Замена задних тормозных колодок
Сообщение Юра 80 » 17 авг 2012, 10:06
enjoy, вроде ж ветеран форума уже ;)
Тормозные колодки - Ate, Textar, Pagid, Ferodo, Jurid
enjoy
Авто: A6 C6 2.7TDi
Сообщение enjoy » 17 авг 2012, 11:50
Юра 80, спасибо большое, а что по деньгам примерно выйдет? просто поеду гляну чтоб не сильно меня там обманывали по цене...
Кто рано встаёт - тот быстрей устаёт
Сообщение Юра 80 » 17 авг 2012, 12:33
по цене - на экзисте глянуть нужно.
Сообщение LIS » 17 авг 2012, 12:47
а чего темы практически одинаковые на форуме?
Сообщение Паша » 04 сен 2012, 00:10
Менял у Kikos свои задние. Развели компом и отключили его, чтобы АКБ сохранить для других операций. Думали что каюк всему и в Польшу я никогда больше не поеду, т.к. буду собирать деньги на новые супорта :)). Однако после вдавливания поршня спец инстументом и установкой все обратно, подключили комп и все сделали по инструкции. Все работает, но еще и перед менять нужно.
Горит лампа на панели. Думал дело в задних, т.к. они были на подходе, однако после замены ничего не поменялось - все равно горит. В руководстве по поводу сигнализации износа колодок указано - проверьте передние колодки и для безопасности задние.
Сообщение Властелин колец » 04 сен 2012, 06:20
Паша, а толщину колодок новых вбивали? или на С6 этого делать не надо?
Сообщение Паша » 04 сен 2012, 09:07
Нет, не настраивали. Надо или нет не знаю.
SnoW
Темы: 45
Авто: Х5 Е53 -> E60 3.0D
Сообщение SnoW » 04 сен 2012, 22:29
Паша писал(а):проверьте передние колодки и для безопасности задние.
Паша, а мануал сразу почитать ;) :jokingly: , зачем задние менять, сразу передние, ну а задние, если
Паша писал(а):Горит лампа на панели.
... и будет Всем СЧАСТЬЕ!!!!!
Сообщение Паша » 04 сен 2012, 23:33
SnoW, Игорек, задним пипец был, визуально было даже видно, точнее не видно :) колодок, только металлическое основание. А вот передние снаружи с обеих сторон с остатком 50-60%. Вадим сказал, что изнашивается больше внутренняя колодка, а передняя остается еще в достойном состоянии. Сейчас с немецкого возвращался и в пустом ночном городе было отчетливо слышно попискивание спереди при торможении. На днях заменю перед.
SnoW
Темы: 45
Сообщение SnoW » 05 сен 2012, 16:42
Паша, бывает, автос все таки передвигается, иногда надо и тормозить ;) :hahaha:
Сообщение Паша » 05 сен 2012, 21:10
Сегодня снял передние колодки и Вадим приговорил диски - с внутренней стороны стерты до индикатора. Собрал обратно, буду менять диски и колодки вместе.
Сообщение alexstr81 » 05 сен 2012, 21:19
Сегодня посмотрел-разобрал свои задние, остаток 4мм... готовлюсь к замене, комплект Brembo уже лежит. На днях посмотрю устройство для вдавливания поршня...и поменяю...
Сообщение alexstr81 » 20 ноя 2012, 03:42
Замена колодок прошла успешно, справился часа за 2, не спеша, с полной очисткой, в одно лицо... С VASей такие вещи делать одно удовольствие.
Сообщение Властелин колец » 20 ноя 2012, 12:50
alexstr81 писал(а):амена колодок прошла успешно
а что с дисками?
Сообщение alexstr81 » 20 ноя 2012, 21:20
Властелин колец, износ не критичен и равномерен, около 1мм с каждой стороны диска. Походят ещё. Пробег комплекта тормозных колодок составил 60 т км., следующая замена будет комплектом диски-колодки года через полтора :)
сергей 32
Авто: ауди а6 с6 2,0 tdi 2007 brf
Сообщение сергей 32 » 20 ноя 2012, 22:31
alexstr81, напишите плиз как с помощью васи поменять задние колодки ? :rabota3:
Сообщение alexstr81 » 21 ноя 2012, 08:48
сергей 32, Запуск ----> Ведомые функции - Дальше определение/выбор/мотора автомобиля. В итоге высветится список всех систем и функций авто.
Выбрать 53-Стояночный тормоз-----> J540 Базовая установка(отвечаем на вопросы/выполняем запросы). Выходим на список из 5 базовых настроек для эл.стояночного тормоза.
1 Начать замену тормозных колодок
2-I Функциональная проверка элстояночного и ручного тормоза
3 Калибровка датчика угла наклона
4 Завершить замену тормозных колодок
5 Завершить.
Соответственно выбираем 1. Отвечаем на вопросы, Эл стояночный тормоз переходит в сервисный режим, о чем сигнализирует индикация на панели приборов,выключаем зажигание и приступаем к замене торм колодок. Если все сделано правильно, то тормозной поршень можно вдавить довольно легко, обойдясь без специнструмента. После замены необходимо сделать "Функциональную проверку эл.стояночного и ручного тормоза" заходим в пункт 2-I, активируем проверку(так называемая адаптация). Тормоз полностью возвращается и блокируется 3 раза. Калибровку датчика угла наклоная я не делал, перейдя сразу к операции 4 - Завершение замены торм колодок( тормоза задействуются).
KING
Авто: Avant 2.7 Tdi BPP
Сообщение KING » 01 дек 2012, 10:58
Kikos писал(а):1). Развод поршней - автомобиль поднят, задние колеса сняты.
Подскажите, при разводе колодок, обязательно оба колеса вывешивать или можно по одному ? т.к. нет возможности одновременно два колеса вывесить.
Хочу развести на стоящей на земле машине и только потом менять колодки.
Можно так сделать или глюкнет что ?
яуген
Авто: А8D4 30TDI 2011г.в. CDTA
Сообщение яуген » 01 дек 2012, 20:11
можо по очереди,ничего не глюкнет.
Nik_it_ON
Темы: 40
Авто: А4 2006
Сообщение Nik_it_ON » 01 дек 2012, 23:36
Делали на машина ни один раз, все было нормуль
