 мар 2012, 10:16
lesorub писал(а): была 13 во всех цилиндрах
ну и отлично :)
lesorub
Авто: A4B5
VIN: WAUZZZ
Сообщение lesorub » 09 мар 2012, 13:44
mski писал(а):ну и отлично
как бы да. Думал маслосъемные залегли - раскоксуются. Проехал около 1300 км расход 200-300 грамм. Правда по городу в основном. Великавато?
